1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. KarkasMaster
    KarkasMaster
    Влюблен в - каркасные дома и не только...
    KarkasMaster
    Нашёл на авито:
    Ваккуметры вп2-уу2 Синхронизатор
    Такой подойдёт?
  2. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    У меня по-моему такой стоит. Завтра посмотрю.
  3. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Вот такой,
    20160130_134742[1].jpg Вот ай
  4. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Вроде такой же) Закажу. А как у вас пнд труба подключена к воздуходувке? Муфта там? Какая?
  5. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    На воздуходувке резьба на 2 дюйма. Просто прикрутил.
  6. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Вот так подсоединено. На воздуходувке были фланцы с резьбой 2 дюйма
  7. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    У меня резьбы нет. Вход трубка с решеткой диаметром 55 мм
  8. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Если трубка не сплав алюминия то можно в сантех магазине купить кусок трубы с резьбой. Они так и называют его "резьба". 2 дюйма как раз и должно выйти 55 мм. И приварить прямо к трубе. Если все таки "люминий" то можно изготовить новый фланец. Либо гибкая армированная труба и хомуты. Отталкивайтесь от ваших возможностей, а вариантов решения может быть несколько.
  9. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Судя по виду ваших фланцев все должно легко вариться.
  10. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Думаю что проще будет надеть гофрированый шланг на хомут
  11. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
