1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    А разве ни одно и тоже получается.
  2. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Ведь сама панель гнется очень плохо т. к сама является большим двутавром и получается что самым слабым местом в связке из панелей является стык этих самых панелей. Но это как говорится ИМХО, хотя вот посмотрите, стоит на двух крайних точках, прогиб на глаз не увидел
  3. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Ну а по стоимости можно прикинуть. Перекрытие по балкам-балки+ППС+пена+самооезы (гвозди)+ОСП 2шт.По перекрытию из СИП-балки (доски)+ППС+пена+саморезы+2 шт ОСП+клей для панели (в моем случае пена),Вот и получается что разница в стоимости клея, ну и трудозатраты, что я буду перекрытие собирать что панели их надо клеить, хотя я думаю что клеить будет даже быстрее.
  4. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Во всяком случае в голове у меня все так а на практике все совсем не так:no::aga: (Тараканы в голове говорят-так так, и мозг мне чешут) :)]
  5. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Вот тут набросал как я это вижу.
  6. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Перекрытие из балок не надо зашивать осп с двух сторон. Плюс в балочном перекрытии прокладка коммуникаций не вызывает никаких проблем. У меня перекрытие из двутавра высотой 305 мм сверху настил из осп толщиной 21 мм. снизу подшит потолок из гипса. Ну и по поводу изоляции перекрытия (межэтажного) пенопластом - это для мазохистов. У меня минвата.
  7. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    Стык панелей соединен на шпонке и усилен продольной шпонкой. Получается двутавр. Также все соединения шпонок и панелей скреплены саморезами и проклеены пеной. Почему же клеить панели на пену надежно, а шпонку к панели разве нет? :) При длине пролета 3.2м и ширине панели 610мм даже на одной шпонке 50х150 все нормально держаться будет.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  10. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Собственно я пытался проверить будет ли как то игроть или прогибатся две сшитые панели, вот фото. Да только ни чего не вышло т. к проверялось это на полу в недостроенном доме который мне любезно предоставил родственник под мастерскую, и пол оказался очень "зыбким" в общем я прыгал на панелях и весь пол в доме вместе с панелями плясал:)].Буду ждать когда сойдет снег, соберу еще раз на улице (надеюсь земля под ногами не будет плясать) :aga:
  11. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Я имел в виду перекрытие нижнего зтажа т. е пол, меж этажного у меня не будет т. к строится буду в один этаж, ну и холодный чердак.
  12. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Это от Вашего веса зависеть будет ;)
  13. Vvinsent
    Vvinsent
    Vvinsent
    Россия, Хабаровск
    Подскажите пожалуйста, сколько весит одна СИП панель 2800х1250 толщина ППС 150?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Хороший вопрос.
  15. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Почему все используют ПСБ-С-25 ? он позиционируется как утеплитель и не предполагает каких-либо нагрузок ...
