1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Sergeydoc, Идея интересная, но я как представил, что буду со шлангом бегать вокруг панели, а потом еще к другой бежать, то перехотелось. И, я так думаю, что процесс застывания пены при таком способе нанесения будет критично быстрым и можно не успеть нормально поработать с панелью. А так, в общем-то, изрядно должно упростить и ускорить процесс нанесения клея. Но, я, наверное, заморачиваться не буду с этой штукой. :)
  2. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Ну наверное процесс полимеризации и пойдёт чуть быстрее но и скорость нанесения возрастает, я даже думаю в разы, да и заче вокруг то, я наносил стоя с длинной стороны. И не понял насчёт "бежать к другой" у Вас что не один пресс? Если есть сомнения успеете или нет, то я делал так (хотя мне было проще, у меня 2 панели у вас 3) собираеш сендвич в вашем случае два и пробуете ну или назовем так, тренеруетесь только на верхней, если все получается и успеваете делаете уже две и т. д. И хотелось бы посмотреть на Ваш пресс. Фото есть?
  3. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Sergeydoc, Фото не делали пока, щас в гараже стоит, там по сути каркас из проф трубы, усиленный швеллерами и сверху домкрат на 10 тонн. По поводу "бежать к другой" - я имел в виду, что нужно наносить на 2 стороны, т. е. либо на пенопласт с 2 сторон, либо на ОСП и пенопласт по слою, а потом уже собирать панель, потом быстро делать тоже самое с 2мя остальными панелями. Вполне может быть, что этот способ окажется более эффективным, посмотрим, пока не готов собирать такие агрегаты, хотя интересно.
  4. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Домкрат.
    Домкрат. А как будете давление отслеживать? Надо какой то манометр к домкрату наверное?
  5. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Будет тепло я всеже попробую напылением и засеч время застывания
  6. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Sergeydoc, Домкрат домкратит до предела - вот весь и манометр)
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Зачем бегать вокруг панели, ставим на что то типа мольберта (для ОСП, ППС),ну под наклоном в 45 гр.
    Так приспособы видел для пиления ГКЛ или ОСП, козлы с наклоном.
    Разложить ОСП, ППС, ОСП,ППС и снимать поочередно.
  8. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Не понял на счет "до предела" на всю длину штока чтоли? Предел у домкрата это пока сил хватает или пока не потечет, если конечно в нем нет встроенного перепускного клапана по предельной нагрузке:)
  9. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Sergeydoc, "До предела" - это пока сил хватает. Если потек - то силы оказалось больше, чем крепости домкрата. :) У нас один домкрат так потек, когда его на неделю оставили в положении "пока сил хватит". :)
    ССергей, да, можно попробовать поизгаляться, но, думаю, бессмысленно.
  10. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну это вы конечно зря. Давление рекомендованное производителями клея 100-150 гр/см2. Т. е. 3-4 тонны на панель. От того что вы увеличите давление панель лучше уже не приклеется. Вы же под таким давлением структуру ППС уже нарушаете. Надо же учитывать и предел прочности при дефформации:hello:
  12. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Да дело даже не в достаточности давления для клейки этого то как раз (10т) хватает, просто из своего опыта т. к у нас прессы на давлении а не на вакууме, а почти любая конструкция имеет предел прочности на прогиб, при разном давлении и прогиб будет разным, отсюда сложности с юстировкой прогиба панели по плоскости. Я с этим столкнулся, знаю. Хотя наверное можно придумать конструкцию которая не будет прогинатся. Glows,давайте фото! :hello:
  13. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Блиский фиг:nono:. Перечитал-дошло! А ведь и првда 10 т эт как то перебор! Я на одном из сайтов где то находил и такое "Давление в прессе достигает 70 тонн" это именно по СИПу, читал улыбался:aga:.
  14. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Мужики я тут вчера подумал, а что если таким девайсом как на посте 884 пропенивать стыки панелей при строительстве? Как думаете?
  15. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    А чем обычный пистолет для пены плох? И аккуратнее получается, и шланг за собой таскать не надо.
