1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Rooler181, Их уже поставили в конструктив и закрыли. Там товарищ что-то фоткал, но вряд ли он сами панели фотографировал.
  2. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Glows, ну вдруг найдете!
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я вот почитал тему Янушека, потом эту тему и сначала загорелся идеей клеить панели самостоятельно, потом посчитал, подумал и ... отказался от этой затеи ибо не планирую строить несколько домов, а для одного купить сотню панелей проще, чем их изготовить.
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    По мембранным насосам - без демпфера ничего не получится, а он 1500-4500 руб стоит, или делать дополнительный ресивер с осушением, что тоже не есть гуд. Иначе получается импульсная подача клея, что на насосах типа Tapflo тоже присутствует, но в меньшем размере. :hello:
  5. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    Раз уж речь про насосы... Из какого материала должны быть диафрагмы и корпус насоса для перекачки клея?
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Диафрагма - тефлон, фторопласт. Корпус - пластик.
  7. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Очень трезвый и здравый подход! :hello:
    Я через все темы пытаюсь провести это красной нитью.
  8. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    По поводу насоса. Я купил вот такой на Ebay. Вместе с доставкой обошелся 11500. Корпус полипропилен, диафрагма сантопрен. Вход-выход 1/2 дюйма. Максимальная производительность 40 литров в минуту. (но нам столько не требуется:)]
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    а пульсацию как убрал?
  10. otima
    otima
    otima
    Обнинск
    На Тапфло, как - раз в пульсация в большем размере, чем у конкурентов. но цена ...
    Тапфло вообще чемпион по пульсациям, но самый дешевый во всех сегментах, кроме ареала обитания маленького W Hornet. На прозрачном шланге 50 мм обратная отдача Тапфло 420 визуально не менее 200 мм длины шланга, как из-за отсутствия пружин над шариками клапанов.
    Отличный вариант, завидую по доброму.
  11. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Еще ничего не убрал:)], так как насос только будет в ближайшие дни устанавливаться на аппликатор.
    При работе с Тапфло проблемы пульсации не было, надеюсь, так же будет и сейчас. Ну а если нет - Вы уже озвучили решение - буду ставить демпфер.
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    В плунжерных насосах обычно пульсация меньше, чем в мембранниках... просто потому что ход шарика гораздо меньше объёма камеры мембраны. Но это так, отступление от темы.
    Гораздо интереснее - самопальные конструкции демпферов.
    Делюсь инфой из практики - может кому пригодится.
    На плунжерах, на выходе ставится отвод на котором крепится вертикальный "стакан" объёмом в полтора раза больше хода шарика или поршня плунжера. Стакан герметичный всерху - то есть фактически представляет из себя тройник заваренный сверху - такая нехитрая конструкция полностью гасит пульсацию.
    На мембранниках ставят (как ни странно) демпфирующую мембрану, которая работает в противоходе от мембраны насоса. То есть - прям на корпус насоса монтируется герметичный контейнер, в котором установлена мембрана чуть меньшего размера, чем в насосе. Суть работы - мембрана гасит колебательные движения и проходящая жидкость равномернее продвигается через насос. Честно говоря - самопальные демпферы видеть не приходилось - слишком муторно самому делать, проще купить. :hello:
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    По поводу пульсации: Я думаю что если трубопровод имеет достаточную длину, :hello: то демфер может и не понадобится. Объясняю: Клей же довольно вязкий, поэтому распространяемая волна будет самогаситься. Ну как то так по умному. У меня подобная система стоит в оборудовании, только происходит перекачка масла. Так заметили что когда проверяли систему водой пульсации были, причем ощутимые, а когда начали перекачивать масло то они практически пропали и не ощущались, пока масло не нагрелось и стало менее вязким.
  14. Dimitrij81
    Dimitrij81
    Dimitrij81
    Украина херсон
    Добрый день! немного перебью вашу беседу т. к. обещал выложить фото самой простой "клеенаносящей устоновки"
  15. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    А по подробнее можно? С фото и видео, если есть? Как разглаживаете клей по осп? Какой прес у Вас?
