1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Вот это меня тоже смущает. Думал про локальный нагрев плоскости нанесения и плоскости пресса. Но пришел к тому что при холодном материале это вряд-ли поможет.
  2. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    :)] Вопрос был к Alviro :hello:
  3. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Раньше распылял опрыскивателем. Пока так и оставлю.
    Форсунки поставить не трудно. Вопрос в целесообразности.
  4. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Греть прижимную плиту имеет смысл, если клеится одна панель. пакет даже из двух панелей не прогреть- пенопласт все таки.
  5. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    А если клеить 1 панель, значит клей быстрый и время выдержки в прессе относительно небольшое, а за короткое время хорошо прогреть лист осб 12 мм тоже задача непростая, дерево все-таки. Как ни крути, все это как-то теряет смысл.
  6. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Грейте клей. Температуры нагретого клея будет достаточно для согрева пятна соприкосновения ОСБ и ППС. А пачку ОСБ чтоб прогреть сутки надо будет, а то и больше. ППС тоже знаете ли хрен прогреешь. У нас как-то ППС осенью на улице залежался и между листами попал дождь, потом пришёл минус. Кое-как в цех пачку из 8 шт. смерзшегося ППС затащили, часть листов "покоцали". Так вот эта пачка 2 суток отмерзала, в помещении +13.
  7. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Все верно.
  8. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Понятно, что это все компромисс, но не согласен, что пятно контакта значительно прогреется. Масса клея наносимого на одну сторону панели 500-600гр, масса ОСП около 22кг. Разница масс больше 40 раз, т. е. разницу температур ОСП и клея делим в 40 раз и получаем температуру пятна контакта, плюс незначительное влияние пенопласта, так как пенопласт в виду своей малой массы имеет небольшую теплоемкость. Здесь главное определить время прессования, чтобы процесс полимеризации завершился в прессе.
  9. Nar165
    Nar165
    Nar165
    Свердловская обл., юго-запад
    Здравствуйте! Извините, если не в тему! Вопрос тут, чтобы не плодить новую
    Немогу найти для чего он и как им пользоваться
  10. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    http://www.profas.info/index-file_id732.htm - первое что попалось. Что-то для ПВХ, но похоже, что это общее название.
  11. redline1234
    redline1234
    redline1234
    Рязань
    Ребята, всем привет! С наступающим Новым 2016 Годом! Станок еще не запустил, времени нет на переделку флейты (с мягких сопел, на жесткие),соответственно и на пробную партию! Кто запустился - мои поздравления! Думаю со временем, переделать всю клеенаносящую часть.
    У меня вопрос: как делается соединение сип-панелями в яндове, при ломанной кровле! Заранее спасибо!
    p. s. долго думал как сделать ванночку, в которой будут парковатся жесткие сопла (трубочки),наверное у всех по-разному! У меня идея такая: взять две вертикальные трубы, разрезать пополам, и в нижнюю часть вставить трубу потоньше, т. е. по внутренниму диаметру разрезных труб, и нижнюю часть закрепить со вставленной вовнутрь трубой, чтобы верхий отрезок, мог свободно перемещатся вверх и вниз. Затем соединить эти трубки квадратной трубой, сверху (там, где будет крепится сама ванночка с маслом и резиново-пенополеуретановой прокладкой) и чуть ниже середины (такую же горизонтальную квадратную трубу).По краям горизонтальных труб, поставить амортизаторы, например от багажной дверки хетчбека. По центру квадратных труб, приварить по серьге, для удержания ванночки с маслом, в нижнем положении (зацепив,например, серьги между собой резинкой с крючками, в этом положении амортизаторы немного сжаты).Долго описывал, наверно чуть позже схемку приложу.
  12. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    @redline1234, Ну мы примерно так и сделали. Труба в трубе, сверху квадратная труба в которой пористая резина, запирание на зажимах. Пользуем около года, полёт нормальный.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вопрос к специалистам по "самоклею": Хочу сделать панели для себя. Задача простая. есть идея сделать дом-треугольник. То есть одна "двухскатная крыша":). Типа такого: plan-domika.jpg .. Размеры пока такие- Н=10м. ширина 9м. Делается обычный деревянный каркас- стропила и на них уже ложатся панели со шпонками. Задача просто застелить наклонную плоскость из панелей. Цена панели в фирме 3500р. Хочу сам Баллонным способом. Или сразу попанельно- шурупим осб к каркасу. пена. стелим ППС. пена и снова шурупим осб по шпонкам. Или вначале делаем самопал-панели. Ну и запасной вариант- Покупать готовые? :)
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Я конечно тоже слегка задал вопрос не в тему. но у меня хоть прозвучала- "пена". "самоклей".:)
  15. Vlaus
    Vlaus
    Vlaus
    Программа Мансардные этажи Севастополь
    IMG_20130104_220638.jpg А. Простая пневмоподушка.
    Расчет давления:
    1.5 см х 2000 см х 1 атм = 3000 кг
    В реалии пробовал 4 атм - давит отлично и поверхность ровная.
