1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Это ЭППС шершавят. У него пленка гладкая на поверхности. Обычный ППС нормально клеится.
  2. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Для себя решил что буду клеить шершавой стороной, по мне так будет правильней, тем более что не по технологии т. е на пену;) Ну а насчет того что на панели написано так ведь там не написано что лицом в низ, это для СИП:no:
  3. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Не утверждаю на сто процентов, но эта шершавая сторона чем-то пропитана, какая то она...маслянистая что ли, вроде как свечкой натерли.
  4. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Так! Ну и как проверить? Может нагреть локально и салфетку приложить? Надо будет проверить, хотя я не заметил ни чего такого. Завтра постараюсь проверить
    Janushek, А Вы какие панели использовали, я имею в виду производитель?
  5. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Скажите плиз каков срок эксплуатации СИПА?
  6. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Sergeydoc, я использовал и Glunz, и Kronoshpan и LP и Langboard. Я пришел к субъективному выводу, что мне проще и дешевле делать один типоразмер панелей. И я остановился на формате 1220х2440. Под него и ппс проще найти и стоит он дешевле.
  7. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    У нас кроме Канадского размера другой и не найдешь. Точнее есть Китайская любого размера, но "Десива катисьтва хаёсива"
  8. Pav605
    Pav605
    Pav605
    А можно в качестве вакуумного насоса использовать бензиновый двигатель автомобиля? Во впускном коллекторе давление на холостом ходу составляет примерно половину от атмосферного. Этот вакуум используется, например, в усилителе тормозов. Собственно для получения нужного нам насоса нужно просто временно перекинуть вакуумный шланг с усилителя тормозов на наш пресс (через удлинитель, естественно). При 600 оборотах в минуту у двигателя 1.5 литра производительность (геометрическая) насоса будет 7.5 литров в секунду.
    Для коммерческого производства это, конечно, не выход. Но для кустарного производства для себя подойдет. Как думаете?
  9. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Тогда уж лучше использовать дизель. Бочки для жидкости при работе с трактором наполняются именно таким способом, шланг на впускной коллектор и вперед.
    И производительность и степень.
    А карбюраторный двигатель может глохнуть.
  10. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Дело в том, что максимальное разряжение у бензинового двигателя достигается на холостых оборотах. Т. е. тогда, когда дроссельная заслонка закрыта и весь воздух идет через канал РХХ. У дизеля же дросселя вообще нет. Т. е. его впускной тракт всегда открыт в атмосферу, и разряжение в нём слабое. По этой причине на многих дизельных авто есть специальный навесной агрегат двигателя - вакуумный насос, который нужен для усиления тормозов. Т. е. в бензиновом двигателе вакуум получается даром (шлангом на коллектор), а в дизельном нужно дополнительное оборудование. В этом смысле дизель вряд ли лучше бензинового двигателя. Хотя если он оснащен вакуумным насосом, то этот самый насос и можно использовать. Какой, в этом случае, результат будет, зависит от характеристик насоса.
    Наоборот, сначала его обороты вырастут. Так как появится дополнительный подсос воздуха.
  11. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Странное дело хотел задать вопрос по перекрытию, поиск дает последние обсуждения максимум от 12 года. Неужели уже все обсудили? :) Может кто здесь ответит? Так нормально будет? Доска между панелями сдвоенная 50х150х4000
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В вашем случае вся нагрузка считается по балкам (это у вас доска между панелями сдвоенная 50х150х4000) т. к панельное перекрытие у вас ослаблено поперчным соединением.
    Отсюда и пляшите с шагом и сечением балки (этоу вас доска между панелями сдвоенная 50х150х4000.В вашем случае нужен шаг-ширина панели 610мм или прокиньте потдер. балку под панелми между ростверком)
  13. CrazyHyman
    CrazyHyman
    CrazyHyman
    Казань
    Вообще на перекрытие идут панели 625мм, и шпонка должна быть 100*150 а мах длина пролета 4500мм
  14. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    И сразу возникает вопрос - зачем тогда перекрытия из панелей?
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    ССергей! Если считать соединительный брус как простую балку то вы конечно правы. Но почему вы не считаете толщину панелей и толщину ОСП. Я считаю что в данном случае надо считать уже как своеобразную тавру, т. е. нижний лист будет работать на растяжение, а верхний на сжатие, с плечом 150мм,
    100% согласен, дорогое удовольствие:hello:
    Мы сейчас вот так делаем полы из двух склеенных брусов 50х150 :
