1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не замерял, да и под какой нагрузкой имели ввиду?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А у нас вы думаете такие испытания проводят ?
    Ищите данные оттуда.
    Zharinov вы собрались панели без обвязки монтировать ?
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тут вот еще какая мысль, почему только панели клеим и строим сами?
    Не меньше вопросов и с соед. элементом и ея качеством.
    Почему его так же не изготовить.
    У кого какие соображения будут?
  5. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Думал над тем же, изготовить то по моему не проблема, тем же прессом. Какие плюсы такого соединения? Как я думаю помимо улучшения теплопроводности на ндцать% (устранения мостика холода) такая сборка должна иметь большую упругость на прогиб, только это ИМХО, но надо будет попробовать.
  6. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Мысль интересная. Можно чуть иначе: все тоже, только доски интегрируем В панель. ППС соответственно 1250мм.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Все просто, делаются панели чуть меньшего по толщине размера, нарезаются вдоль на нужную ширину и вперед, термовставка готова.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тут вот еще что, панели многим легче купить, а соед. элем. можно и на стройке изготовить.
    Пропенил-проклеил бутерброд (100\ппс\100) зажал саморезами.
    Толщина ППС 50мм. стандартно магазинная позиция.
  9. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Термовставка из SIP и на этом фото конечно немного разные вещи. Я вчера обдумывал технологию изготовления такого элемента, ложим OSB пеним, накладываем доски, пеним, опять OSB. Да уж, пожалуй для изготовления на пену такой способ не айс, просто по времени не буду успевать потом еще пилить. https://www.forumhouse.ru/data/attachments/1100/1100793-0ca835999e63c4db0c15f0e901fe19a9.jpg
    Чего картинка не встала:nono:
  10. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Вот только что прочитал на одном хабаровском форуме . Дом из панелей OSB или сип и т. п. состоит из вспененых материалов укрепленных снаружи-снутри конструктивной мембраной на полимерных вяжущих - всё это синтетика подверженная фототермостарению как и любой полимер. Лет через 20 в зоне сопряжения пенопласта с наружной мембраной при работе в диапазоне температур -30 +30 произойдёт локальное старение и разрушение пенопласта он рассыпется и произойдёт отслоение, тем более там замок защемления панелей между собой и при отсутствии несущего каркаса панели от ветра по любому с течением времени расшатаются что тоже спровоцирует отслоение начиная с замка и по всей площади. Тем более если декоративку (фасад) крутить на мет. саморезы в этой полимерной мебране то будут мостики холода с конденсатопарообразованием льдом паром и т. д. - обычная эрозия, если саморезы дойдут до пенопласта то этот пар-лёд там будет давить и разрушать панель. В общем не рискуйте с панелями. Сазка про трёх поросят в жизни будет - быстрее и дешевле не значит долговечнее и надёжнее. В советской стройиндустрии пеноматериалы использовали для швов и в крупнопанельном домостроении для увеличения сопротивления теплопередаче вмоноличивали 5см пенолисты в панель ближе к наружной поверхности. В панелях пенопласт был защищён за счёт омоноличивания и сохранялся нормально но даже если б и разрушаля то это был бы герметичный слой внутри панели работающий на термосопротивление. Но так как позиционируют пенопласт сейчас - это технический бред. Пластиковое окно с какими бы не было фотостабилизаторами стоит 25-30 лет, поэтому по поводу 50-летней хотя б эксплуатации пенопластовых панелей говорить можно ну очень оптимистично.
    один минус ещё - здесь получается эффект барабана т. е. гораздо более лёгкий пенопласт расположен между двумя спресованными мембранами высокой плотности, это способствует при ударе гулу вибрации мембран и распространению упругуой акустической волны на всю поверхность и внешнюю и внутреннюю дома - с эти борятся изолирую внутренние поверхности но это всё лишние деньги и по итогу у вас в бюджете может получиться каша из топора.
  11. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Sergeydoc, Вы ему отпишитесь о последствиях выхода человека на улицу, начиная от "авто сбило" до "падение метеорита" и на страничку о том, что человек - это вообще существо не надежное, и дожить хотя бы до того момента, как это все произойдет - крайне кропотливая работа сопровождающаяся адскими усилиями по сохранению наихрупчайшего человеческого тела в эталонном состоянии.
    О чем мы говорим, какие 20 лет, дай бог, пусть 20 простоит, за 20 лет еще чего-нить придумают и сделаем мы это или наши дети или наши внуки, чего городить то замки на 200 лет, если неизвестно, что будет через парочку то!
    Щас все равно выбор стоит, либо в квартире однокомнатной ютиться, либо жить в нормальных условиях у себя в ДОМЕ по цене двухкомнатной квартиры.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вставка изготовленная из двух досок 40мм (50мм) Х100мм и ппс еще и гвоздится будет нейлером (60 гвоздем) на ура.
    Подумалось что в принципе и проклеивать ее (вставку) не обязательно, достаточно засаморезить.
    Тут важно будет правильно загрузить панель при сборке, но об этом все ино. техальбомы и так долбят без устали.
    Про хабаровский форум единственно что в принципе подмечено верно это эффект барабана (но это лечится ГКЛ с подолжкой + подложка прокленная в швах соедин. может и как пароизоляция сработать, или два слоя ГКЛ что есть полный гуд) в остальном из серии народных вымыслов.
    Вот кстати фото полярной станции из СИП (станция международная из СИП) какая там разница темп.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот видео о строительстве полярной станции из СИП панелей.
  14. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Ну так и я о том же. Слушать не хотят, и пинаются очень:ogo::)] У нас домов из СИПа практически еденицы но это потому что цена кусачяя Меня больше удивило про "всё это синтетика подверженная фототермостарению как и любой полимер" какое такое" фототермостарение" что это? Разве пенопласт так разрушается? :faq:
  15. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Заметили что крышы вообще плоские.
    Это я к фото домов полярных
