1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Кажется ?
    Я собрал два этажа и пишу как мне было удобнее собирать!
    А уж как поступить каждому, пусть сам для себя решает.
  2. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    Глэн, я же ничего не имею против. Каждое решение имеет право на жизнь. Если бы еще поподробней описать эту процедуру, было бы вообще замечательно. Может кому-то пригодится. На то и форум.
  3. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Для меня тоже проще на проеме замыкать контур, а начинать с углов. Тут уж кому как нравиться.
  4. Даур777
    Даур777
    Даур777
    Алматы
    На днях изготовил пресс со шпильками, теперь возникла проблема с клеем, в наших краях очень сложно найти полиуретановый клей, привозят только под заказ (доставка длится 1 мес), кто нибудь сталкивался с акриловым клеем? Попробовал склеить маленький образец панели акриловым клеем, вроде бы все схватилось, решил испытать на разрыв данный экземпляр, пенопласт разорвался на две части, то есть пенопласт хорошо склеился с OSB.
  5. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Что за клей акриловый? Тех. характеристики, если можно. Марку, водостойкость, морозостойкость, адгезия и пр.
    И еще важный момент - время прессования. В случае с ппу клеем, который использую я, оно составляет 30 мин. Указано ли время прессования у вашего клея?
    Вопрос, кстати, весьма животрепещущий. Вот только я нигде пока не встречал на склейке панелей НЕполиуретановый клей. А так вообще интересно, есть ли альтернатива.
  6. Даур777
    Даур777
    Даур777
    Алматы
    http://www.kraski-raduga.ru/catalog/?id=10&id_item=95
    Пробный экземпляр стоял под прессом 1 час, затем через сутки я провел свой эксперимент.
    Насчет времени прессования и физических данных акрилового клея вечером посмотрю дома на упаковке.
    P. S. Данный клей предназначен для внутренних работ. Это был всего лишь эксперимент!
  7. Даур777
    Даур777
    Даур777
    Алматы
    На сколько принципиально оставлять в готовой панели паз глубиной 5 см по периметру или все таки можно и 2,5 см оставить?
  8. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Снизу и сверху 5 см, если не планируется надставлять панели по высоте (я работаю с панелями 2.44х1.22, поэтому наращиваю их по высоте), а по бокам достаточно 2.5 см.
  9. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
    Доброе время суток!
    У меня вопрос по осб !
    предлагают осб "кроноспан"
    кто работал с ней при изготовлении сип панелей? как осб в плане качества?
  10. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Нормальное качество. :)
  11. Sintez8103
    Sintez8103
    Sintez8103
    СКФО
    Начиналось все с граммотных прессов, потом перешли на уазодавки и шпильки... Следующий вариант будет *а если мы с другом будем стоять на них сверху с часик?*
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Можно клеить полимер-изоционатом (ЭПИ), но тех процесс такой же и выигрыша нет никакого ни по времени, ни по ценам.
    Полиуретан даже попроще использовать. :hello:
    Акриловый клей не пойдёт - долговечность клеевых швов низкая.
  13. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
    Спасибо Ян) Закупили насосов, зажимов! скоро начнем сборку станка!"!
  14. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
    TOP-UR-25 - однокомпонентный полиуретановый клей для производства «сэндвич»-панелей на линиях периодического действия. Клей характеризуется 25-35 -минутным открытым временем и 70-110 - минутным набором технологической прочности
    такой клей вместо TOP-UR-12 возможно использовать?
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Да любой полиуретан можно использовать для производства СИП-панелей. Их навалом, в том числе российского производства. Смотрите технические характеристики и выбирайте - каким удобнее пользоваться, результат получите всё равно одинаковый.
