1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Dimitrij81
    Dimitrij81
    Dimitrij81
    Украина херсон
    Я и раньше писал, видео и подробное фото только весной. описать могу:
    в крышке канистры вкручен штуцер (с камеры под золотник) к нему подключён подкачивающий пистолет, по нижнему ребру канистры протыкаем шилом отверстия шагом 2см и начинаем водить по плоскости понемногу выдавливая клей воздухом. после пятой панели будет получатся нихуже клеенаносящей установки.
  2. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    А каким клеем вы пользуетесь?
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
  4. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    "...3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТАНДАРТИЗАЦИИ
    Объектом стандартизации являются ненесущие (поэтажно опертые) панели с деревянным каркасом, обшитым с двух сторон листовыми материалами и с утеплителем во внутренних полостях. Панели предназначены для применения в составе многослойных ограждающих конструкций многоэтажных зданий с железобетонным каркасом.
    Стандарт может быть применен для целей сертификации изделий..."
    Не вижу ничего, что как-то было-бы связано с сип панелями. Как обычно, много шуму из ничего. :)
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Шуму много.
    1 февраля прошла конференция по стандартизации в области деревянного домостроения.
    Я с "каркасниками" связан опосредованно, плотно этой темой не занимаюсь - выложил те документы, которые мне попали.
    Так вот - по СИП-панелям тоже ГОСТ сделали, к сожалению доступа у меня к нему нет.
    Возможно, моя ссылка поспособствует найти точный документ по СИП. :hello:
  6. Alexgorbynov
    Alexgorbynov
    Alexgorbynov
    Старый Оскол
    Добрый день, тоже хотим попробовать сделать сип панели своими руками, все уже закупили необходимое, один вопрос только остался, можно ли для вакуумного пресса использовать вакуумный насос модели VE 245N, может кто может подсказать, фото пресса выложу позже.
  7. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Добрый день. Нет, этот насос не подойдет. Производительность мизерная. :)
  8. Dimitrij81
    Dimitrij81
    Dimitrij81
    Украина херсон
    клейберит
  9. serrega77
    serrega77
    serrega77
    Киев
    Начал заниматься сип панелями в году этак 2008.
    Литературы ноль, интернет пустой, ну кроме возгласов типа мы забадяжим из кирпича, бетона…. Дышать должен. У вас получится домик 3 поросят. И много бреда от продавцов и производителей установок …..
    Установку делал вакуумную, на 2 стола. Те 1 насос 1 капюшон, пока на одном столе под вакуумом другой разбирается и набирается. По моему мнению, вакуум хорош тем, что «высасывает» воздух между бороздок клея.
    Насос ВВН 1,5 куба 3 кВт. Клеенаносящая установка по такому принципу. Труба из нержи, в ней просверлены отверстия ф1,5- 2 мм. С одной стороны пробка с другой шнековый насос*. Подача клея с канистры (крепилась с верху). Затвор масляный – швелерок с губкой пропитанной маслом и 2 пневмо цилиндра. Вся эта ерунда промывалась растворителями (какие под руку попадутся).
    Точность панелей зависела от «кривости» ОСБ и пенопласта. Стол у меня был очень мощный но «выдушить» и исправить пузо ОСБ не выходило.
    Вроде и все.
    PS
    В общем, пролетел я с этими панелями, как фанера над Парижем. По моим расчетам кризис должен был идти год ну полтора. За это время думал набить руку вылизать производство...
  10. Даур777
    Даур777
    Даур777
    Алматы
    Выложите пожалуйста фотографии клее наносящей установки
  11. Mav1972
    Mav1972
    Mav1972
    Тула
  12. Mav1972
    Mav1972
    Mav1972
    Тула
    Подскажете, какой марки вакуумный насос используется для производства панелей.
  13. serrega77
    serrega77
    serrega77
    Киев
    Mav1972
    Вакуумник ВВН 1 – 1,5
    Даур777
    Фоток давно нет.
    Вот схемку набросал.
    Нюансы. Трубу сверлить корончатыми фрезками (во избежании заусенцев на внутренней части трубы). Если нет нормальных токарей шнек – это винт от мясорубки.
    Простота исполнения - нет возможности нахомутать. Те работать будет. Все детали разборные. В конце сменны - разобрал помыл собрал.
    Мазать шпателем это врагу не пожелаешь. Клей вязкий, панель ездит, сам грязный шо свинтус.
  14. Mav1972
    Mav1972
    Mav1972
    Тула
    Здравствуйте Даур! Спасибо за информацию. По чертежу пока не понятно, но ближе к делу еще побеспокою. Смотрел ввн-1.5куб.вес 110кг.тяжеловат есть-ли импортные аналоги. Какой клей используете, цена, расход на 1 панель.
  15. serrega77
    serrega77
    serrega77
    Киев
    Mav1972
    Насос тяжеловат. Ну и что. Не в футбол играть то им. Насос засосал тряпчаную перчатку. Засосал и выплюнул…. Включили в понедельник выключили в пятницу. Для СИП панелей самое оно.
    По клеям не помню, типа английские были сначала, а потом на местного производителя перешли, Луганск вроде.
    Расход клея - грамм этак 200 – 300 на м2. Клей 15 время до вспенивания (открытой выдержки) 45 мин под прессом.
    Общался с химиками, те очень советовали «дать панели вылежаться». Полимеризация окончательная - вещ длинная.
    Начинайте ломать голову над раскроем плит, прокладкой каналов. Склеить это пол дела. ;)
