1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    TYTAN PROFESSIONAL STYRO 753 O2 – профессиональный аэрозольный полиуретановый клей.
    использование в системах наружной теплоизоляции
    крепление теплоизоляционных плит: пенополистирола и других к большинству строительных материалов
    заделка щелей между плитами теплоизоляции
    заделка трещин в стенах
    Адгезия к бетону > 30 кПа
    Адгезия к пенополистиролу > 100 кПа
    Водопоглощение ≤1,5%
    * Соответствует требованиям ISO 11600 стандарт F типа, 20LM класс Герметики
    TYTAN PROFESSIONAL STYRO 753 O2 имеет высокую адгезию к большинству строительных оснований, пенополистиролу и другим теплоизоляционным материалам:
    • пенополистиролу
    • штукатурке
    • древесине
    • твердым ПВХ
    • минеральной вате
    • застывшим полиуретанам
    • бетону
    • кирпичу
    • цементу
    • битуму
  2. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    прочность пенопласта вроде 180кПа
  3. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Вот, кстати, иллбрук, по крайней мере в тех описании, очень схож по параметрам с топ-уром 8. Открытое время 8-10 мин. В принципе, достаточно, чтобы собрать 3-4 панели. Мы на такой собираемся ппс к фасаду клеить под штукатурку, может, попробуем панель сваять.
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    ССергей,
    про величину адгезии к древесным материалам - ни слова... просто - "она есть".
    Герметики! обращаю Ваше внимание. Не клей, не лак, не что-то ещё, а Герметик!
    Наружной.
    Нет ни слова об использовании внутри помещений, и как поведёт себя этот материал в точке росы.
    _
    Зачем пытаться изобретать велосипед, есди есть клея - конкретно для склейки панелей?
    Мне реально не понятно.
    Проще другими материалами? - возможно и проще. Но Вы уверены в конечном качестве? Вы готовы рисковать своими деньгами, временем, иногда даже репутацией, чтобы выяснить этот вопрос? :hello:
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    ССергей,
    кстати, уж Вам то никак нельзя жаловаться на отсутствие клея.
    Два завода по производству полиуретанов находятся у Вас "под боком", во Владимире.
    И тара любая, и цены - по-моему как раз 1 кг = 1 баллону пены. :hello:
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да нет не готов.
    Инфу брал отсюда.
    Два завода по производству полиуретанов находятся у Вас "под боком", во Владимире. ...знаю,знаю :hello:
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Это просто пена, которая в том числе может использоваться - как фиксирующей клей.
    То есть она создаёт клеевой шов, НО! на этот шов не должно быть никакой несущей нагрузки - не выдержит!
    Есть такой термин - когезия.
    Русским языком - это внутренняя мощность клеевого шва на разрыв. В любой домостроительной сфере когезия должна быть равна адгезии (способности прилипать к другим материалам), тогда клеевой шов получается действительно крепким. У пен, герметиков и иже с ними - адгезия существенно выше, что приводит к разрушению непосредственно клеевого шва в процессе эксплуатации. :hello:
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Перекрываться таким панельным-самоплясом конечно стремно, а вот для стен (не более 2х этажей) при правильной (библейской) загрузке (см. схем.) надо покурить.
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    А позвольте полюбопытствовать. ;)
    Крыша у Вас на что опирается? а пол второго этажа? а сумма нагрузок какова будет?
    И всё только на стойки опирается или вообще на отдельном каркасе подвешено? На СИП-панель ничего?
    Тогда вообще можно и на клей силикатный - "5 копеек" за ведро - вообще офигительно пришпандорится. :)]
    Это я уже ёрничаю конечно.
    Я просто действительно считаю, что экспериментировать в этом вопросе - дороже выйдет, потом, не сразу.
    Опыт подсказывает, что пена "боком" обязательно выйдет. Чудес нет. Иначе канадцы, американцы да и скандинавы на пену уже давно всё подряд клеили. :hello:
  10. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Oberon, Но позвольте, вот есть однокомпонентная полиуретановая пена и однокомпонентный полиуретановый клей. Что в пене есть такого, что делает пену хреновей клея? Разница между адгезией и когезией? Где данные, где информация об этом? Что-то есть вообще? Опыт, это дело хорошее, но опыт у людей бывает разный. На моих глазах люди лепили клеем панели и лепили панели пеной и слепленные клеем панели были куда хреновее, нежели пеной, потом что, помимо того, что клей сам по себе клей, его еще и клеить нужно грамотно и технологично, а чем больше в процессе технологичности, тем сложнее получить эталонный результат, особенно, это касается шабашников, таких как мы.
