1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
    Гидро испытаний пока не делал, надо очистить поверхность магнита от остатков клея, прилегание улучшится, но и место под прокладочное кольцо запланировано. Насчет зацепил-упало, то магнит надо оторвать! А кому для его целей слабо, можно на сердечник катушку подмотать) Как в мультике про пионера и Кощея:pioner:
  2. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Не понял, где вы планируете кольцо уплотнительное поставить? И что значит
    оторвать? Я про то, что при повороте крана требуются определенные усилия, направленные как бы на отрыв крана от ведра. В этом случае магнит не отрывается?, я вот что ввиду имел.
  3. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
    Нормально держит. Для самотока вполне.
  4. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    А что за уплотнение задумано?
  5. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
    Скорее всего уплотнение даже не понадобится...Я вот думаю какой пробойник зделать, чтоб жесть наружу отгибалась, а не вовнутрь..Вероятно подойдет крестообразный, с поворотом. Бить точно по центру, магнит еще прогнет слегка дно и получим низшую точку, для полного стекания клея.
  6. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Я тоже думал насчет пробойника. Как верно заметил Pitomza, при обычном пробое жесть отгибается внутрь, образуя корону, из-за которой мы можем не добрать из ведра клей. В варианте с магнитом, опять же предложенным Pitomza, можно просто просверлить отверстие, магнит будет выполнять роль сепаратора, притягивая стружку. Хотя фильтр сетчатый на шланг все-таки лучше поставить. :)]
  7. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
    Сверлить дюймовое отверстие...пожалуй не стоит..размер сверла порадует) Все же крестовой пробой, затем отверткой загнуть два противоположных треугольника вовнутрь, а два других плоскогубцами вывернуть наружу, что в свою очередь будет работать как стопор горизонтального смещения магнита. (за вертикальное смещение можно не переживать, держит хорошо).
  8. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
    Случайно наткнулся в гипермаркете на аналог селикагеля. Купил, применю для фильтра-осушителя. Цена 300 р...Качество-Хенкель) v1.jpg v2.jpg v3.jpg
  9. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
    Ну и просто красота:love: v.jpg v1 (2).jpg
  10. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Мои поздравления! :)]
  11. Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Небуг
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Во первых, хочу сказать огромное спасибо ТС Яну за столь стоящий топик, во вторых так же спасибо за советы Неону, очень познавательно, ну и всем остальным, кто вносит свои идеи и размышления. Мы с товарищем пошли самым простым путем, чтобы не покупать панели у производителя решили делать сами, за пару тыщ купили квадрат трубы, сварили основание и боковую стенку, так же сварили еще одну деталь, так называемую давящую поверхность. Давит на неё обычный гидравлический домкрат 10- тонник. За один заход пресуется 6-8 панелей. И того - пресс- 3500, домкрат - дома валялся, сварочный аппарат - естесственно тоже домашний, ну а работа не считается) Начали строительство дома корешу, выложили уже нулевое перекрытие. Когда зажравшиеся производы суют нам панели по 3600 минимум, мы с корешем для его дома делаем тоже самое но на 1800 дешевле) так что всем тем у кого есть руки и желание сделать самому и жить в таком доме - дерзайте! сложного нет ничего, а понимание прийдет после склейки первой партии панелей) К примеру мы берём ОСП-3 480 - 500 руб за лист, пенополистирол - ПСБ С-25 - 1500 руб за куб (от 20 кубов если брать) ну и клей - клейберит ПУР-505 или ПУР- 507, зависит от тары. 507-й в канистрах по 6 литров продается за 1350руб канистра. а клей льем прямо из канистры, она имеет формупрямоугольного контейнера с закруглёнными углами, по одной стороне сверлю тройкой отверстия с шагом в 15 мм. сначала клей самотеком а потом насосом в канистру нагнетает давление через автомобильный золотник от безкамерки, такой банки хватает на 16 панелей. Ну не фабрика конечно, зато панели один в один с питерскими, а как после оказалось, то по качеству геометрии даже лучше. во всяком случае и на разрыв и на жесткость такиеже, и клей так же проходит в пенопласт.
    Вот наша работа) не судите строго, это у нас первый домик) 2012-04-30 12.52.46.jpg
  12. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Ну так делитесь наработками! :) выкладывайте фото своего пресса и банки с дырочками ;) насколько я понял пока это самый дешевый вариант получился :super:
    Только вот с выбором клея непонятно, почему выбрали клей именно такой?
    Вот список Клейберита для панелей http://www.kleiberit.ru/?id=42
  13. Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Небуг
    Клей по составу и вязкости одинаков с 506, тара устраивает и цена. В нашем городе ток одна фирма торгует данной продукцией, так что особо не приходится выбирать) Продают или в канистрах по 6 кг или в бочках по 200 литров, бочка на дом 8х9 метров не израсходуется так что зачем брать лишнее)
  14. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    В целом очень неплохо, молодцы! Но вот уже не первый раз вижу, что при использовании канадского осп почему-то клеят гладкой внутренней стороной вверх..:faq:, а шершавой наружной внутрь. Может я чего то не понимаю, поправьте, если нет?
  15. Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Небуг
    Пример склейки взят от одной из питерских организаций, строили они у нас как то дом, изучив внимательно их панели - повторили то-же самое. Т. е. шершавой стороной вовнутрь. А должно быть наоборот? :faq:
