1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Здравствуйте. А нельзя в качестве воздуходувки использовать двигатель пылесоса?
    Насколько понимаю это порядка 1750 кг/м2. Для объема поставить два параллельно. Движок 1,2 кВт стоит в Москве 400р, 2 кВт 500р.
  2. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    DENdi, последовательно, а не параллельно .
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Параллельно.
    Стоит насос, на его выходе стоит такой же... Что это даст? Второй насос будет успешно перекачивать то, что выдал первый, не более. Если же их поставить по отдельности, то перекачивать они будут каждый по номиналу - производительность удвоится.
  4. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Нужно будет решить вопрос с охлаждением, двигатель в пылесосе ведь охлаждается проходящим через него воздухом а тут получается что всасывающее отверстие как бы закрыто.
  5. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Ув. форумчане как думаете, есть у меня такая вот "бредовая" идея, озадачился я тут перекрытиями с большим пролетом порядка 10м и вот что придумал (хочу воплотить в теплой мастерской) ставим два опорных столба, с отступом примерно метров по три от стен, сами столбы опираем на винтовые сваи предварительно закрученые по плану, пропускаем их в процессе сборки потолка, через этот самый потолок затем растяжками из тросов подвязываем потолок к столбу (растяжек можно сделать много и регулировать не проблема) а уже на верх этих столбов опираем канек крышы. Решается сразу несколько проблем, большие пролеты перекрытия, разгружаем стены, большое пространство внутри помещения. Вот как то так. P. S Пишу сюда т. к ветки по СИП перекрытиям "замерли",а тут вроде общение есть:hello:
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Тут вроде кто-то спрашивал. Сегодня сфоткал кусок панели, валялась сначала без дела года 4 на участке, теперь стоит небольшой стеночкой, закрывает сбоку генератор от непогоды и соседям чтоб не сильно шумело если приходится запускать. ОСП потемнело но форму держит, с пенопластом тоже ничего страшного не произошло.
  7. Sergey485
    Sergey485
    Sergey485
    Дались Вам эти перекрытия из СИПа... Помещения шириной 10 м элементарно перекрываются фермами (самодельными в том числе), Снизу подшивается потолок, сверху укладывается утеплитель. Никаких столбов, растяжек из тросов не нужно, получите полноценное помещение без каких-либо конструкций в объеме. Ветка по перекрытиям из СИП "замерла" - это прекрасно, нет более непрактичного использования СИПа чем в межэтажных перекрытиях, только цоколь или скатная крыша. Остальное - выброшенные деньги. Если хочется выбросить - бросайте в мою сторону)
  8. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    :no: Неа самому нужны:)
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    +100500
    Я тоже за перекрытие по типу фермы. Как вариант по типу тавры. Обойдется дешевле притом в разы. Мы большие пролеты вот так делаем. Нижний поперечный брус работает на растяжение по типу тавры и одновременно является полкой для утеплителя
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Уж сколько раз твердили миру...
  11. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Да я чё, я ни чё, другие вон чё ито ни чё:)]
  12. Драматург1
    Драматург1
    Драматург1
    Пермский край
    В этих условиях с вами соглашусь. Конечно с клеем несколько иная ситуация. :hello:
  13. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    А такой конструкцией реально перекрыть 10м, или может быть доску вертикальную пошире взять, и какой шаг нужно будет делать с таким пролетом. Сам что то затрудняюсь посчитать это ведь не просто балка а конструкция.
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Да надо пересчитывать вертикаль, считать нагрузку на перекрытия, на 10 метров надо еще будет добавить высоты. Еще лучше вертикальный брус сделать из фанеры или того же клееного ОСП. Тут есть тема про клееные балки, они гарантировали до 12 метров прогоны
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    В этом случае лучше использовать ЛВЛ. Двутавры в этой ситуации не лучшие помощники.
