1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Vitalitiss
    Vitalitiss
    Vitalitiss
    Волочиск
    У меня еще нашлась старая военная воздуходувка, не помню около 150 куб\ч. завтра скину фото посоветуете что-нибудь. Поставить воздуходувку и два 2НВР-5ДМ
  2. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
  3. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Можно групповую закупку замутить если что!
  4. alexkap
    alexkap
    alexkap
    И Все пропали. :victory: Алиэкспресс всех затянул?
  5. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    Сдается мне, что такой пресс быстро потеряет параллельность плоскостей. Основание слабовато, выкрутит его. Вот если усилить его поперек швеллером, а на швеллер уже крепить гусак и укосины, тогда какое-то время можно пользоваться.
    Я тоже не сразу понял. Там, как объяснить, рама с поперечинами из профиля сварена. Поперечины проходят сквозь окна оранжевого стола и приподнимают панель. Всё приводится в действие четырьмя пневмоцилиндрами. Качество видео, конечно, очень печальное, но некоторый конструктив рассмотреть можно. Просят за станок 1 млн. руб. Эх, посмотреть бы его поближе, да размерчики снять...:) Да, есть недостаток - ограничение по толщине панели, либо 124-174, либо 174-224. Но это несложно доработать и делать панели любой толщины.
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    И что тут нового? мы эту тему еще года четыре прошли когда балки деревянные клеили. Вопрос: не рассмотрел как они регулируют нужное давление? Походу там все на глазок, абы как. Мы например конечную затяжку делали динамометрическим ключом по расчетам :hello:.
    Вариант с 2-4 домкратами тоже считали, идея имеет место, тогда прижимная рама получается не такая громоздкая, причем если домкраты поставить не на верх, а на низ и поднимать нижнюю раму, то ее можно поднимать одним насосом, а все домкраты закольцевать между собой. Этакая ручная маслостанция. И перекоса не будет, так как давление во всех точках будет одинаково.
    CrazyHyman Здесь разговор идет о том что человек хочет сам склеить панели для строительства своего дома, чтобы не переплачивать за каждый квадрат по 20$. Поэтому ему нет смысла разводить супер-пупер механизацию. И для его целей механический пресс будет на порядок дешевле чем ваккумник. Мне например пресс (частично учитывая БУ металл) наличие своей рембазы и токарного станка обошелся чуть больше 200 у. е. Если появятся желающие заказать панели или самому понадобится большой объем то уже можно и с гидроцилиндрами и с "флейтой" побаловаться. Сейчас у нас холодно, с мая начнем делать, видео и хронометраж скину. 30 кв. м. (10 панелей) в день меня пока такая производительность устроит: 2 человека их соберут за 30 минут вместо перекура.
    У меня была проблема с быстрым нанесением клея спасибо за подсказку про аэрозоли Сергею ДОК:hello:и про идею с краскопультом
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну да станок 2.5 млн производительность 10 минут/1шт. Да он сколько лет будет окупаться? У моих рабочих производительность и то больше:aga:
  8. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Ну вот сейчас привезли 220 шт OSB Канада "LP" 12.5 мм, везти пришлось 750км с Владивостока, так дешевле чем покупать в Хабаровске.
  9. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Паралельность он не потеряет, если заметили упор крышки в центре, скорее всего там что то вроде шарнира.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    И это гуано стоит 2.5 млн? не смешите.
  11. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Отпишусь о вчерашней работе.
    Во-первых проверил готовые панели на предмет окончательного затвердевания пены - получились отлично, панель не рвется.
    Во-вторых сделали еще вчера 6 штук панелей. Пена пеносил удивила, если в первый раз баллона хватило только 1 панель, в последнем случае баллона пены хватило чуть ли не на 3 панели, я хз...
    Попробовал вчера чудо-клей от Иллбрука. Хватает его где-то на 1 - 1.5 панели, клей сначала наносится как пена и выглядит так же, потом, секунд через 10 оседает и лежит как сопли по панели.
    Сегодня вечером, скорее всего, схожу, проверю на предмет окончательного затвердевания и геометрии панелей.
    По поводу пресса - пока предпринял одну полумеру - посмотрю на результат, но, конечно, его по серьезному нужно дорабатывать.
  12. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Вчера, блин, осп латвийского производства не влезла в пресс. Боковые стенки не пустили. Зазор оставлял 2мм. Плита больше заявленных размеров на 7мм. И что теперь делать? Какие зазоры оставлять для осп и ППС? Материалы идут постоянно кривые.
  13. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Alexey1972, Вот поэтому мы заморочились и взяли ОСП фирмы Глюнц. Обычно стандартные зазоры между ОСП и ППС оставляют либо 25 мм, либо 50 мм с каждого края. Мы, для надежности конструкции и по недоверию самим себе сделали 50 мм, чтобы, если что, весь конструктив работал как обычный каркасный дом. А так, вам брать нужно либо электролобзик, либо еще какой-нить инструмент и править геометрию. Что еще делать остается... Сочувствую.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    не берите гуано и не придется ломать голову...
  15. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Коллеги, мысль еще одна есть, а что, если на крышку пресса кинуть еще 2 куска швеллера на ребро по длинной стороне и сшить их по короткой еще швеллером, будет гнуть крышку?
