1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вот процесс изготовления панелей.
    Наносится клей, на обратном ходу идет распыление паров воды, далее стопка из 4 панелей идет под пресс и выдерживается там 20 минут, панели готовы)
    На следующий день, оторвал с трудом лист OSB, что б посмотреть как все склеилось, ППС осталось ровным 3-х см слоем. Клей был не полосками, а полностью разошелся по всей поверхности.
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
  3. Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Небуг
    Профи по СИП - строению, посоветуйте пожалуйста. Межэтажное перекрытие, пролеты больше 5-ти метров, СИП панели 2500х625х174, терзают сомнения, что брус 150х100 будет создавать хорошую жёсткость и прогиба не будет. Или-же я все-таки ошибаюсь?
  4. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Как было выше сказано, на профи не претендую:)], но скажу без страха ошибиться - прогиб будет, и существенный. Здесь это уже обсуждалось не один раз, междуэтажные перекрытия из сип не лучший вариант.
    А как вы это определили?
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Добавьте одну балку клееную, сечением 250х65 или 300х50, какую найдете. а к ней уже пристыкуйте панели по 625.
    взял нож и срезал пенопласт, нож клей не срежет, и посмотрел где остались следы клея, они были по всей поверхности. так я делал и раньше с панелями других производителей, удивляясь порой, где клей
  6. Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Небуг
    А из чего тогда лучше сделать перекрытие?
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    При пролёте 5 и более, вариантов не много, доска 300Х50 - теоретически модно найти. LVL брус, деревянный двутавр, деревянно-металический двутавр или фермы
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А если 2х50х200 сплоченная?
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну как то не очень, если только шаг 400 сделать.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А почему исключаете вот такой вариант перекрытия? Имеется в виду что через балку ЛВЛ можно сделать и лагами с шагом 380-400, ну или панелями по 625, опирая другой конец панели на стены
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А если длина 4500 мм и шаг 600 мм?
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Забудьте про шаг 600 мм. при пролете больше 3000 мм
  13. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Ну это немало вариантов:)]. Причем самый нереальный - это доска 300х50:close:
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    50х200х4500 и шаг 300 мм?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Один из вариантов, нужна промежуточная опорная балка.
    Хоть по типу сборной балки. Вот табличка на опорную балку.
