1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    9000х7800 нужно сделать перекрытие, по стороне 9000 получается опереть балку поперек и на неё уже лаги по 4500...
  2. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    шаг 406 мм. Это североамериканский шаг (16 дюймов), рассчитан для листовых материалов 1220х2440.
    И могу сказать, что лучше не сдваивать балки, а просто поставить их чаще. Так они будут работать гораздо эффективнее.
    Только при чем здесь сип панели, которые мы тут сами клеим:faq:?:)]
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Может не одну балку поперек.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Более одной не получается...
    вроде...
    и не сип панели буду класть, а просто 20 мм толщины фанерой накрою сверху и снизу!
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А снизу 20 мм. зачем ?
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Лист 1,5х3 метра за 1000 руб. почему бы не пришпандерить!
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Что за богач тут чудит. :hello:
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это дорого?
    ну тогда могу низ ГКЛ обшить, в таком случае и бюджет стройки будет близок к приятному!
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    +100500 к такому решению, в межетажке!
  10. Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Небуг
    Дык сами клеим и сами строим) Вот и вопрос возник.
  11. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Что то тема про изготовление оборудование и про производство как то уходит на второй план, следующие вопросы будут про отделку стен, фасада, что лучше не кровлю положить и т. д.
    Может быть, правда, кому интересны узлы, какие то вопросы по строительству, про отделку задавать их в теме https://www.forumhouse.ru/threads/115215/ и про отделку https://www.forumhouse.ru/threads/152669/
  12. Мусоргский
    Мусоргский
    Мусоргский
    Хотелось бы вернуться к теме пресса для склейки панелей: вот тут такая идея родилась придавливать их с верху... автомобилем.
    1) сварить металлическую раму из профтрубы
    2) вкопать в землю вертикально 4 направляющих по углам которые не дадут кувыркнуться
    3) насыпатть холмик.
    кладем лист-клей-пенопласт-клей-лист под холмиком, накрываем рамой и заезжаем на нее увазегом... час ждем, съезжаем. в багажник складываем мешки с цементом, ч тобы улучшить развесовку... ато вакуумный насос трудновато найти/купить
  13. Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Небуг
    Уухахахахаха! Абассака)
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
  15. Мусоргский
    Мусоргский
    Мусоргский
    а по существу!
    автомобилька в принципе есть у всех. Конечно давление не будет даже тонны на метр, если только не на камазе въезжать. А если грузовик на пару дней получиьт, то можно панель поперек положить и только одной осью въезжать- так устойчивее
    в принципе еще как вариант набрать 200литровых бочек, наполнить водой и закатывать на панели сверху - подложить доски - они нормально покатятся как по рельсам. на дом в принципе надо панелей не много... 40-60, это за 10-15 циклов накатов скатов можно осуществить. я бы за 20 тыщ (стоимость насоса-стоимость бочек) это сделал.
    в качестве холмика вполне сойдет приподнятый над землей фундамент с полом первого этажа (заодно его на прочность проверить можно)
    бочка имеет габариты 85*60 см. на панели их умещается 6 штук. итого полторы тонны на панель надавить вполне реально + набросать тех же мешков с цементом/песком. если брать клей с долгой полимеризацией и приспособиться, то вполне осуществимо.
    если у кого-то вдруг кран на стройке завалялся и ФБС-ки, то вообще клево.
    Вобщем, что общественность думает о том чтобы мелкую партию панелей прессовать грузом?
