1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Да, клей пойдет самотеком.
  2. Драматург1
    Драматург1
    Драматург1
    Пермский край
    Уважаемый Oberon. Если не затруднит, подскажите, как расчитать усилие давление домкрата при пресовании? Манометра на домкрате нет, сам домкрат с ручным приводом (бутылочный).
  3. Юлвит
    Юлвит
    Юлвит
    Приморский край
    а если по периметру вставлять калибровочные вставки и если при прессовании их зажало то уже давление -достаточное -как ваше мнение (оно очень важно)?
  4. Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Небуг
    тоже можно, но ни к чему, давление равноценное, а это действие будет только увеличивать временной интервал между нанесением клея и прессовкой панелей.
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Уважаемый Драматург1. А вкрутить манометр никак? ;)
    Давление при прессовании очень сильно влияет на качество склейки.
    Кому нужно - могу дать прогу по расчёту давления в зависимости от шага резьбы (для прессов с ручной затяжкой винтов).
    На гидравлике посчитать вручную проще;)
  6. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Манометр будет показывать давление в системе (домкрате). Давление оказываемое плитой пресса на стопку панелей он не покажет. Эту величину теоретически можно рассчитать, основываясь на показаниях манометра, зная площадь плиты, массу плиты и еще кучу всяких показателей. Ну и надо иметь теоретические знания, как такой расчет производить. Как уже писалось неоднократно, гидравлика это конкретный геморрой, испугавший меня настолько, что я решился на вакуум, который вначале меня пугал больше, чем гидравлика. :)]
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Всё верно, и больше никаких показателей, кроме диаметра рабочего поршня в домкрате;)
  8. Юлвит
    Юлвит
    Юлвит
    Приморский край
    привет я так понял что при моем прессе на домкратах лучше поверять усадку на 1мм но непонятно каждая плита должна усесть на 1 мм или все 4 которые будут заложены в пресс
  9. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Короче - делате калибровочные вставки...
  10. Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Небуг
    При 130 мм ППС и количестве 7-ми сэндвичей в прессе усадка каждой панели показала 1-1.5 мм. давление давали примерно тонн 5, может меньше. Этого было достаточно, чтобы клей впитался в ППС и качественно склеились детали. Главное - не жалейте клея. У меня примерно расходовалось так: Канистра 6кг на 12 панелей (т. е. 24 стороны)
  11. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Ну так у вас это вообще великолепный расход:)]. 500 грамм на панель. Чего уж жалеть. :)]
  12. Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Небуг
    Иногда выходило 10 панелей с канистры, 12- это максимум =)
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Уважаемые склейщики,
    а сколько по времени у Вас занимает сборка пакета в прессе?
    И известно ли Вам ВЗС для вашего клея (максимальное время закрытой сборки), мало клей налить и пресс зажать - надо ещё правильно соблюсти процесс склейки;)
  14. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    У любого клея существует определенный регламент. Никаких особых секретов нет
  15. Юлвит
    Юлвит
    Юлвит
    Приморский край
    Подскажите вы наносили клей через аппликатор или вручную?
