1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Genc7211
    Genc7211
    Genc7211
    Гуково
    Rooler181, В середине - пожертвуйте одной панелью и просто вырежьте квадрат 60на 80. разорвите ее, вот и увидите что там внутри ! а вообще по фото видно отлично что брак сплошной ! гаражная технология Равшана и Джамшута с экономией клея. И отрываться должна ОСБ с пенопластом при нормальном качестве !
  2. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    ТАм сложная ситуация, по деньгам ни как! Только замена материала может быть, вот и хочу доказать, что качество склейки гуа...но мягко сказать, по видимому с полным нарушением технологии.
  3. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Отправьте на испытания. Я думаю у Вас на "вагонремонтзаводе" должны быть лаборатории. Если не выдерживаются заявленные показатели (а они, судя по всему не выдерживаются), в суд.
  4. Genc7211
    Genc7211
    Genc7211
    Гуково
    Как раз о них любимых и речь :)]
  5. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Панели материал? Материал! Вот пусть и меняют на обычные, но уже с проверкой склейки и старым, добрым ОСБ
  6. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Мне тут товарищи подсказывают, что ппс также ниже 19 кг на куб.
  7. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Некоторые панели подписаны. Это что, домокомплект?
  8. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Якобы, да домокомплект! А что, что то смущает? :)]:close:
  9. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Только то, что уже начали строить, теперь скажут что неправильный монтаж и ни чего менять не будем. Я так покупал пластиковые двери, когда поставил оказалось что один из элеменлов рамы гнутый, я им предъявил они сказали -Неправильный монтаж, надо було у нас заказывать монтаж, а так Ваши проблемы, и отъехали.
  10. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Сзади упора делается выборка сверлом и вклеивается магнит.
  11. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Народ, у меня ступор. Решил модернизировать свой пресс и пробежался по сайтом "авторитетных" производителей оборудования. Они все пишут разные давления в прессе. От 35т до 50т на панель. Это примерно 1.5 кг/см2. Я клеил из расчета 200-300 гр/см2 (топ-ур рекомендовал). Все было отлично, панели не рвались. Я не понял, это я- му-..к, или такой маркетинговый ход у производителей оборудования. Типа: "все очень круто, давление 50т, специальный клеевой состав, электронное позиционирование элементов панели в прессе" (цитаты). Ладно мы, самоделкины, можем ошибаться, но может на форуме есть профи, у которых заводское оборудование. Подскажите, где правда, а?
  12. Genc7211
    Genc7211
    Genc7211
    Гуково
    Представь что будет с панелью при давлении в 50 тонн. Есть клей-есть инструкция по применению ! Придерживайтесь ее и все будет ГУД !
  13. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Согласен.
    " ...И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет". Пр. Преображенский.
    Хотя мнение матерых производственников интересно.
  14. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Когда я занимался расчетами своего пресса так же читал много по разным источникам инфу, попадалось даже давление 70 тонн:no: но так же попадалось и 1 тонна. Избыточное давление, т. е больше рекомендованого производителем клея, не нужно, пользы от увеличения давления, мне сдается ни какой а вот повредить структуру ППС это запросто Я давлю 1 на тонну на квадрат и порядок:super:
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Раздавит нафиг 50 тонн.
