1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Нема за что! :hello:
    Я начинал с чтения, разрозненных тем, тогда не было этой, где есть ссылки!
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    У Вас (возможно) не установлена в виндах приложение Microsoft Framework 2. Скачать можно по той же ссылке или в интернете.
    Если и тогда не заработает - пришлите мне ваш е-мейл в личку - скину программу на мыло.
    Скачал сам по ссылке только что, проверил. Всё работает. :hello:
  3. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    Oberon, спасибо. Поставил Framework, всё заработало. Ввожу такие данные:
    Необходимое удельное давление на прессе, кг/см2 - 0,2
    Ширина ламели, см - 125
    Шаг стоек, см - 25
    Средний диаметр резьбы прижимного винта, см - 1,8
    Шаг резьбы прижимного винта, см - 0,25.
    Получаем: Момент затяжки М, кгсм - 118, или 12 Нм. Для создания необходимого давления на прессе достаточно затянуть гайки с усилием в один килограмм:ogo:? Или я чего-то не понял...
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Необходимое давление: 2 (Вы перепутали Н/М и кг/см2)
    Остальное Вам лучше знать. ;)
    На всякий случай перепроверьте правильность пересчёта в сантиметры.
    У меня получилось: 1177 кгсм или 115 Нм. :hello:
    Опять же! Надо чётко понимать! Вы вычислили не давление на весь пресс, а Момент затяжки 1-й гайки!
  5. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    Вот что написано на сайте производителя, например, на клей ТОП-УР 25:
    . Я, так понимаю, это и есть 0,1-0,2 кг/см2. Его я ввожу.
    Ширина листа (ламели) известна - 125 см. Шпильки М18х2,5. Их 5 штук с одной стороны. При длине листа 250 см., шаг составляет примерно 50 см. Только не понял - зачем шаг делить на 2? Если стоит ламель, то, наверно, подразумевается, что шпилек две.
    Ну, конечно! :)] При давлении, заданном производителем, давление на весь пресс будет 3-6 тонн. Так вот я думаю, что неужели если затянуть 10 гаек моментом всего 1,2 кгм, то общее усилие на прессе составит 6 тонн? А если 12 кгм? Это же уже 60 тонн получается...:ogo: Наверно, чего-то не так
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Тогда всё верно. Я с таким маленьким давлением по работе просто не сталкивался - думал Вы ошиблись. :hello:
    6 тонн на пресс для ваших изделий получается - нормально.
    Делить на 2 надо, поскольку в стапельных прессах тянется только 1 сторона, вторая неподвижна, а у Вас тянутся 2 стороны.
    У меня среднее удельное давление в работе = 9 кг/см2, а пиковые и 14-16 бывает нужны. :)]
  7. Драматург1
    Драматург1
    Драматург1
    Пермский край
    Сергейпоцелуев, хорошо выходит! Красотища там у Вас...Пейзажи на заднем плане весч!
  8. Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Небуг
    Спасибо)
  9. serje23rus
    serje23rus
    serje23rus
    Туапсе
    Сергейпоцелуев, зёма,салют!Не будешь против, если как-нибудь подъеду, хочется вживую пощупать-походить по сип-дому.А то только в Домино пару лет назад видел, может помнишь там маленькая избушка стояла из сип
  10. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Хочу сделать пресс по этой модели. Кто делал по этой модели? есть вопросы.
  11. Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Небуг
    Приает) Да конечно помню, долго он там просоял, и что то не пошёл. Я тебе в личку телефон скину звякнешь как нибудь, договоримся)
  12. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    Продолжу... Имеем 10 шпилек. Для создания давления в 6 тонн нужно на каждую шпильку натяг в 600кг. Тут мне дали такую формулу:
    М=0,5*F0*d2*(P/(3,14*d2)+fp)
    где
    F0-осевое усилие от затяжки,
    Р-шаг резьбы,
    d2-средний диаметр резьбы
    fp=0,2 (значение,рекомендованное при приближённых расчётах).
    По ней также получается момент 1.2 кгм для создания натяжения в 600 кг:um:. Всего то...
    Почему? Если затягивать гайки с одинаковым усилием и по принципу, например, как затягивается головка блока цилиндров в автомобильном двигателе, то, мне кажется, можно получить неплохой результат. У ТОП-УРа на сайте есть фото такого пресса. Видел ролик, как на таком прессе собирают сэндвичи, правда, с металлической обкладкой.
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    :aga:
    А вы думали - принцип расчёта я сам придумал? в основе программы эта формула и лежит) :)]
  14. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    Oberon, я спросил у Яндекса...:ogo: В-общем, формул много: некоторые содержат коэффициент упругой деформации конкретной стали, некоторые тангенс угла подъема резьбы... Ну и далее в том же духе.
    Вывод такой: на данном прессе можно создать необходимое и даже более давление. Также с допустимой погрешностью можно рассчитать необходимое усилие.
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    У меня заведена полная формула, но так как я писал её под конкретные пресса - угол резьбы и модуль упругости взяты как константа. На практике они влияют на результат в пределах 1-2%. То есть - не критично.
    Главное - стало возможно быстро вычислить значение. А то раньше, на заводах по полчаса с клькулятором народ просиживал за вычислениями. :)
