1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Тульский завод это Новопласт в Алексине? Я у них покупал, по качеству вопросов вообще никаких. Только зачем 25Ф - фасадный? Хотя если цена не сильно отличается, то можно и Ф.
    Марку в принципе легко проверить по весу, марка 25 весит примерно 17-20 кг на куб. 20 редко, в основном 17-18. Поэтому, если есть возможность взвесить ппс кнауф - получите ответ на свой вопрос.
  2. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    1. Зачем фасадный? Закажите обычный самозатухающий, но марка не должна быть ниже 25.
    2. 9-ку спокойно используйте для стен, а вот перекрытия лучше из 12-й.
    Самое важное после качества материала - его точная геометрия. Требуйте!
  3. -Фарик-
    -Фарик-
    -Фарик-
    Раменское
    Он самый... Кстати, говорит, что "обычный 25" идет с добавлением вторсырья и геометрию точную с него не получить. Его плотность 15-16 кг/м3. ПСБ-С25Ф плотность 16-17 кг/м3 - идеальная геометрия, только первичное сырьё. ПСБ-С25+ плотность 17-20 идеальная геометрия, только первичное сырьё, значительно дороже фасадного. Попробую взвесить KNAUF...
  4. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    1. Не верьте, когда вам скажут, что в конкретной для Вас запекаемой партии нет измельченных обрезков. Другое дело, что их можно добавлять строго определенное количество.
    2. 17-19 кг - стандартный вес, который мы вывели для своих панелей.
    3. Даже при идеальном материале необходимо дать кубам отстояться и, что не менее важно, аккуратно резать на хорошей машине, чтобы толщина листов не отличалась и была строго 149-150 + горизонт не плавал от провисания горячего нихрома.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Берите тульский, он лучше всех других, проверено! :super:
    25й фасад ГУД
  6. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
  7. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    ЕГЭ рулит... к сожалению.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не везде оно рулит... да и не рулит, а так... подруливает!
  9. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Не оно, а ОН. подруливает:)]
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Именно ОНО, отходы жизнедеятельности человека! :aga:
  11. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Кстати, я праздную маленькую победу, наверное, нашу общую! Посмотрите, сколько появилось в топе тем, связанных с сип-панелями! И, причем, не из серии "...а как?", " ...а почему?", а "строим дом из сип-панелей", "постройка дома из сип" и много подобных! Строят люди из СИП, и будут строить еще больше. УРА, Товарищи, идем верным путем! :pioner: :)]:)]:)]
  12. Sergeysip
    Sergeysip
    Sergeysip
    Архангельск
    Stepanstroy, доброго времени суток.
    Читаю темы на форуме и пока на нашёл ответ по конструкции аппликатора. А именно- как исключить диффузию клея и масла в парковке? Если не затруднит напишите ответ, исходя из Вашего большого опыта в строительстве. Спасибо.
  13. Юлвит
    Юлвит
    Юлвит
    Приморский край
    Всем привет начинаю строить из сип панелей подскажите где взять шурупы 240 и 280мм?
  14. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
    Уменьшить диаметр сопла до 1-2 мм и увеличить давление в системе подачи. У Николая промышленная установка, там скорее всего нет масляной парковки, какие-нибудь хитрые гидрозатворы...
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А почему ко мне такой вопрос? Я произвожу и продаю оборудование по Вашему мнению?
    Опыт в строительстве и изготовлении оборудования две большие разницы...
