Акриловая ванна (выбор и установка)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем FiziK.UA, 15.10.09.
  1. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    А бюджет?
  2. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Я бы себе в такой проем поставил бы ассиметрию, ваннесу варну. До этого стояла равак роза. Отдал бедным, надоела)
  3. cvp77
    cvp77
    cvp77
    Башкортостан
    А чем Ванесса хороши?
  4. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
  5. cvp77
    cvp77
    cvp77
    Башкортостан
    А как с качеством у них?
  6. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
  7. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Доброго дня всем! Помогите советом. Планирую ставить ванну без каркаса (опорам каркаса со стороны слива не на что встать и уперется, т. к там проходят в углублении каналья, а также ХВ и ГВ), поэтому решил ставить так:
    По трём стенам креплю правИло, а под днищем делаю фундамент из блоков или кирпича. Оставляю зазор 5-10 мм и заполняю клеющим материалом опускаю ванну на правила (предварительно промазав силиконом), нагружаю её и даю выстоятся до затвердевания клеющих материалов. Затем делаю каркас фронтальной панели и профиля и гкл, т. е ванна по всему периметру будет опираться бортами, а под днищем будет фундамент. Подскажите это рабочая схема? И самый главный вопрос: чем приклеить ванну к фундамену? раствор, монтажная пена или силиконовый герметик? Планировал пеной, но услышал мнение, что пена при деформации акрила (в т. ч и температурной) может не удержать и отклеиться, и ванна останется висеть на каркасе. Какой лучше материал использовать или все же можно пеной? IMG_20220224_215251.jpg
  8. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Схема не рабочая. Правило зачем? Ванна чья?
    И еще:
    Вход в 110 сделайте под 45. Смеситель или стойка будет?
  9. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @OulinRussia,
    Что бы опереть борта ванны на него, я опирал на алюминиевый профиль из Леруа.
  10. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Зачем?
  11. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Из собственного опыта: ванна Riho Julia 180x80 стоит на штатных ножках. По трем стенам правила (крепил в стойки каркаса) по уровню. Ванну опер на правила, наполнил водой, зазор заполнил силиконом, сверху приклеил профиль Ravak (по-моему он называется "для душевых поддонов). В городе таким образом стоит уже 13 лет, в загородном доме - 4 год пошел. Аккуратно, красиво, надежно.
  12. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Можете приложить фото, как крепили правило к стене?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно, конечно и правило, только я бы ничего к нему не клеил
    а каркас можно и пересобрать так, чтобы он и на полу стоял и ванну держал
    а что там хитрого ? дюпелями насквозь
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не все знают что он есть и его труды
    ну так давай и направлять к нему - в чем проблема то ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/368791/
  15. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Ванная устанавливается на правило, т. к. у меня просто остались отработанные правИла, и я их пущу в дело. Это гораздо дешевле, чем ехать и покупать профиль. Или вас смущает сам способ крепления/опирания бортов ванны по периметру? Хм, тут не знаю что вам ответить, про деформации и температурные расширения акрилок писать долго. Да и каркасы для акрилок работают с учетом этих моментов.
    1. Ванна обычная бюджетная из Леруа - Ницца 175х70 (аналог MarkaOne)
    2. Зачем делать 45 град? у меня все выведено с уклоном, если поднять через 45-ый отвод, то слив ниже будет
    3. Будет смеситель, а стойка будет просто как элемент крепления душа, т. е. не "тропический душ"
