1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Небуг
    Делаю ряд отверстий на ребре канистры, шагом около 1см, сверху одно небольшое отверстие дабы избавиться от разряжения. Клей идет самотёком под действием силы тяжести, канистру держу в руках. Получается далекое подобие аппликатора =)
  2. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Некоторые, клей разливают в бутылки...потом с бутылки разливают на панель и размазывают шпателем..потом под пресс...:ogo:
  3. Xoxl1
    Xoxl1
    Xoxl1
    поселок городского типа Верх-Чебула
    Собираюсь сам себе клеить панели для гаража с летней кухней в одном здании размером 14*5м.думаю как бы сэкономить. подскажите подойдет ли для стен пенопласт м15?
    как я понимаю для пола или перекрытия нужен м25 или лучше м25ф. клей наносить канистрой и фильтром из "гранул"(чего то-гель) а пресс сделаю что-то вроде куба из швелера и 4 гидравлических домкратов по 2 тонны. замерять с помощью либо линейки по углам, либо вставок-досок обернутых в полиэтилен на -2 мм от толщины пенопласта по периметру. все правильно я спланировал или еще что добавить-переделать (пока еще все в голове)?
  4. Юлвит
    Юлвит
    Юлвит
    Приморский край
    я тоже начну на следующей недели делать плиты для себя -даже не знаю с чем столкнусь вместо пресса я использую 20 тон контейнер и домкраты
  5. Xoxl1
    Xoxl1
    Xoxl1
    Это ты сколько за один раз панелей хочешь закладывать?
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А как со смещением плит собираетесь бороться? Минимальная разница в давлении испортит геометрию...
  7. Юлвит
    Юлвит
    Юлвит
    Приморский край
    я думаю 4-5 шт Больше не позволит время схватывания клея но меня это устроит за день смогу сделать 12шт а это уже нормально
    честно даже пока не знаю может кто посоветует что в этом случае делать
  8. Scorpishe
    Scorpishe
    Scorpishe
    Ребята, задавал ньюбский вопрос на основном форуме, но продублирую здесь. Вот, по ссылке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/165269/
    Можно ли вместо осб использовать фанеру и потом красиво ее тонировать? И можно ли с внутренней стороны использовать ГКЛ лист вместо осб? Типа собрал дом, стыки шпатлевкой прошел и покрасил сразу. Есть ли вообще такая практика?
  9. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Фанера влаги очень боится.
    ГКЛ - хрупковат - под прессом может ломатся и в процессе стройки.
    Лучше уж ЦСП или гринборд...
  10. Драматург1
    Драматург1
    Драматург1
    Пермский край
    Фанеру можно, но только влагостойкую ФСФ. Часто бывает она дешевле чем ОСП-3. Использование разных по плотности материалов в сендвиче не советую, т. к. несущая способность панели, да и стены в целом пострадает. Не забывайте о сезонном изменении геометрии деревянного дома...гкл не айс.
  11. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Фанера никогда не бывает дешевле осп. Гипсокартон потом очень просто крепится прямо к внутренней поверхности панели безо всякого каркаса. Никаких сезонных изменений лично мной не замечено. Да и строго говоря, дом не деревянный.
  12. Драматург1
    Драматург1
    Драматург1
    Пермский край
  13. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Ну, Вам виднее, шатает или нет. Лист гипсокартона не может являться несущей конструкцией, это наверно никому объяснять не надо, его назначение совсем другое. Листы толщиной 9 мм я в принципе не рассматриваю для производства панелей, ни фанеры, ни осп. Может я действительно плохо искал, но фанеру толщиной 12 мм дешевле осп не видел ни разу. :hello:
  14. Драматург1
    Драматург1
    Драматург1
    Пермский край
  15. Драматург1
    Драматург1
    Драматург1
    Пермский край
    Ребята, доброго времени суток. Проблема у меня...привезли полистирол пбс с-25, в 30% плавает горизонт листов. Пресование выравнит косяк или нужно предъявить производителю и потребовать замены?
