1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
    Еще очень хочется проработать идею Никиты о использовании прокладки из солярки (масла?) между клеем и воздухом..плотность у нее меньше и она полюбому будет сверху, просто не выробатывать клей до нуля, чтоб соляру в апликатор не погнало...В купе с сухим воздухом двойная гарантия от полимеризации.
  2. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Сухого воздуха, на мой взгляд, вполне достаточно. Как наливать линзу из солярки не могу представить. И еще, если аппликатор хапнет воздуха из емкости с клеем (ну, клей кончился, вспышку проморгали:son:), ничего страшного не будет, а вот если солярки схватить...:flag:
    И потом, как удалять солярку из бака перед следующим наполнением?
    Вот вопрос, а что можно использовать в качестве напорной емкости для клея? У меня мысли крутятся около баллона для газового оборудования автомобиля. У нас в городе производство как раз есть. Баллоны 50 и 100 литров. Какие еще мнения? :hello:
  3. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
    Бак https://www.realclimat.ru/item/id94/catalog84/
    А зачем солярку удалять? можно снизу просто клей "поддавливать"...
    Бак на 10 атм...есть до 300 л
    Кстати бак МЕМБРАННЫЙ! т. е обьем жидкости отделен от воздуха резиновой мембраной которая изменяет обьем, что решает все наши вопросы. нет контакта клея с воздухом)
    http://santechnik.org.ua/stati/otoplenie/rasshiritelnij-bak принцип работы
  4. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
  5. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Очень продуктивное обсуждение получается. :)
    Pitomza, Вы правы! Я уже думаю, что зря выбросил из емкости резиновую грушу:) Ее можно вернуть назад, она будет раздуваться воздухом и создавать давление на клей. Рядом сверху приварить патрубок для клея и с помощью оригинальной системы заливки Яна, получить очень даже достойную конструкцию. В емкости для клея ни когда не будет воздуха вообще, а давление будет создаваться обычным компрессором, и влажность воздуха будет не критична.
    Вот теперь бы решить проблему аппликатора с большим диаметром сопел...:)
    Ян, ворос, Вы в качестве защиты использовали только солярку, или пробовали и масло? Я солярку не пробовал, думал все равно чем изолировать, а солярка пованивает.
    Если честно, с маслом есть непонятки.
  6. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
    Спасибо за оценку) Только конструктивно надо клей в грушу...ктому же патрубок ввода-вывода клея (воды) там уже есть...и клапан создания давления на грушу с клеем тоже уже предусмотрен конструкцией... А с соплами, я думаю уменьшить диаметр и компенсировать уменьшение возросшим давлением.
  7. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Обьем груши при моем баке 60л в полностью здутом состоянии около 3-5литров. Т. е самотоком туда клея войдет столько же. Будет маловато. Воздух грушу должен раздуть хотя бы в половину. Прийдется дорабатывать емкость.
    Сейчас емкость стоит большим отверстием вверх (через него вливался клей), а снизу приварена трубка с шаровым краном на аппликатор.
    С давлением нужно експериментировать. В случае полипропиленовой водопроводной тубы могут быть протечки клея в местах вкручивания штуцеров (иголок). Стенка не очень толстая, к тому же радиусная и качественно нарезать метчиком резьбу не всегда получается. Если заняться серьезно, то можно применить медную трубу и все соединения сделать пайкой.
    Вообще то идея такого исполнения аппликатора была взята с этого фото ust_klei06.jpg ust_klei03.jpg
  8. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
    Никита, в вашем случае по обьему согласен. Но если клей заливать не "самотеком", а под давлением с использованием системы Яна то свои 60 л вы получите...У меня установки нет, поэтому я более свободен в выборе компонентов, после детальной проработки проэкта приступлю к сборке..Пока куплена только воздуходувка, срок поставки еще мин. 1.5 месяца...т.е время есть) После изучения темы пришел к выводу, что без апликатора работа не возможна. Для себя планирую работу с 200 л бочками клея, чтоб всю за раз перегнать в мембранный бак, он должен быть 300 л..на этом пока и остановилься...остались вопросы по апликатору над которыми мы тут все и думаем)
    За медную трубу спасибо! Буду думать)
    Еще волнует вопрос химического взаимодействия мембранной резины и клея...он нейтрален?
  9. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Похоже клей нейтрален, следов каких то взаимодействий не замечал.
    И подумав, Ваш вариант - клей в грушу более предпочтителен даже из за того, что очистить резину от клея на много легче чем саму бочку изнутри, но чуть усложнится система залива под давлением.
    Если делать новый аппликатор, то я бы его разделил на 2 части, одну из которых можно было бы отключать, если необходимо клеить половинные плиты. Это порою проще чем выбирать пенопласт. Ох и муторное это дело..:) Кстати, выборка пенопласта, то же требует своего обсуждения и обмена опытом. От качества и быстроты этой операции много зависит. Но это чуть позже, когда разберемся с клеями и аппликаторами. :)
  10. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
    Кстати, пока "муза" не ушла:aga:...Появилась мысль, если перед заполнением бака клеем закачать в воздушную камеру небольшое давление, то оно сожмет грушу и выдавит с нее весь (ну или почти) воздух. Затем подключить к ней магистраль клея из транспортной емкости (бочка, канистра, ведро) и спустить давление, то получится небольшой вакуум который поможет "втянуть" клей из емкости в которой можно будет создать чуть меньшее давление для перекачки дабы избежать "вздутия" емкости.
  11. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Pitomza, самое главное, совместить необходимое и достаточное. Бак на 300 литров сопоставим с ценой насоса. Плюс куча технических сложностей. Не хочу наступать на горло песне:)], но если вы собираетесь использовать клей затаренный в бочках, самое разумное решение это насос. Как я писал, чем проще тем лучше, зачастую проще гораздо важнее чем дешевле. Если схема с мембранным баком выйдет дешевле на 200 евро (что вряд ли), стоит ли овчинка выделки? Обратите внимание на насос тапфло 25. Его вполне хватит. Эмпирически посчитайте, производительность 25 литров в минуту - за 10 минут вы выкачаете всю бочку. Т 70 - решение с очень больши запасом. Давление клея которое может развить насос - до 8 бар.
    Вобщем, думайте, считайте. :hello:
  12. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Действительно, чем проще тем надежнее. Ян, а сколько ориентировочно стоит такой насос и требует ли он частого обслуживания?
    В уе желательно:)
  13. AtkJack
    AtkJack
    AtkJack
    Всем привет! В первую очередь хочу сказать СПАСИБО всем организаторам этой темы! Я уже сделал запросы во многие фирмы по продаже насосов, мне порекомендовали насосы тапфло TX 25 или TX 70 цена соответственно 399 евро без НДС и 571 евро без НДС. Есть даже инструкция, если надо могу выложить, может кому поможет сделать выбор... P. S. цена в Питере
  14. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    По стоимости, найду завтра счета и накладные скажу точно, сейчас не вспомню. Может вечером сегодня, если получится. Обслуживания он не требует вообще, если его не засушить клеем.
    https://narod.ru/disk/41341431001/Tapflo_polnyi.pdf.html Вот каталог насосов. Но вообще насос не обязательно
    должен быть тапфло. Можно поискать и другие варианты.
  15. Malderkost
    Malderkost
    Malderkost
    Кострома
    Всем добрый вечер.
    Кто победил бачок или насос? Лично для моей машинки хочу использовать насос и подсоединенные параллельно по схеме Яна 2-3 ведра с клеем.
