1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Попробую разжечь ;)
    Вроде по параметрам должна подойти и цена 300 баксов с доставкой!
    https://cn.shopotam.ru/taobao/9869571108-item.html
  2. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Максимум, что надавит - 1.2 кгс\см2 или тонна двести на квадрат. По моему, маловато.
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    У аппарата заявленная давление 22кПа и разряжение -12кПа (0,12бар). .Производитель ПУ клея как правило регламентирует давление склеивания 0,1-0,25 бар.(кг/см2), то есть на самом минимальном пределе, запаса нет
    Теперь у Вас маленькая ошибка: если 1,2 кг/см2, то это значит 12тонн/м2, а не 1,2:hello:Это уже многовато.
  4. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Вроде ничем не отличается от R4 https://www.forumhouse.ru/threads/142719/page-2#post-3645805
    К тому же есть 1.5 и 1.1 ква -21 и -20 кпаскалей
  5. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Мне кажется достаточно! Если не изменяет память то у производителей были цифры от 0.8 до 1.5 кгс/см2, а тут 1,2 вполне?
  6. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Согласен, ошибся. :|: Давление будет 120 грамм на кв\см, то есть 1.2 тонны на квадрат.
    Я сказал, "по моему" будет маловато. Сейчас давлю свои панели по 0.3 кгс на смкв. То есть давление на квадрат поверхности 3 тонны, на панель 3 квадрата 9 тонн. Минимум что давил я это было 0.18 кгс\смкв. Может и меньше можно, но я меньше не давлю. :hello:
  7. тилев
    тилев
    тилев
    село Раифа
    Никто ни пробовал жидкое стекло (кацелярский клей)? Весной прошлого года я для пробы между 2мя кусками дсп ппс проклеял, на сутки при о t подержал под грузом. оторвал с трудом и то ппс только рвался, Между прочим экологичный материал, и дешевле чем импорт я думаю.
  8. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Да пробовал:( ...невкусно:)]:)]:)]
    Прессовать панель сутки мы себе не можем позволить. Time is money. :cool:
    ППУ клей после полимеризации сохраняет эластичность, а стекло - оно и есть стекло, а как известно, стеклянные вещи имеют свойство бзинь - и все, капут. :victory:
  9. Guffych
    Guffych
    Guffych
    К томуже жидкое стекло не водостойкое, для СИП врядли пойдет хот и под ОСП все находитса будет, эпоксидка лучший вариант, но не самый дешевый.
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Тилев, Guffych, Janushek,
    хватит ерундой страдать)
    говорю Вам, как технолог - склеить можно любой материал на любой клей.
    Вопрос в том, как потом себя будет вести клеевое соединение. :)]
    Так вот - жидкое стекло - хрупкое, у эпоксидки отсутствует эластичность, что при работе с материалами имеющими сезонное изменение геометрии (дерево) недопустимо. Кроме того, эпоксидка (относительно) плохо клеит древесину. Только не спорьте, примите как факт - а то спор страниц на 5 холивара растянется.
    Экспериментов было много. Наиболее приемлемы (и используются в том числе в других странах) 2 варианта - 1-й чуть дороже - однокомпонентный Полиуретан, 2-й чуть по-муторнее, но дешевле - полимеризоционат (ЭПИ). Всё.
    Остальное либо не даёт конечного качества, либо существенно дороже. :hello:
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Вот это НОВОСТЬ, :) я то все луки свои клею на эпксидку, а там нагрузки на сдвиг на спине и животе лука такие что никаким снетовым панелям не снилось.
    И потом эпосидки разные бывают, ЭДП в этом плане так себе, но спорить не буду, производство и единоное изготовление всяких поделок для себя это несколько разные вещи.
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Предлагаю на этом Форуме, просто принять эту информацию. ;)
    Мою аргументацию именно по вопросу эпоксидки и её применения можно почитать на других форумах по столярному делу, в частности про изготовление луков. :hello:
    Есть клея гораздо крепче и удобнее для работы с деревом.
  13. тилев
    тилев
    тилев
    село Раифа
    В наших краях жидкое стекло добавляют в раствор и штукатурят в сырых местах что влага не просачивалась, правда он быстро схватывается, надо быстро работать. Вы просто не знаете этот материал. Желающим предлагаю поработать поисковиком для интереса, а потом говорить что-то против. Прекрасный клей из него даже блоки делают вместо цемента, где-то мне попадалась статья. Один товарищь у меня делал наливной пол из него. Отлично получилось братишка у меня в прошлом веке дорожки сделал. до сих пор как новенькие.
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Вот о чём говорить с людьми ;)
    в теме про СИП-панели... бишь - пенопласт и ОСП, рассказывают про бетон...
    А бумага лучше клеится канцелярским клеем, а пластик - дихлорэтаном.
    К этой теме какое это имеет отношение? :)]:hello:
  15. тилев
    тилев
    тилев
    село Раифа
    Уважаемый Оберон я как раз предлагаю желающим попробовать клеить сип панели, бетон естественно ни причём.
