1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Хлипенько
  2. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Stepanstroy, подробнее, пожалуйста, не понял, куда ставить двутавры или швеллер...
  3. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Можно вместо двутавра использовать трубу профильную 100Х100х3. На низ пару и на верх пару .
  4. Vitalitiss
    Vitalitiss
    Vitalitiss
    Волочиск
    Здравствуйте
    Начал делать станок, возник маленький вопрос подойдёт ли Насос 2НВР-5ДМ
  5. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Нет. Не подойдет. Я пробовал ставить такой, не подойдет, очень маленькая производительность.
  6. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Glows, при всем уважении...ну правда, хлипенько. Это, кстати, к вопросу о том, что на гидравлический или механический пресс требуется гораздо более мощная конструкция, чем на вакуумный. Не поймите превратно, я не хвастаюсь, ни в коем случае, но у меня стол на вакуумном прессе крепче, чем вся ваша конструкция. Швеллера или двутавр, о которых говорил уважаемый Stepanstroy, необходимы именно по краям панели, но боюсь, нужного равнораспределенного усилия вы все равно не получите.
  7. Vitalitiss
    Vitalitiss
    Vitalitiss
    Волочиск
    А два поставить?
  8. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Понял, кажется, получается, что эти два швеллера посередине на крышке прогибаются, в итоге, получается, что панель посередке нормально склеилась, а по краям конструкция недостаточно распределила нагрузку домкрата и панели недоклеиваются, так?
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, так. Нагрузка должна быть равномерной.
  10. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Понял, спасибо, завтра что-нибудь покумекаю.
  11. Vitalitiss
    Vitalitiss
    Vitalitiss
    Волочиск
    Помогите! какая должна быть производительность насоса литр/минуту
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Я вот так пресс делаю:hello:
    Низ из 12 швеллера на ребро. Укосины 63 уголок. Верх: рама 100 профиль, укосины 40 профиль. Все встык с накладками из 3-4 мм металла.
  13. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Или как нибудь так
  14. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Или даже так. Зеленые укосины нужны по любому.
  15. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Иначе намучаетесь с геометрией панели, прогиб по плоскости не должен превышать 3мм, иначе под вертикальной нагрузкой её начнет гнуть, да и обвязочную доску вставить в панель будет трудно
