1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Драматург1, цена пены - 200 рублей за балон. Его, скорее всего, хватит на 1-2 панели, чего достаточно, чтобы быть наравне по стоимости с клеем. Про фабричные панели и речи нет.
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не имея опыта склеивания панелей, но имея некоторый опыт работы с пеной, скажу, что баллона дай бог хватит на половину панели, а вероятнее и того не будет.
  3. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    Скорее всего, нет. Посмотрим на баллон профессиональной пены: написано, что в нем 850 мл. Пусть так, поверим. Эта жидкость весело булькает в баллоне, даже и при, скажем, -10 град. Но клеи для панелей довольно густые, а на морозе вообще как пластилин становятся. Значит клей чем-то разбавлен, и как минимум, вполовину. Т. е. его там примерно 400 грамм. Условно. Кто же его знает, сколько и какого состава? :faq: Теперь смотрим дозировку: 120-160 г/м2 - ТОП-УР; 100-300 г/м2 - АТК. Итог: 1 баллон на один лист.
    Ещё. Какой состав пены? Наверняка какие-то вспенивающие добавки есть. Они, как известно, прочности совсем не способствуют. Приклеить ППС и ОСП, конечно, можно, а склеить панель, наверно, нет. Хотя, поэкспериментировать, конечно, можно. Описание экспериментов с фотками сюда. :)
  4. Драматург1
    Драматург1
    Драматург1
    Пермский край
    Уважаемый Glows, дружище. думаю, что Вы берете расчет количества пены из анатации на баллоне это в среденем 40-45 литров (готовой пены на выходе) тут вот в чем дело...этот объем должен получиться на выходе в идеальных условиях и прочей составляющей. И объем этот получается уже завоздушеным т. е. максимально начиненным попутным газом выдавливания, ну и воздухом из внешней среды. Фактически связующего там очень мало. И как следствие, колличество клея на склеиваемой поверхности просто не хватает до гостовского (гарантированного производителем полеуретановых клеев).а излете можем получить низкое качество склейки. :hello:
    Да, вот еще. С монтажной пеной я знаком очень хорошо. Знаю как менять ее свойства в зависимости от температуры окружающей среды и влажности (как замедлить как ускорить момент схватывания и т. д.) И кстати пользуюсь пеной при сборкев прессе сендвича. У нас в городе не производят пока цельные листы пенополистирола, поэтому приходится сращивать лист метровой ширины и узкую полоску пенопласта. дак вот часто монтажная пена, как и клей выходят на поверхность и после суток выдержки клей от полистирола отрывается с "мясом", а вот пена пенопласт не вырывает.
  5. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Sommergast, Мы пользуемся ТОП-УР, но в виду отсутствия инструментов нормальных - только шпатель и пока еще малого опыта уходит его чуть ли не по пол литра на каждую сторону панели, а то мож и больше. Может, все же пульвилезатор купить...
    Драматург1, А какую пену используете?
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот тут...
  7. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Это я видел. Я понял, что на крышке стоит кран и к крану приделано некое приспособление в виде шпателя? Как устроено присоединение, какая конструкция шпателя, как наносят простым шпателем (разливают клей и размазывают)? Можно немного поп подробнее?
    Спасибо!
  8. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    Glows, ТОП-УР хороший клей. Расход 0,5 литра на одну сторону вполне приемлемый, в данном случае даже экономичный. Шпатели зубчатые используете? Про пульверизатор выше написано - есть сложности его применения. В нашем случае наиболее приемлемы шпатель и "кларнет".
    Ну, да. Шпатель должен быть зубчатым:
    . Шпатель может быть и металлический.
  9. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Я использую обычный шпатель для разглаживания обоев. Никаких зубцов на нем нет. Я пробовал нарезать, но тут же получил увеличение расхода клея. Над столом я подвешиваю емкость с клеем на электронный безмен. На емкости сверху осушитель, снизу кран. Включаю безмен, открываю кран. На безмене показывается расход клея, не то чтобы очень точный но в пределах 20-50 грамм. Налил сколько надо на осп, кран закрыл, осп отодвинул, подвинул ппс, открыл кран, налил клей на ппс, закрыл кран. Один человек размазывает клей по осп, второй по ппс. Намазали - сложили в пресс. Процесс повторяется. Когда скомпонованы 4 панели, начинается прессование. Прессуются панели 30 минут. За это время подготавливаются материалы на следующую партию. На носик крана подвешивается емкость с растворителем. Один цикл занимает примерно час. Из них 30 мин прессование, 15 минут нанесение. 15 минут туда-сюда. Пока идет прессование, можно...покурить, посидеть, прикорнуть. :)]. То есть, даже при нанесении шпателем, это отнюдь не адский труд.
  10. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Janushek, Вы красиво решили проблему именно с нанесением клея на панель и ппс. Поищу у нас в магазина осушитель и врезной краник.
  11. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Есть видео по ручному нанесению клея, где-то со второй минуты
  12. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Музон чумовой) Мы когда клей размазывали по ОСП - он очень туго шел, видимо, мало его было, нужно больше мазать.
    Так все же сколько правильно наносить клея на 2.5 метровую панель, 500 мл? Литр? Больше?
  13. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/142719/page-2#post-3644266 очень подробно про врезной краник и осушитель
    У меня расход 500 грамм на сторону для 2.5 метровой панели. В принципе, можно и уменьшить расход, но тогда как заметил Glows, будет не удобно растушевывать.
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    160-180 гр/м2
    Кстати о "птичках".
    Категорически рекомендую всем работать с полиуретанами в Респираторах!
    И не забывать регулярно их чистить - пары полиуретана зашибись оседают в лёгких.:hello:
  15. Драматург1
    Драматург1
    Драматург1
    Пермский край
    У меня уходит 600 мл на сторону. Наношу шпателем, НО! Зубки на шпателе минимальные, примерно со спичечную головку. Стандартным зубчатым шпателем будет большой расход. Я работал 30 см металическим шпателем, зубы делал сам.
    Пена разная и Макрофлекс и монтажник (нравиться больше). Беру мелким оптом по 150 р за литровый балон.
