1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот еще видео, только не понятно как прессуется панель.
  2. CrazyHyman
    CrazyHyman
    CrazyHyman
    Казань
    У меня сейчас вот такая линия:(
  3. CrazyHyman
    CrazyHyman
    CrazyHyman
    Казань
    Этого чувака я знаю лично, это линия для полевого использования, они сами разрабатывали для военных, но дорого стоит, а пресс снизу подымает
  4. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Да уж...связались Вы братцы с механикой, гидравликой, теперь еще пневматику подтянем. Говорю же, проще вакуума ничего нет, хотя бы потому, что сама конструкция пресса не испытывает никаких паразитных нагрузок, ничего не выгибает, не выворачивает, при прессовании тент прижимает осп и ппс к упорам, нет никаких смещений. Загрузка элементарна, как и выгрузка. Но неистребима в Русском человеке страсть к железным массивным конструкциям:)]
  5. Vitalitiss
    Vitalitiss
    Vitalitiss
    Волочиск
    :hello:начал делать станок, подскажите производительность насоса, у меня есть два 2НВР-5ДМ P3180007.JPG P3180008.JPG P3180009.JPG
  6. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Vitalitiss, Вам не подойдут эти насосы. Я ведь уже писал. Или Вы думаете, что если спросите еще 10 раз у них увеличится производительность до необходимого вам уровня? 200 кубов в час - вот необходимая производительность. :hello:
  7. CrazyHyman
    CrazyHyman
    CrazyHyman
    Казань
  8. Vitalitiss
    Vitalitiss
    Vitalitiss
    Волочиск
    Спасибо! понятно!(200 кубов в час - вот что мне надо было узнать)
  9. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Если будет 300 - это еще лучше, у меня была воздуходувка на 318 кубов в час, макс давление вакуума 210 грамм на квадратный сантиметр, или 2100 кг на квм, или 6300 кг на панель.
  10. Vitalitiss
    Vitalitiss
    Vitalitiss
    Волочиск
  11. CrazyHyman
    CrazyHyman
    CrazyHyman
    Казань
  12. CrazyHyman
    CrazyHyman
    CrazyHyman
    Казань
    Vitalitiss, если взять мощный насос, то можно сделать байпасный кран и самому устанавливать нужны расход клея
  13. Vitalitiss
    Vitalitiss
    Vitalitiss
    Волочиск
    Стоимость слишком большая, мне нужно на разработку пустить по возможности по минимуму
    :um:
  14. Vitalitiss
    Vitalitiss
    Vitalitiss
    Волочиск
    А если через него перекачивать жидкость 2НВР-5ДМ
  15. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Vitalitiss, http://www.msht.ru/catalog/217/
    Я покупал примерно за 20-23 тысячи, модель bl 318-200
    По поводу насоса. Если насос мембранный, то он с пневматическим приводом, и подача регулируется давлением в пневмосети. Так что подойдет с производительностью 15-25 литров в минуту. Это максимальная производительность, она вам не понадобится. Просто я меньше не встречал, а все что мощнее, будет гораздо дороже, да и для ваших целей ни к чему.
