Акриловая ванна (выбор и установка)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем FiziK.UA, 15.10.09.
  1. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Температурные расширения акрилок? Это... что?
    Как я вижу, по мнению большинства, если в стакан одноразовый наливают кипяток, то он просто обязан вырасти раза в два. Но нет, почему то не растёт. И более того, не обжигает. То есть не проводит тепло. Теперь ванна, толще в сто раз. Армирована. И вдруг... Расширяется. Первый раз в жизни прошу ответить здесь кого то на этот вопрос. С чего?
  2. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Изменения линейных размеров материала вследствие воздействия высоких температур. Иными словами -при нагревании размер увеличивается, при остывании приходит в первоначальную форму.
  3. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Это школьный курс физики, ну или надо просто отучится в строяке, ;) этот курс называется, если мне память не изменяет "физико-химические свой-ва строительных материалов", сокращенно "строймат". Любой материал изменяется под воздействием температур, даже металл. Приведу простой пример -полипропиленовые трубы, их под температурой здорово гнет, даже у армированных стекловолокном полностью не исчезает это свой-во, просто уменьшается коэффициент расширения. Так вот вернемся к ванне, если ее борта жестко закрепить на раствор, а затем во время эксплуатации нагрузить: вес воды+вес тела да и еще плюс температура воды, то потом в местах примыкания бортов вы увидите неприятную картину. Это одна из причин, почему ванну сажают на силикон.
  4. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Вы в этом уверены? ;)
  5. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Мне фиолетовы. курсы физики и школьные и научные, прошли это все.
    Если Вы не имеете опыта обработки ванн фрезами и подгонки их в плюс минус миллиметр, то это Вам еще предстоит.
    Простой пример: берём ванну, хоть Вашу из леруа, врезаем в борт смеситель на три точки. Скажите, без эмоций, на какое расстояние сыграет ванна? Я Вам отвечу-на ноль. Даже если Вы её t85 заполните. А почему? А потому, что пластик начинает плыть при 110. Вся посуда в мире про это знает. Кроме Вас.
    Короче ванна из пластика не течёт. Иначе вся врезка встала бы в ней колом. Если что то надо посмотреть из вышеперечисленного, то все есть в роликах того же АртельПласта. И нагружаемость до 1100 кг, и темп плавления (не расширения), и попадание под трактор.
  6. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Вы замонолиттье ванну в стену на раствор и поставьте вплотную плитку прям на борт ванны. Либо вы вообще не понимаете суть вопроса, либо думаете о своем.
  7. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Ванна из пластика, любого размера, так и стоит во всем мире. Особенно в США, где я живу наездами. Там просто помешаны на в стройках и вклейках. Самое интересное, что Вы сможете наблюдать, это утопленные заподлицо мини бассейны на тонны так три. При той же толщине пластика. Прибавьте динамику движков и бег воды по трассам.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ТиПан, Вы не правы
    какое расширение ? с 20 до 40 ? Ванна может "сесть" при полном наборе - это хуже
  9. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Ром, я понимаю скучающих по общению. Психологи дорогие, если верить курпатову, то хоть здесь оторвутся
    У меня разные клиенты конечно были. Но. Тот кто пришёл за чугуном через три минуты забывает о его существовании. Тот кто наслушался страхов про сталь всего лишь после одного аргумента стоя рядом с живой стальной ванной не купит ничего другого. Мне доверяют самое дорогое что есть-бюджет. И я не скачу с места на место. Поэтому и много постоянных. У меня нет цели как у всех здесь повесить вымпел что я прав. Но и распространять кривые легенды о свойствах того что не трогали тоже не могу. Мне не все равно, что кто купит и как поставит. Времени на это много.
  10. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Что вы имеете ввиду? Причем тут 20-40? там расширение 0.5-1мм (в зависимости от производителя, качества, толщины и веса ванны) и плюс нагрузка, этого хватит чтобы шов разошелся. Именно поэтому примыкание делают на силикон, а не на жесткий раствор, чтобы снивилировать возможные подвижки. Но вы мне оба с упорностью бобра утверждаете, что любая дешманская ванна встанет без проблем и не отойдет от плитки при ЛЮБЫХ раскладах. Я еще пойму @OulinRussia он на своей волне, но вот вы @Roaroma, всегда грамотно давали объяснения.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какой шов ?
    можно подробнее ?
    это Вы придумали
    цитату приведите
    Вы в кучу накидали обвинений
    по фактам есть что ?
  12. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Это не обвинения, прочитайте еще раз мое сообщение. Суть моего поста в том, что акриловая ванна подвержена деформациям. А вы утверждаете что нет, не подвержена. И вы авторитетно заявляете на весь сайт, что любую акриловую ванну можно как угодно установить, не принимая во внимание свойства ванны менять форму под воздействием нагрузок и температуры. Достаточно жестко вмуровать ванну впритык, положить на нее плитку также впритык, без деформационных швов из силикона, и ничего плохого не случится. Правильно ли я вас понял?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    где именно ?
    Вы то ли невнимательно читали то ли еще что-то
    я утверждаю немного другое
    физика процесса немного другая - Вы то ли не видите ее то ли еще что-то
    нет
    где подтверджение вот этих слов ?
    Вы не понимает сами, какое заявление сейчас сделали
    но это простительно
    жду ответа
  14. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Я говорю о том, что акриловая ванная подвержена деформации. Деформация возникает путем нагрузок и температурных расширений, это физические процессы, а вы мне что пытаетесь противопоставить? Вы зацепились за температурные расширения? Поверьте они есть и будут у более дешевых ванн, если взять к примеру Ravak, или что-то другое весом 40 и более кг, то данный параметр не будет иметь существенного влияния, т. к вес и толщина стенок сведут на это нет. Но мы говорим про обычные ванны весом 20-25 кг., эти ванны большинство людей покупают. И там возникают проблемы, и именно поэтому народ начал искать варианты как смонтировать ванну с учетом данных минусов. Вот что вы мне пытаетесь противопоставить? По какому вопросу вы пытаетесь со мной поспорить?
  15. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Три часа сьемок над ругательств над пластиковыми ваннами ничего не дали. ТРи здоровых грузчика прыгают на перевернуто ванне и она остаётся целой. Я ненавижу этот материал просто есть около ста установленных пустышек и около двадцати дырявых. Ну ок, пусть расширяется, на миллиметр.
