1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Или так. Зеленые на фото Сергея не обязательно до конца. Можно и по пол метра отступ от края сделать. На перевязи мощный металл не обязательно, я делал 40х40 профиль, но наверное пойдет и 25х25. Тут сам смысл что надо сделать ферму и появится жесткость
  2. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    А разные расстояния это так и задумано или потом будете как то обрезать ППС? А вообще молодцы, продвигаем технологию. И Ваш пресс общими усилиями можно довести до ума
  3. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Glows, Я думаю общий смысл вам понятен, нужно придать раме максимальную жесткость
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну вот обогнал:). мы по-моему одинаково думаем:hello:
  5. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    :hello:Пардон упустил это замечание.
    У Вас пресс по плану тоже гидравлический?
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Да! Меня гидравлика больше устроит. Пробную партию на ручном, если все понравится, тогда и гидроцилиндр не проблема поставить, благо есть и маслостанция, и централизованный пост высокого давления. Заморачиваться с "капюшоном" пока не хочу так как панели мне нужны периодически, для собственного строительства. И утеплитель у меня не ППС, а юнипор. Если появится заинтересованный потребитель на постоянной основе, тогда уже можно подумать и линии, но там уже совсем другие технологии и клей не из баллончиков.
    Я свои первую партию (для домика "вахтовки") вообще без всяких прессов клеил на ПВА (столярный иранский, не путать с тем дерьмом что у нас в магазинах) и пачку сендвичей на 100 (ОСП 8мм/85мм юнипора/ОСП 8мм) на ровной поверхности придавил простым фундаментным блоком ФСБ-6 на 12 часов. Были и перекосы но после того как груз убрали материал за 2 суток восстановил изначальные размеры.
  7. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Вам проще, у Вас вон какой кран:super::aga:
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Да, да! Столько проблем решаю через эту "воровайку". Вообще не жалею что купил. Поэтому при строительстве мне можно сразу размерные стеновые панели производить (3х6 метров), а не зацикливаться только на СИП
  9. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Спасибо, братцы, за советы. :hello: Будем думать сейчас, что сделать и как. А так вижу, что геометрия немного нарушена, теперь понял причину.
  10. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Кстати, забыл сказать, сегодня был в Курске, купил у представителей компании Иллбрук специальный клей. Правда он называется "клей для кирпичной кладки" по-моему, но по заявлениям менеджера, это тот же самый полиуретановый клей, что используется для склейки пенопласта.
    Вот он http://notexltd.ru/28-poliuretanovie-stroitelnie-kleya/79-pu700-kley-dlya-kirpichnoy-kladki.html
  11. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Был у нас завод ДОК (деревообрабатывающий) и стояли там станки, оборудование, даже из европы, и были там прессы отличные. Пришла новая власть и ни чего не стало. Вот тесть и говорит-знал бы что так всё будет увёз бы один пресс домой. И не парился бы я сейчас с самопалом и делал бы отличные панели. Так о чём это я? А да на тех прессах стояли пневмо цилиндры, тоже классная штука.
  12. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
  13. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Стоял, но он был просрочен. Но как сказал менеджер, это один в один этот клей, только под другой упаковкой. В принципе, вполне верю, так как полиуретаны - штуки универсальные, а потребителю нужно именно то, зачем он и пришел, в итоге, производитель один и тот же клей может разливать по разным баночкам...
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Может у них тара с таким рисунком закончилась. ;)
  15. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    У них там тупо наклейки на бутылки. Отдирай одну - клей другую, без разницы. :))
