1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Rooler181, Мы тут похоже пока одни. 8е марта как ни как. Завтра продолжу если кому интересно.
  2. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Sergeydoc, нет-нет, я крайне внимательно слежу за сообщениями. В скором времени сам буду клеить пеной. Через какое время, после нанесения пены, панель необходимо начать спрессовывать. У нас пресс на 3 панели. Если наносить по очереди, на пенопласт и на ОСП, успеем?
  3. aleks80
    aleks80
    aleks80
    Артемовск
    Вы не одни. Спасибо всем участникам темы.Janushek хочу вас спросить или возможно кто знает, вы говорили, что эксперементировали с разными материалами. Скажите чем плох ДСП для СИП, если оставлять вент зазор и возможно чем-то пропитать наружный лист. Цена его приятна.
  4. aleks80
    aleks80
    aleks80
    Артемовск
    Кто-то ещё может пробовал?
  5. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Сколько, по-вашему, стоит перистальтический насос? ;) Но даже не это главное. Мембранный насос имеет пневматический привод, и его производительность легко регулировать с помощью редуктора на воздушной магистрали. Перистальтический же насос, при всей своей простоте, приводится в действие электромотором, следовательно, какие либо регулировки исключены, производительность и прочие параметры постоянны изначально. А насосов такого типа на производительность 10-25 литров в минуту нету в природе. По крайней мере, я не встречал.
  6. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Во первых, размер листа. Я не встречал листов меньше, чем 1850х2400. Во вторых, а это вытекает из первого, вес листа. В третьих, где раздобыть пенопласт таких размеров, и, наконец, в каком прессе все это клеить. Ну и повторюсь, панель получится очень тяжелой. Очень. Панель из цсп размером 2700х1250 с толщиной цсп 12 мм весит порядка 120 кг. Из дсп будет тяжелее.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Достаточно сказать, что при попадании влаги ДСП сильно деформируется и становится хрупким. да и целый лист какую будет нагрузку держать?
  8. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    В это число входят трубочные насосы Ватсон-Марлоу (расход до 8 м³/час, давление до 7 бар), шланговые насосы Бредель (расход до 108 м³/час, давление до 16 бар) и синусоидальные насосы Masosine (расход до 120 м³/час, 15 бар).
  9. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Janushek я может чего не понимаю или неправильно считаю, но для чего производительность 10-15литров в минуту? На панельнужно вылить примерно 500гр клея, допустим я буду проходить панель за 30 сек т. е производительность нужна примерно 1л/мин
  10. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Мы наносим на ОСП и пенопласт одновременно т. е тесть на панель я в это время на пенопласт затем кладём пенопласт на панель с клеем а сверху ещё одну панель т. е время на операции минимальны. На 3 листа не пробовали но я думаю что если взять побольше помощников (халявщиков:)]) то можно и 3 успеть
  11. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    На счёт клейки пеной, я конечно всё таки использовал бы клей нормальный тот же ТОП -УР и даже изготовил девайс "флейта" с напорной системой подачи в виде пластмассовой бочки и системой шлангов, но всё упёрлось в поставки клея. Конечно в хабаровске есть предприятия которые используют подобные клея в производстве деревоизделий, но они делится не хотят:no: и кстати когда я обратился к манагеру который занимается продажей "клейберита" я так понял что они региональные диллеры, так вот он мне собственно и подсказал использовать пену;).Нашел поставщика из китая, ценник как на немецкий клей но минимальная поставка от 1 бочки (220 литров)
  12. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Да просто насосов с меньшей производительностью вы вряд ли найдете. И в случае с мембранным насосом, регулируя давление в сети, сможете настроить подачу клея под свои нужды, хоть литр в минуту, хоть пол-литра. А используя шланговый (перистальтический) насос, будете иметь дело с постоянной производительностью, регулировка которой если и возможна, то очень сложна.
  13. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Ну наше дело предложить:) Авообще самого заинтересовал такой насос, порылся в нете накопал кучю всяких насосов в т. ч и перистальтических, огромный выбор, есть и с регулируемой подачеи и даже в виде подающей станции с дисплеем и контролю по расходу цена 38тыр. Но эт я так к слову. Я думаю вы и сами такой вариант просчитывали. У меня к Вам вопрос вот какой, естьли у вас информация как испытать панель на прочность, например если закрепить один лист например к стене а к другому прикрепить ну скажем верёвку с динамометром то какое значение на отрыв должно быть и будет ли это значение как то указывать на качество панели? Напомню что клею я на "пену"
  14. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Что с сервером? сначала написал что произошла ошибка и повторите снова :faq:я повторил теперьу меня 2 сообщения:)
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    ГОСТ:
    5.3.3 Прочность клеевого соединения клееных заготовок должна быть не менее, МПа:
    на скалывание – 5,0;
    5.3.4 Клеевые соединения должны быть водостойкими – по ГОСТ 17005 (не ниже группы «Средняя Б»).
    _
    Пена ну никак не попадает по нормативам. ;)
