1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Вот просто из интереса, подскажите, а как исключить попадание воздуха в клей? Может применю вашу технологию в прпоцессе клейки панелей, например исключил попадание воздуха а соответственно и влаги, вот тебе и время для набора стопки из панелей.
  2. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
  3. Dimitrij81
    Dimitrij81
    Dimitrij81
    Украина херсон
    какую максимальную глубину может пропилить эта пила?
  4. Sergey485
    Sergey485
    Sergey485
    Стандартная шина установленная на пилу позволяет пилить 25 см. Но в теории, можно подобрать шину и подлиннее (300-500 мм). Главное понять зачем...:hello:
  5. Dimitrij81
    Dimitrij81
    Dimitrij81
    Украина херсон
    У нас эти цыркулярки продаются с глубиной прореза 200мм. може это от модели пилы зависит?
  6. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    200 мм. Но как заметили, можно шину и больше установить. Могу только сразу сказать, что придется "доработать напильником". Родная подошва на этой пиле крайне жидкое гуано, выдержать угол 90 градусов не представлялось возможным. Но поскольку деньги были потрачены, приняли решение и переделали подошву. Старую сняли и выкинули, взамен сделали новую, из текстолита 12 мм и два суппорта из текстолита 25 мм. Кстати, сама пила оказалась крайне удачной для улучшайзинга:)], установить ее на подошву оказалось проще простого. Плюс в подошве выбрали паз под направляющую линейку Makita (Festool, кстати тоже подходит 1 в 1, но стоит в 2 раза дороже) и вуаля - ровненькие резы под углом 90 градусов. Были сомнения, что будет подрывать верхний край панели - ан нет, все нормально, резинка на линейке все нивелирует.
    Тут вот еще что надо сказать. После моего тюнинга я не могу пилить панели под какими-либо другими углами, отличными от 90. НО! :flag::)] Нам приходится делать наклонные резы крайне редко, поэтому в случае необходимости действуем обычной пилой.
    В остальном проблем нет, пилит как по маслу. Но вряд ли стоит затеваться с таким девайсом на один домик для себя любимого.
  7. Dimitrij81
    Dimitrij81
    Dimitrij81
    Украина херсон
    Почему на один, я уже третий начинаю.
    каким образом можно увеличить глубину пропила, пила с чего-то подходит или надо переделывать? направляющая у нас стоит 400грн и походит для макиты.
  8. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Шину с цепью заменить на более длинную.
  9. Sergey485
    Sergey485
    Sergey485
    Главное не перепутать - направляющую шину с шиной для цепи пилы. Что касается цепной шины на эту пилу (kress duo sage) шину делает oregon. Лучше всего связаться с их представительством и помучить на предмет "какая шина мне нужна?"
  10. Genc7211
    Genc7211
    Genc7211
    Гуково
    Janushek, Ян, с интересом читаю тему и решил тоже собрать полноценную установку для производства СИП ! Стол уже сварили, насос тришел БЛ 318-200. но никак недопетраю :)] как установить упоры на столе ! Вижу на фото они снимаються, если можно фото или же как сделано ! Всем форумчанам привет - принимайте еще одново Кулибина в свои ряды! :pioner:
  11. Pribalt
    Pribalt
    Pribalt
    Симферополь
    Примем) как будешь решать вопрос с клеевым узлом?
  12. Genc7211
    Genc7211
    Genc7211
    Гуково
    Да проще простово, сделаю установку как у Яна в начале темы на фото ! Труба 32-я ПВХ -вчера купил,(армированная с толщиной стенки 7 мм) штуцера нашел латуньевые длинной гдето 5 см (дианетр 8мм с отверствием внутри как раз 4 мм) чуток доработаю напильником :)] и уверен все получится. Насос пока ставить небуду, попробую нагнетань воздух в емкость компрессором. (перед компрессором поставлю мощный осушитель). Кстати как вы смотрите на то, чтобы вместо латуньевых штуцеров поставить пластиковые (видел в магазине автозапчастей - ими соеденяют шлангочки которые идут на омыватель лобовово стекла, там внутренний диаметр где то 3.5 -4 мм.
  13. Zloi2
    Zloi2
    Zloi2
  14. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    Zloi2, в такой пресс жутко неудобно закладывать ППС и ОСП.
  15. Genc7211
    Genc7211
    Genc7211
    Гуково
    Sommergast, Еще надо изловчится как то клей нанести, думаю задача не из легких если станина приварена к раме ,!
