1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Gvl224
    Gvl224
    Gvl224
    Полтава
    Я тоже так думаю :).
    Возник еще вопрос по воздуходувкам, нашел на Украине оба предложенных варианта, тоесть БЛ 318-200 за 680 евро и предложенный Никитой R4 за 600 евро, что посоветуете?
    Подкупает то что на фирме где нашел R4 сказали что ее цена вообще около 900 евро...
  2. Gvl224
    Gvl224
    Gvl224
    Полтава
    Забыл дописать, R4 создает 12,95 кПа.
  3. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Ну вы же хотели сэкономить:)]. R4 - это американская воздуходувка, вполне логично, что она будет дороже, чем китайский MSN, хотя по поводу качества, нареканий к китайцу никаких не было. Плюс показатели у него существенно повыше, чем у R4, у которой максимальное давление вакуума 1321 кг на квадратный метр (если я правильно понял, что указанная вами цифра указывает на максимальное разрежение, в этом случае вы забыли поставить минус перед цифрой), а у msn 2100 кг на квадрат.
    Добавлю сразу, Никите вполне хватало и такого давления, я же все таки придерживался рекомендаций производителя клея. Трус:)]:)]:)].
  4. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Janushek, у производителя, помниится мне, написано 100-200г/см2 ...а если наносить полосками с соотношением 1к3 то нагрузку можно сократить ...немного:)]...килограм до 500/м2
  5. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Вполне возможно. :) Но я не сокращаю.
  6. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Один сантиметр уровня водяного столба равен одному киллограму на квадратный сантиметр, вот и весь расчет
  7. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Любопытный расчет. Вот только один сантиметр водяного столба равен 10 кг силы на квадратный метр, или 0.001 кг силы на квадратный сантиметр. Дабы не быть голословным, вот ссылка https://www.convertplus.com/ru/
    В разделе давление можно увидеть и посчитать любые значения в любых единицах. Вышеприведенный расчет именно оттуда.
  8. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Ну мож чутка и ошибся:) когда я считал на таком же калькуляторе я внес значение 1 метр водяного столба, получилось давление 1000кг на кв метр, верно? Верно. Ну запутался чуток в ноликах, с кем не бывает:aga: Вот еще хороший калькулятор.https://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/
  9. Next
    Next
    Next
    Камчатка
    Плюсану, тоже интересно, отверстие для выкачивания воздуха капюшон не попадает?
  10. Vvinsent
    Vvinsent
    Vvinsent
    Россия, Хабаровск
    Ранее отвечали на этот вопрос. Нет не попадает, отверстия на половину перекрываются панелью.
  11. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Всё,привезли мне сваи:)].Когда получал в "Деловых линиях" на складе попросил перемерить обьем, кладовщик сложил сваи померил получилось 2,3 куба, стал чесать "репу" как так считали 6,3 куба, вызвал с претензионного отдела девушку она все это еще раз перемерила сняла на видео, после чего пригласила в кабинет написала бумажки и мне вернули денежку:victory: Заплатил сначала 33780 руб а потом вернули 18300 "Стучите и откроют" а я то сгоряча стал хаять компанию, оказывается они адекватные:super:
  12. Максим139
    Максим139
    Максим139
    Астрахань, набережная 17
    Здрасьте. люди, подскажите, не могу понять для чего тут вообще нужен вакуум? можно ведь просто исключить попадание воздуха в клей изначально?
  13. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Классныйй вопрос на 91й странице :flag:. Например вакуум нужен для молокоотсоса... Ну еще много для чего нужен вакуум. А вот в этой теме вакуум нужен для создания давления на склееваемые панели:victory:.
  14. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Здрасьте. люди, подскажите, не могу понять для чего тут вообще нужен вакуум? можно ведь просто исключить попадание воздуха в клей изначально? :)]:hello:
  15. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Максим139, рукалицо
