1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Господа,
    не праздный интерес.
    А какая Вам самая удобная фасовка полиуретана для работы? 3, 5, 10 литров... или кому-то интереснее и удобнее 200? :cool:
  2. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    22 и 200 в зависимости от сезона и кол-ва домов в программе производства
  3. serrega77
    serrega77
    serrega77
    Киев
    Руслан525
    Клей ПВА наверно можно. Но не технологично, и результат сомнителен.
    Не забудьте, что площади производства должны быть соответствующими. Иначе будете переплачивать за транспортные расходы, и 50 % производственного времени пойдет на левые перемещения панелей.
    А вообще это не самое сложное производство.
    Сделайте установку поклейте панели. Там еще заказчики подтянуться. Гляди и внутрянку отобьете.
    Потом продайте установку.
  4. Драматург1
    Драматург1
    Драматург1
    Пермский край
    Начинайте читать с первого поста:nono:.
  5. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Всем здравствуйте! Зарегестрировался. К вопросу о клеях, пробовал найти клей в Хабаровске что ТОП-ур что клейберит найти практически не реально, я имею в виду по адекватной цене с учетом доставки получается золотым.(Доставка из германии самолётом).Так вот я собрал пресс и успешно йспытал а так же изготовил пробную партию SIP (15шт) в качестве клея пришлось использовать монтажную пену "момент" результатом вполне доволен, при разрыве панели рвётся по пенопласту. Кому интересно есть фото
  6. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
    Фото в студию! :super:
  7. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Первый вариант (неудачный) :no: Проблемы с центровкой и скоростью полимеризации пены вариант 2 укороченый, на две панели полет нормальный.
    Первая панель.
  8. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    На счёт прочности на разрыв, был случай когда из за неправильной центровки прешлось разрывать панель (OSB дорогой, чтобы не выбрасывать) разрывали вдвоём с тестем, пенопласт в хлам, и час на то чтобы ёршиком на дрели отодрать пену с OSB. Кстати после пресования это уже и не пена а что то твёрдое
  9. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Респект и уважуха. А можно по подробнее про пресс, за счет чего давление, как поднимаете, как закладываете материал, как пену наносите (схема)?
    Заранее спасибо!
  10. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Давление создаётся воздушной подушкой склееная из бу банера ПВХ, давление 1 кг\см что равно 3м тоннам. Поднимается в виде книжки системой из блоков на фото если присмотрейа видно на заднем плане в качестве противовеса 60й аккум. Схема нанесения простя змейка с интервалом примерно сантиметр, ну плюс минус конечно т. к наносится клеевым пистолетом, ну и пролив по периметру чтобы края проклеились
  11. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Как давление определили? Сколько держите панели в прессе? На сколько панелей хватает одного баллона? Не схватывается ли 1ая панель, пока заканчиваете наносить последнюю?
  12. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Пресс каркас из иеталических уголков 50на 50, давление за счёт воздушной подушки из бу банера ПВХ, 1 кг\см что равно 3м тоннам, открывается по типу книжка системой палиспасов, на заднем плане виден противовес 60й аккум. Пена наносится змейкой с интервалом в 1 см, ну плюс минус конечно, наносится то клеевым пистолетом ну и проход по периметру чтобы проклеились края
    оппа пардон за повтор
  13. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Давление определяю по вот такому вот девайсу, на заднем плане видна трубка прозрачная сложеная пополам в неё залит тосол т. к его видно он крашеный и рподключен в магистраль подачи воздуха, рядом с трубкой нанесена градуировка в сантиметрах, 1 метр водяного столба это 1 кг на см, одного 850мл балона хватает на полторы стороны, работаем в два пистолета один наносит на пенопласт другой в это время на лист OSB.
  14. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Вот на этом фото лучше видно
  15. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Кстати тут бурно обсуждалась тема клееподающего насоса, внесу свои пять копеек а что если использовать перистальтический насос, он може сам выкачивать любую жижу почти с любой ёмкости.
