1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. zeeez
    zeeez
    zeeez
    Пермь
    По трехстороннему упору все понятно, смещения никакого не будет. Воздушную подушку видел на промышленном образце каком-то. Найду-выложу. А по поводу экономичности воздуходувки спорно в моем конкретном случае спорно. Есть бесплатный воздух 12 атмосфер из стены) а вакуума нету, а 700 баксофф на воздуходувку пока не хочу тратить, пока перспективности не понял её применения.
  2. Sergey485
    Sergey485
    Sergey485
    12 атмосфер - круто. но я в любом случае с этой подушкой рядом бы не стоял...
    Кстати пииспользовании подушки как раз могут возникнуть проблемы со смещением материала
  3. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Я не говорю, что Ваша идея не имеет права на жизнь;). Наоборот, я ее приветствую. Но как и в моем случае, на большинство вопросов по незнакомой конструкции ответ может дать только постройка хотя бы прототипа, в пол-размера, меньше, или если есть возможность, то в полном масштабе. Людям, которые хотят построить вакуумный пресс, я могу рассказать, и уже рассказал все что сам знаю.
    В Вашем варианте я вижу несколько моментов, усложняющих постройку. Во первых, сам стол должен быть, как вы сказали, коробочной конструкции. Во вторых, сама конструкция подразумевает загрузку с торца пакета плит, а перемещение уже уложенной стопки может привести как раз к смещению кромок. В третьих, сама рама пресса будет испытывать значительные нагрузки, следовательно, увеличится материалоемкость и сложность изготовления. Я ни в коем случае не отговариваю Вас от постройки подобного пресса, наоборот, даешь больше оригинальных конструкций:pioner:. Просто надо еще понимать, насколько удобным оборудование будет в процессе эксплуатации, Ваша конструкция потребует еще позади и впередистаночного оборудования. Вы где собираетесь разместить подушку, сверху или снизу?
  4. zeeez
    zeeez
    zeeez
    Пермь
    яж не буду все эти атмосферы туда задувать
    Вот нашел промышленный образец с пневмоподушками
  5. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Это будет дороже 700$...ОТВЕЧАЮ!:)]
  6. zeeez
    zeeez
    zeeez
    Пермь
    По материалоемкости согласен что железа больше, но это не пугает) еще не все успели растащить с заброшенных предприятий. Подушку сверху буду ставить (вернее буду думать как ставить).
    Кстати о разных идеях, потом буду пробовать пенопласт прямо между сип вспенивать. (Это из опыа работы на производстве пенопласта) Хотя наверно утопия это. Проще из массы нарезать наверно.
    Именно этот образец явно дороже. даже дороже 7000$ значительно. Но идея то рабочая. несколько подушек поперек, через прокладку из того же осп. Буду пробовать. сегодня заготовил трубы прямоугольные для стола.
  7. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Есть такое оборудование. Вместо пенопласта используется полиуретан, нижняя плита укладывается в пресс на нее наливается ппу укладывается верхняя плита, зажимается крышкой. Не нужен клей, аппликатор. Правда, нужна станция высокого давления для смешивания и заливки ппу, а стоит она где-то 3 000 000 рублей. Вобщем, мне за такой комплект 6 мультов выкатили. Да и сам ппу гораздо дороже пенопласта.
    Вот это правильно:super:. Только опытным путем можно чего-то достичь. Желаю успеха и ждем результатов, конечно, лучше с фотками:hello:
  8. zeeez
    zeeez
    zeeez
    Пермь
    Не, ппу все понятно. видел такие. Но я про именно пенопласт. Предвспененный между панелями подается шариками, потом запекание уже между ними происходит. Это из серии ананизмов, если работы не будет совсем.
  9. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Ну...это...фантазии, простите. Что ж это, осп в блокформу запихивать? И пропаривать еще...И не приклеится ничего. Я бы не занимался этим, даже если бы вообще без работы сидел. :close:
  10. zeeez
    zeeez
    zeeez
    Пермь
    Да, кстати, что думаете по поводу не цельных листов пеноплазда в сендвиче? у нас производители оба с блокформами 2х4 м. соответственно, делают 2х1 и 1х1 стандартные, а если нестандарт, то все обрезки хотят заставить меня купить... и им подарить ну или себе забрать. По человечьи вроде не хочется из кусков собирать. Прочность имхо пострадает.
  11. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Если склеивать предварительно, не пострадает нисколько. Просто целые листы гораздо удобнее. Но я тоже всерьез задумывался об этом, поскольку в регионах пенопласт нестандартных размеров найти практически нереально...и фактически тоже, а везти издалека ценник запредельный выходит.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ребяты, 12 атмосфер Ваш пенопласт сплющит как ласты...
  13. zeeez
    zeeez
    zeeez
    Пермь
    12 атмосфер не полько пиноплазд сплющит. Я вроде технически грамотный, (вышка по спец. "Станки и инструменты" имеется). Как уже писал ранее, я их (эти атмосферы) не все могу вдувать, а только часть, для этого редукторы, регуляторы и т. д. придумали.
  14. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Слышу звон, не знаю где он... Не обращайте внимания, Zeeez;)
  15. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Zeeez Вы случайно не в Клутаева цех строите? К Вам еще сегодня Печник с терона приезжал? Говорил что летом планируете выпускать сип панели
