1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Прессование ничего не выровняет.
  2. Драматург1
    Драматург1
    Драматург1
    Пермский край
    Я имел в виду процесс склейки с ОСВ.
  3. Алексей Ч
    Алексей Ч
    Алексей Ч
    Казань
    Здравствуйте форумчане. На днях заказываю ППС и OSB. Остановился на клее клейберит, только нужных нет. Скажите пожалуйста ПУР -501 пойдет. вроде бы похож с ПУР-506.6 И 502.6. Только 501 для склеивания древесины а те для СИП
  4. Драматург1
    Драматург1
    Драматург1
    Пермский край
    Господа! Вот сбственно выкладываю фото пресса для сендвичей. Сей девайс собран по образцу предложеному Сергеемпоцелуевым. Так же приспособа для подачи клея предложение от Janushek в моей интерпритации.
  5. Sergey485
    Sergey485
    Sergey485
    Крутяга... кому как а мне нравится:hello:
  6. Драматург1
    Драматург1
    Драматург1
    Пермский край
    Sergey485, ну сопсно это только воплощение умных идей. Моя заслуга ничтожна. Хотя конечно приятно погреться в лучах чужой славы.
  7. klon2000
    klon2000
    klon2000
    Ответьте на вопрос:
    1. Размер пенопласта какой должен быть, если панель размером 2500*1250*174.
    Я имел ввиду толщина должна быть больше, при прессовании не ужмется или если надо толщину утеплителя (пенопласта) 150,то и берем 150.
    Спасибо.
  8. Драматург1
    Драматург1
    Драматург1
    Пермский край
    Klon2000, не ужмется 150 и останется после высвобождения для вылеживания.
  9. klon2000
    klon2000
    klon2000
    Драматург1,тогда обьясните -на Вашем 1 фото деревянные вставыши с торцов меньше по размеру толщины панели.
    Поправьте, если что не так-для размера 150мм утеплителя в панели, берем 150 пенопласт и прессуем, в процессе прессования он теоретически может сжиматься на 1-2 см, после прессования он примет свой размер, т. е будет 150-т.к. он не теряет не сжимается.
    Спасибо.
  10. Драматург1
    Драматург1
    Драматург1
    Пермский край
    Совершенно верно, но не сантиметры а милиметры. Вставки менше толщины панели для более удобной загрузки и извлечения уже готового сендвича. При пресовании излишки клея могут выдавиться и склеиться с вставками, если они будут находится близко к листу осб.
  11. Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Небуг
    Доброе время суток) Отличный пресс у Вас получился, а ещё очень понравилась идея с пружинами для прижимной плиты. Все просто и правильно. Вы пресс выставили в уровень на площадке?
  12. klon2000
    klon2000
    klon2000
    Спасибо.
    Драматург1
    Как решилась проблема, т. е. критично "плавание " размера пенополистерола или нет.
  13. Драматург1
    Драматург1
    Драматург1
    Пермский край
    Проблему решил просто...в места где нарушена плоскость добавлял больше связующего, ну и выдерживал под нагрузкой такие "проблемные плиты" в два раза дольше обычного.
  14. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Драматург1,
    Молодец. Очень хорошая работа, а насчет "всего лишь" воплощения, не надо скромничать, именно воплощение позволяет или поддержать идею или, пардон, обгадить. У меня вопрос к вам, коллега;), что это за шланг у вас на осушителе, вы давите в ведро компрессором?
  15. Драматург1
    Драматург1
    Драматург1
    Пермский край
    Очень приятно получить хорошую отценку от иденого вдохновителя:). А шланг действительно автокомпрессор. В верхней крышке емкости с силикагелем всавлен автомобильный ниппель. Ну и при необходимости поджимаю воздушной подушкой...
    Да, вот еще хочу дополнить описание бака с силикагелем. На фото не видны еще саморезы с прессшайбой которыми притянуты обе заглушки на бачке. Вкручены с использованием силикона и проходят сквозь стенку трубки и стенку заглушки. Таким образом сей девайс не стреляет силикогелевым фонтаном:aga:, и является рессивером-переходником.
