1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Ну с клеем более менее понятно. Теперь, кто чем режет ППС? Или все заказывают в размер? У нас за рез в размер денежку берут, режут только по пласти бесплатно. Поэтому пришлось собрать ещё один девайс.
  2. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Жалко видео нельзя выложить, есть процесс резки.
  3. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Закачивайте на YouTube и ссылку сюда. Да не мешало бы и нанесение пены, как персс работает.
    И еще не ответили сколько держите панели в прессе?
  4. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Во кстати на последнем фото обратите внимание на лист ППС там видны полоски от "пена монтажная". Это попытка совсем уж сэкономить, купил на китайском рынке баллон так сказать пены, попробовал клеить:mad:. Я был в шоке она ни то чтобы к панелям прилипала она даже на руки не липнет, катается как пластилин:)].За то цена 850 мл баллон 70р
  5. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Клеил летом температура приблизительно +25 время под прессом 30 мин. Видео сейчас загружу, ссылку опубликую
  6. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Видео самого процесса клейки нет т. к некому было снимать, а сам в это время как понимаете занят был, да и не думал что кому то будет нужно. Фотки делал для себя ну и другу показать когда в отпуск ездил т. к он в "теме".
  7. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Ах и еще вопрос, какой компрессор, какая производительность для обеспечения нужного давления? Давление определяете по водяному столбу? Можно по подробнее про устройство водяного монометра.
  8. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
  9. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Sergeydoc, воистину, руки из нужного места. :hello: Мы решили не мучиться, и заказать в размер нужный с завода пенопласт. Вот, думаю, в конце этой недели привезем на склад.
  10. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Долго искал подходящий манометр. Б-у не нашел, а новые почему то дорогие Нужен со шкалой в паскалях. Поэтому поступил проще, купил гидроуровень, один конец подключил к воздушной магистрали, потом сложил пополам и залил туда тосол автомобильный его хороше видно т. к он крашеный ну и ни страшно на зиму оставлять, потом отметил нулевую отметку там где граница тосола и воздуха и от неё отмерил 1 метр (ну или можно отмерить сколько нужно, вплоть до см) 1 см это 1 кг\см в квадрате т. е надувая до отметки 1 метр получаем 1000кг на 1 кв метр. Компрессор помоему "Кратон" на 25 литров но можно и любой другой тут особая производительность не нужна, например одной закачки компрессора (8кг\см) хватает на 2 цикла т. е два раза надуть подушку.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Где то завалялась инфа по требованию к СИП панелям.
    Требуемые характеристики панелей-сэндвич
    Прочность сцепления листов обшивки с пенополистирольным утеплителем должна быть не менее:
    При равномерном отрыве — не менее 1,8 кгс/см² (176,4 Па)
    При сдвиге — не менее 1,5 кгс/см² (147 Па)
    Температура эксплуатации панели от -50 до +75
    Относительная влажность воздуха внутри помещения до 75%
    В панелях допускаются отклонения от геометрических размеров:
    — смещение кромок листов 2,0 мм
    — неперпендикулярность сторон 2,0 мм
    непрямолинейность продольных кромок 2,0 мм
    — неплоскостность 4,0 мм
    И фото саранского пресса.
  12. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Неплоскостность 4,0 мм:faq: А я добивался чтобы этот показатель был не более 3.0 мм (где то читал не помню) в итоге получил 2.0 и чё упирался? Неделю калибровал!
  13. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Вот так чтоли
  14. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Glows, А что думаете по зтому поводу?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Как его из краскопульта за 500 руб. изготовить было в 884 пост.
    Где то была инфа что и переходник к некотрым моделям не нужен (вентиль за крюк не задевает)
    резьба у всех 1\4
