Акриловая ванна (выбор и установка)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем FiziK.UA, 15.10.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вкладыш поможет.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Не поможет, и не надо экспериментов.
  4. Olik1071
    Olik1071
    Olik1071
    это спец заглушки для акриловых ванн? А где можно купить? как называются? подскажите, пож, буду искать:)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет.
    в хроме можно через ПКМ - искать изображение в ..
    называется заглушка для раковины, по размерам перекрывает отверстие для смесителя в раковине .
  6. Olik1071
    Olik1071
    Olik1071
    Спасибо огромное за идею! попробую!
  7. Vava1
    Vava1
    Vava1
    В Москве 5 т. р. за каждую дырку было. В Ленинграде дешевле. http://remont-akrilovyh-vann.ru/nashi-raboty.html
  8. Olik1071
    Olik1071
    Olik1071
    у меня ванна не столь хороша, чтоб за 7 дырок 35 тыс можно было отдать. Проще тогда новую купить:)
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Куплена ванна 170*70
    в комплекте две ножки на подобие этих
    + 3 крюка на стену
    Вопросы:
    1) этого реапьно достатончо?
    2) Как сделать по правильному?
  10. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Тоже думаю, как с ней быть
    Я бы вместо крюков в стену (это ж дюбеля загонять надо, стены портить) задумался бы о каркасе под ванну по периметру - металлическом сварном или на худой конец деревянном, на который будут опираться отбортовки. И закрыть по отктытым бокам экранами.
    Так она будет устойчиво стоять на полу без привинчивания к стенам
    Вот типа такого: http://sibskkem.com/magazin?mode=product&product_id=583411403 akrilovye-vanny-jika-41.jpg
  11. revita
    revita
    revita
    Если ванна сделана нормально то да (хорошая толщина армировки, дно полностью усилено), а если экономили на всем чем можно то и каркас не спасет - без закладных в борт его и ставить смысла нет
  12. revita
    revita
    revita
    Под дном видите утолщение, вот такие же по хорошему должны быть на углах под бортом ванны, точечная нагрузка на не усиленные углы чревата повреждением, лучше уж пусть дном стоит
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Вдоль всех бортов есть деревянные вставки- кубики - они?
    завтра смогу выложить фотку
  14. andry252
    andry252
    andry252
    Калининград
    Заканчиваю грандиозный капремонт в ванной удали все и начав с нуля. Хоть я не строитель, но делаю все сам.
    Стены штукатурил цементно-песчаной штукатуркой. После слой гидроизоляции (типа резины, только зеленая) в районе где стоит ванна. Поверх плитка. Из-за нестандартных размеров пришлось выбрать угловую акриловую ванну 130Х85см. Угол куда ставится ванна к сожалению не прямой, поэтому, чтобы ванна прилегала вровень пришлось штрабить стену. Это место так же покрыто гидроизоляцией. В штрабу входит тот край. который 85 см. Получается, что один конец этой стороны утоплен на пару сантиметров, а второй почти не входит в штрабу. Длинная сторона ванны опирается на алюминиевый уголок почти во всю длину этой стороны. По краям этого уголка ванна прижата к стене двумя дюбелями с большими шайбами и кроме того торец был промазан силиконом и только потом все затянуто. Где штраба силикон заранее забить не удалось так, как забить 2 см силикона посчитал нереально.
    Это так для общего понятия, что где.
    Плитка положена как-бы от ванны, то есть ванна прижата к гидроизоляции, а от ванны уже пошла плитка.
    Скажем так, из-за некоторых просчетов и неудобств в измерениях, зазор между ванной и плиткой получился несколько больше расчетного, причем неравномерный по длине. Прой доходил думаю миллиметров до восьми.
    Насмотревшись видео, купил набор шпателей (типа жесткой резины) с разными углами.
    Рассчитывал сделать закругленную форму, которая перекрывала бы эту щель и внахлест заходила бы на плитку, выше этой щели.
    Прикинув нужный угол начал наносить силикон (для акрила), но в процессе понял, что немного просчитался с количеством. Когда все полил мыльным раствором понял, что шпатель не достает до силикона. Началась агония! Что делать? Принял экстренное решение разглаживать более маленьким углом. Длинная сторона получилась красиво, но на короткой силикон начал схватывать. В итоге край начал идти с волнами.
    Самое главное, что внахлест на плитку не получилось. шпатель практически все срезал по плитке и горочка не получилась, а хотелось. чтобы там слой был потолще, чтобы получилось крепкое соединение. Фактически получилось, что силикон просто забился под плитку не заходя на ее саму.
    Меня это сильно смущает так, как при случайном нажатии на силикон он может оторваться от торца плитки. Там где силикон потянулся (в конце), это стало реальностью, когда провел пробу нажимая пальцем.
    Прошло уже два дня, как все это сделал. Пока не решил, как быть дальше. К сожалению ванной пока начали пользоваться (семья однако).
    Идеальным, было бы решение порыть то что уже есть, вторым финальным слоем, но читая интернет, понял, что силикон к силикону не липнет или липнет ненадежно.
    Хочу получить ваши советы, как быть? Кто видит какие решения?
    Сдирать старый силикон с новой ванны? Как-то стремно.
    Думал про разные пластиковые бордюры и ленту, как простое решение проблемы, но не увидел решения с пролеганием к стыкам между плитками. Там же углубление и надежного прилегания там не будет.
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Купил какую-то хрень для смывки герметика, на выходных опробую.
