1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Добрый. :)
  2. Malderkost
    Malderkost
    Malderkost
    Кострома
    На самом деле все гениальное просто. Спасибо вам Ян и Никита:hello:
    Ян не подскажите какой фирмы осп вы использовали и каких размеров, просто после оценки рынка понял что самый ходовой вариант - болдерейя (литва) 2500х1250 толщина 12 мм. Просто думаю какой размер стола делать.
  3. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    В случае с бочкой, и вообще, большого планируемого расхода клея, конечно побеждает насос. Если не планируется большой расход, а мазать шпателем вилы, то конечно бачок. Но, только, именно бачок. Не мембранный бак. Я долго думал:faq:, идея с закачать клей в мембрану соблазнительна, но сходу возникает несколько вроде бы мелких, но крайне пакостных моментов:(.
  4. Malderkost
    Malderkost
    Malderkost
    Кострома
    А что на счет формата? :faq:
  5. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Вот еще мыслишка появилась...Что если попробовать в качестве насоса шестеренный насос, НШ, таким в гидросистемах масло качают. Уважаемый Pitomza выкладывал здесь ссылку, как народ смолу для пеноизола качает из бочек, я сначала вроде не обратил внимание, а сегодня был в магазине, где эти насосы продают, так вот стоит 2300 рублей:). Есть над чем подумать:victory:
    Что за формат? :faq:
    Ой, пардон, недоглядел. Но вы же вроде определились, что будете большой стол делать? Я на своем клеил 3 формата 1250х2800, 1250х2500 и 1045х2500 (последнее это QSB). Но мог еще и канадский размер клеить
    1220х2440.
  6. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Вот и я подумал, что если пойдет постоянная работа, то перейти на насос будет самое то, а если по мелочи, то поставлю на место мембрану и буду качать ее воздухом. Переделка минимальная, а полностью уберется контакт клея с воздухом.
    По поводу плиты ОСБ, в каждом регионе она может быть разных производителей. У нас доступна чешская, канадская и польская. Канадскую не применял ввиду не удобного дюймового размера, а из оставшихся остановился на Кронополе хоть он у нас ощутимо дороже чешской. Польская на много плотней (саморез не прокалывает ее насквозь при монтаже), поверхность более гладкая, и главное ее геометрия очень точная. Появилась интересная очень плотная влагостойкая плита с сине-зеленым отливом. Знакомые паркетчики применяют ее вместо ОСБ. Ян, может это и есть та QSB, что вы испытывали? Какие от нее впечатления?
  7. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Мне не понравилось QSB. Что за загадочная плита сине-зеленая я не знаю, но уже заинтригован:)
    QSB это дсп, только очень высокой плотности. Но заявленные производителем супер-влагостойкость и идеальная геометрия...мягко говоря не соответствует действительности:(
  8. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Наверно это она и есть. Я ее видел, гладкая, очень плотная, сине-зеленоватого оттенка. Заявляли что не намокает совершенно. Применяется для опалубки. Цена как у ОСБ
  9. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Наверно, она и есть. Что касается влагостойкости, я может не совсем правильно выразился. Она правда не размокает, но после увлажнения поверхность из абсолютно гладкой становится абсолютно негладкой, но на мех-прочности это не сказывается. Просто ну очень шершавой становится. :)]
    И углов прямых не найти:)]. Хотя, может нам некондицию впарили:mad::)].
  10. Malderkost
    Malderkost
    Malderkost
    Кострома
    Добрый день. Скажите Ян если вы клеили осп и 2800 и 2500 тент использовали один и тот же, или два разных один больше, а другой поменьше?
    Вы ведь писали что отверстия в столе под воздушную магистраль делали таким образом что бы половина этого отверстия закрывалось листом осп иначе тент всасывало в эти отверстия, а если у нас будет разный формат осп то и отверстия придется на разных местах делать. Да к как быть теперь подскажите?
  11. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Сделайте отверстия рядом с упорами для осп и всех делов :)
  12. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    делать отверстия в разных местах...это нетрудно:)
  13. Malderkost
    Malderkost
    Malderkost
    Кострома
    Хорошо на счет не трудности делать отверстия в разных местах я согласен, а вот как быть с тентом, он же при панелях меньшего формата будет слишком большим, справиться ли воздуходувка с лишним объемом воздуха?
  14. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    На фото чехол на 5 плит.
    Через несколько секунд работы воздуходувки, вот такая картина.
  15. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
    "И тут Остапа "понесло":)] Простите, увлекся национальным русским гигантизмом) 200литров, 300литров кто больше?) Вообше надо сначала определится с тарой и маркой клея..вернее маркой Клейберит ли Топ-ур?(Вот вопрос!) И всеже либо ведра либо канистры...с доставкой всеж полегче, да и обемы "для себя" большего не требуют. Если бак, хватит 100 л, он дешовый. Если насос то зубчатый-не разорит) Если я правильно понял, то при использовании насоса бак не нужен-на вход ведро, на выход аппликатор, ну и на "подсос" ведра фильтр Яна.
    Я
    Ян поподробней пожалуйста о "подводных камнях" мембраны.