    Или Вы, хотите сказать, что в итоге, благодаря гигроскопичности, пена, когда нибудь в конечном счете из точки росы внутри панели нахлебается воды и разрушится к чертям, унеся за собой дом и его жителей?
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Если лепят - то пофик чем. Надо не лепить, а делать. ;)
    Именно. Причём не обязательно воды. Может и просто через 5 лет разрушиться. Спокойно и без лишних телодвижений в виде землетрясений или ураганов.
    Glows, посмотрите просто энциклопедию, любую. Раздел "полиуретан".
    Мало того что в подразделе полиуретанов есть 2 основополагающих химических формулы - TDI и MDI, так там ещё и преполимеров-наполнителей около тысячи, комбинация из которых даёт совершенно разные конечные результаты. В некоторых вариантах Полиуретан - банально, твёрдое вещество.
    Вообще - Полиуретан - это общее название огромного раздела Химии.
    Вы же, просто по незнанию, пытаетесь их использовать не по назначению.
    К чему это может привести? - я уже написал.
    На ещё 1 вопрос - "Аможно всё-таки склеить" - я тоже написал - Себе клейте! потом другим расскажете, лет через 5 как у Вас дела.
    А на продажу - не надо. Потому что это просто не правильно. По шее настучат, как только узнают на что Вы им панели поклеили. Причём, в процессе эксплуатации этих панелей, какие бы косяки не возникли - всё равно спишут именно на производителя панелей, потому что он их неправильно склеил.
    Доступно изложил? ;):hello:
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    П. С.
    решил добавить в качестве иллюстрации.
    Выдержка из технички одного из однокомпонентных жидких полиуретанов:
    "Для склеивания твердой древесины, в особенности для слоистых материалов, например, склеивание HPL/CPL, приклеивнаие на оцинкованное железо / металл, полистирол (подшлифованный), на древесину и т. д. Обязательно провести предварительные испытания. Не подходит для лиственницы."
    Обратите внимание - производитель отдельно указывает, что 1 конкретный вид древесины не склеивается.
    Остальные - нет проблем. А лиственницу не склеит.
    О чём это говорит - о том, что лиственница не склеится с теми параметрами, которые требуются для готового изделия именно в заданной категории этого клея.
    А Вы вообще пеной клеить собрались. :)]
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Oberon!
    Позвольте мне как химику вмешаться в ваш спор. Вы и правы и в тоже время утрируете. :hello:. То что в зависимости от наполнителя полиуретан может приобретать совершенно различные характеристики согласен, в этом списке вы еще забыли перечислить например сайлентблоки для авто и пр. А вот пугать когезией народ не стоит без приведения конкретных данных для конкретного материала и условий склеивания, это я к тому что чем тоньше клеящий слой тем больше показатель когезии = адгезия, и даже мало того может в разы его превысить. (Для чего мы тогда применяем прессование СИП панели?) Т. е. для того чтобы получить качественную склейку материала надо брать материалы с "активной" адгезией. Точка росы - разрушает клеевый слой "миф": водопоглощение полиуретана составляет всего 2% в связи с тем что решетка полиуретана имеет закрытую структуру, мало того влага является активатором полимеризации. Тут уж скорей всего от влаги сгниет ОСП и соединительный брус. Полиуретан больше всего боится кислорода и ультрафиолета, но эти же самые условия одинаково будут влиять как на клей, так и на осаженную решетку пены, так как по сути у них в основе одинаковый состав, мало того герметики и пены в аэрозолях по технологии должны иметь более жидкую структуру, а значит и лучшую адгезию.
    Считаю что тема с применением аэрозольных материалов ни в чем не уступит по качеству клею. Разница только в цене на материал. Клей с "флейтой" (если имеется доступная логистика) дешевле, и более технологичен в поточном производстве. Строить же линию ради того чтобы изготовить раз в 1-2 месяца 50-100 панелей для собственных нужд это извращение. :hello:
  14. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Вопрос к знатокам. Если честно некогда искать по ветке инфу:aga:. Сколько (+ - конечно) нужно клея для одной панели (две стороны)? Нужно знать для подсчёта что в итоге по деньгам будет при использовании клея с доставкой или пены с магазина.
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    На одну стандартную панель 2,5*1,25 250 гр на сторону или 0,5 кг на панель:hello:
