1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Видео с американского сайта:)]. Тут на форуме уже давно кучу приспособ повыкладывали. Тот что на видео, стоит больше 10 000 рублей. Клей не уберет ни один термонож, поскольку ппу (основа клея) плавится совсем не так как ппс. Клей срезается - циркуляркой, болгаркой, ножом. Ну, или если не мешает, то не срезается.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На три умножайте как минимум.
  3. Юлвит
    Юлвит
    Юлвит
    Приморский край
    Я не могу понять как вы клеите что смогли разорвать панель? Я тоже делал панели сам но мою панель разорвать невозможно даже квадрат 100смх100см разорвать физически невозможно
  4. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Если ППС 25 или даже 35-й, то разорвать по пенопласту возможно (лично проверял). 50-й и экструдированный - боюсь не разорвать, скорее всего сломается ОСБ
  5. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Клей наносил очень неравномерно. Там, где было мало клея, площадь соприкасания склеенных поверхностей была небольшая. А дальше срабатывало правило рычага. И пенополистирол вырывался кусками. Да и термин "физически" для всех разный.
    Но критику принимаю. Просто необходимо наносить клей равномерно. И не 500гр на панель, а 1кг. Да и водички бы не помешало. Заканчиваю скоро клеенаносящую установку. Тогда должно быть лучше.
    Кстати, собираюсь использовать мембранный насос Tapflo между ведром с клеем и "кларнетом". Думаю, как добиться не попадания пров влаги в насос при соединении насоса и ведра. Иначе насос очень скоро накроется.
  6. Hincik
    Hincik
    Hincik
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Hincik вот эти для СИП панелей в прайсе от 30 тыр.
    В америках от 600 баксов.
    https://pilorama.ru/strmat/nozh/
  8. Hincik
    Hincik
    Hincik
    Это тот же самый термонож только насадки покупаешь или сам их делаешь
  9. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
  10. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Если не хотите столкнуться с неразрешимыми проблемами (скалывание, набухание, потеря прочности и т. д.) то не стоит. Это же в ещё большей степени относится и к СМЛ.
  11. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    То же самое можно сказать и об OSB + горючесть.
    Судя по информации производителя плита GB3 ни в чем не уступает OSB3.
    У GB так же есть очевидные плюсы:
    1. формат: высота 2800мм - имеем в доме высокие потолки;
    2. за счет более высокой плотности, выше теплоемкость;
    3. ниже цена;
  12. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Это Вы по рекламе сориентировались?
    Я же в SIP-производстве перепробовал почти весь доступный рынку и разуму листовой материал, а также несколько вариантов наносимого и отверждаемого.
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Тоже самое можно сказать про СМЛ. Отличный материал, не горит, и тд и тп. НО сейчас несколько моих знакомых человек, которые в свое время повелись на рекламу, снимают его к чертовой ... (причем не 1-2 листа, а этажами в коттеджах) и плюются во все стороны! Да и сам я его использовал в небольшом количестве (1 лист :)]), под котел вешал как не горючий материал. Про этот параметр я даже не спорю, испытания показали 1850 градусов держит (это не Китай). А по остальному го...но редкостное.
    Про GB тоже общаюсь с производителями СИП панелей, говорят еще не тот материал который заслужил бы внимания в нашем производстве.
    Про размер 2800. ОСП тоже есть 2800*1250. в чем тут проблема?
  14. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    А чем плох СМЛ, как дополнительная огнезащита традиционных СИП? Есть какие то конкретные проблемы?
  15. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Дополнительная это как? Вместо ГКЛо или под него дополнительным слоем. СМЛ очень гигроскопичен, он влагу в себя вбирает как губка, не моментально конечно, но за год два возможно придется менять.
    Я про ГКЛ еще не слышал таких отзывов. Если хотите дополнительную огнеизоляцию используйте ГКЛо (огнестойкий). ИМХО мое мнение (из личного опыта и отзыва знакомых)
