1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Vlaus
    Vlaus
    Vlaus
    Программа Мансардные этажи Севастополь
    Схема.jpg Б. Нанесение клея (кроме пены) задача довольно трудоёмкая.
    Пробуем новый принцип нанесения. Наносить мерную порцию клея и воды распылением. Большим давлением - взрывом.
    Патрон (Пластиковый стаканчик) рвем в воронке над листом ОСБ.
    И ничего не надо паковать, мыть, осушать бочки с клеем и тд.
    Приглашаю желающих поучаствовать в зксперименте
  2. kecman1
    kecman1
    kecman1
    А еще если сопло и шток клапана изготовить из фторопласта вообще пестня плучится потому как к нему вообще ничего не клеется...тоесть апсолютно. И температуру до 200 град. держит. Температура +давление=крупнокапельный распыл как следствие скорость изготовления. Нечто подобное в ЦСКАБе "Прогресс" в начале 90х ваяли по проэкту ЭНЕРГИЯ
  3. redline1234
    redline1234
    redline1234
    Рязань
    Всем привет! Мысли вслух: может вместо воздуха использовать какой-нибудь газ, который при взаимодействии с клеем, не дает ему застывать (при подаче давления в бочку, или ведро, чтобы не ставить осушитель и компрессор, а присоединить баллон с газом, и редуктор)?Кто-нибудь думал об этом?
    С уважением ко Всем!
  4. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Да. Тоже вариант. Углекислота. Баллон 3.5 тысячи и заправка 350. Хватит достаточно на долго. Редуктор еще надо.
  5. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Насколько я знаю, клей реагирует с влагой в воздухе, а не с кислородом. В баллоне углекислота без воды вообще? Просто я про это вообще не в курсе.
  6. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Если не совсем то очень сухая. Многие гаражные автомастера используют углекислоту в баллоне как замену компрессор чтобы не связываться с очисткой и осушением воздуха.
  7. redline1234
    redline1234
    redline1234
    Рязань
    И еще вопрос: Крышка на ведре с клеем магнитится (имею ввиду: из железа)?Если да, то можно сделать из сильного неодимового магнита (с помощью, например резиновой прокладки),плотное прилегание фланцев (чтобы не прикручивать резиновые флянцы шурупами), для входа воздуха под давлением, и соответственно выхода клея, с обратной стороны! Это намного упростило бы смену пустого ведра, на полное!
    С уважением.
  8. redline1234
    redline1234
    redline1234
    Рязань
    Короче, только экперимент покажет! Спасибо Alviro! ;):hello:
  9. redline1234
    redline1234
    redline1234
    Рязань
    Очень интересное предложение! Думал переделать трубочки на флейте из медных трубок, теперь, наверное, буду рассматривать этот вариант! т. е. из второпласта.
  10. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Даже неодимовый недостаточно хорошо держит. Масса металла очень маленькая, тонкая жестянка. А вот от швеллера я палкой и молотком сбивал.
  11. kecman1
    kecman1
    kecman1
    Прочел про СО 2...эврика...сифон с газировкой вспомнил...две иглы с флянцами, резиновые прокладки и струбцина для фиксации...вуаля...не так ли?
  12. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Давить можно хоть аргоном, не совсем понятно, а в чем прелесть? Компрессор в принципе нужная и полезная штука. Осушительный патрон - копейки...
  13. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Заказывал сегодня клей и получил вот такую табличку, думаю многим будет полезно.
    и вот еще информация дополнительно
    "Зависимость условной вязкости от температуры одинакова, будь то низковязкий, средневязкий или высоковязкий клей, для сравнения:
    1. УВ (условная вязкость) клея TOP-UR-6 при + 20 град С составляет 130 сек, УВ клея TOP-UR-6LV (низковязкая версия) составляет 80 сек.;
    2. УВ (условная вязкость) клея TOP-UR-6 при + 15 град С составляет 160 сек, УВ клея TOP-UR-6LV (низковязкая версия) составляет 100 сек.;
    3. УВ (условная вязкость) клея TOP-UR-6 при + 10 град С составляет 200 сек, УВ клея TOP-UR-6LV (низковязкая версия) составляет 125 сек.
    4. УВ (условная вязкость) клея TOP-UR-6 при + 5 град С составляет 250 сек, УВ клея TOP-UR-6LV (низковязкая версия) составляет 155 сек.
    Напоминаем: вязкость опосредованно влияет на расход клея; в том случае, если автоматическая подача клея снабжена регулятором скорости подачи, то можно легко подобрать режим экономного расхода; если такого регулятора нет, то опытным путем подбирается оптимальная вязкость для умеренного расхода. "
    Заказал себе 6, с пониженной вязкостью. Холодно у меня.
  14. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Нужен совет коллективного разума.
    Имеем пенополистирол 4-х метровой длины. Размер панелей 2800. Соответственно пенополистирол 2700 с учетом паза.
    При раскрое получаю одну пласть 2700 и одну пласть 1300. Если стыковать 2 по 1300 получается 2600 и еще доборчик 100 мм. Вот как то этот последний кусочек некрасиво выглядит. Как то состыкованный из трех кусков глаз режет. Хотя смотрю люди и из четырех стыкуют и вдоль панели стыкуют.
    И куда его вставлять, в серединку или с краю? Вроде лишний шов не должен ослаблять панели но все-же...
    Или зря парюсь?
  15. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Или может есть какой совет как раскроить иначе, чтобы обрезков не было. Ну или минимум. Поставщик пенополистирола отпускает только полными ваннами
