Акриловая ванна (выбор и установка)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем FiziK.UA, 15.10.09.
  1. entonyo
    entonyo
    entonyo
    В итоге заказал: Акриловая ванна Whitecross Wave 180x80, через офф. дистрибьютора
  2. Grubi2
    Grubi2
    Grubi2
    Добрый день. Присматриваю ванну до 35000р и я так понимаю они в этом ценовом диапазоне плюс минус одинаковые. Взгляд пал на "1MARKA MODERN 170х70" но немного напрягает что нет усиления у сливного отверстия https://skrinshoter.ru/sUkkrG9WyPV. Насколько наличие этого усиления у слива вообще критично?
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Подскажите малоопытному человеку в вопросе монтажа акриловой ванны. Хочу сделать так: к трем стенкам (гкл) под борта прикрутить правила в качестве упора, под ванную вместо ножек собрать подиум из кирпича/блока и на раствор посадить ванную. Естественно, кирпичи/блоки изначально на примерно сантиметр ниже, потом примеряю всю эту историю, кидаю раствор (или пена?) на подиум и ставлю ванную. Борта так же клею силиконом. Экран планирую из ГКЛ и плитки с нишей под ноги. Нормальный вариант?
    Или лучше взять заводской каркас? но тогда ножки каркаса и сам каркас, вероятно, будут мешать сделать нишу в экране под ноги.
  4. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    @the_atco, вопрос такой уже возникал и вот тут можно ознакомится с диаметрально противоположными нениями по этому поводу) https://www.forumhouse.ru/posts/28400223/ надеюсь, поможет в принятии решения.
    PS для создания ниши под ноги оптимально использовать не каркас а ножки вот такого плана:
  5. MiKat
    MiKat
    MiKat
    На истину не претендую, но себе на даче ванну поставил в нишу на заводской каркас + по трём сторонам алюминиевая профильная труба 40х20. А по фасаду Руспанель - она же пенополистирольная панель а-ля пеноплекс с приклееной намертво с обеих сторон штукатуркой сеткой. Панель посадил на клей-пену к полу и к ванне и облицевал плиткой. Ниша вырезается как душе угодно обычным канцелярским ножом, каркас ванны совершенно не мешает (толщина панели 30мм). Монтаж занял несколько минут и не надо городить огород с каркасом под ГКЛ и пеноблоками.
  6. borisowich
    borisowich
    borisowich
    Totti
    Доброго дня. Одолел все страницы темы. Размер простенка под ванну до проема двери 750мм, длина ровно 1800мм. Варианта 2:
    1 WHITECROSS Vibe 180x75 см - что-то сильно придумывать с наличником двери, но подозреваю будет «колхоз». Именно об этой модели никто ни разу не спрашивал, но по фирме как я понял вопросов в качестве не должно быть.
    2 Aquatek Eco-friendly Мия 180х70. Встанет из-за размера очень хорошо. Как понял это единственный возможный производитель из отечественных ванн.
    Что поделать размеры комнаты диктуют правила.
    Прошу форумчан дать комментарий в какую сторону бежать. Заранее благодарен.
  7. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    @borisowich, добрый день. Действительно, размер 180х70 не совсем типовой, поэтому ограничение выбора под это ТЗ присутствует. Тем не менее, ширина ванны - это достаточно важный критерий, который многие недооценивают. Казалось бы, всего 5 см, а эргономика совсем другая. Я всегда рекомендую ставить ванны максимальной ширины, какая проходит. Не знаю Вашу комплекцию, но рекомендовал бы перед окончательным выбором доехать до какого-нибудь шоурума, где Вы смогли бы "примерить" 70 и 75 см ванны. Если в 70 Вам будет комфортно, то, конечно берите ее во избежание сложностей с монтажом. Но иногда бывает так, что после примерки Вы понимаете, что более широкая модель для Вас гораздо более удобна, и в данном случае лучше немного потратить на подгонку места, но зато потом получать реальное удовольствие с каждым приемом ванны, а не тыкаться локтями в бортики)
    PS. Кстати, в размере 180*70 вместо Акватека я бы советовал посмотреть Vayer Milana или Ravak Sonata
  8. borisowich
    borisowich
    borisowich
    Totti
    Добрый вечер, спасибо за ответ.
    Предложенные варианты посмотрю. Если пойму что размер 75 будет более подходящим - whitecross vibe достойный вариант?
    Подумываю проем на 5см сместить, со всеми вытекающими… но не хочется)
  9. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    да, отличная модель, из акриловых ванн whitecross одни из самых надёжных
  10. Bnm-161
    Bnm-161
    Bnm-161
    Здравствуйте. Подскажите, как по качеству
    Акриловая ванна Radomir Виктория 160x70 прямоугольная?
  11. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    @Bnm-161, добрый день! вот тут можете несколько постов по Радомиру прочитать, надеюсь немного прояснят картину: https://www.forumhouse.ru/posts/28750870/
    PS Радомир - это АБС/ПММА
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Здравствуйте, Aquatek Либра New 170x70 LIB170N-0000014 как? Можно брать? В шоуруме посмотрел/потрогал. вроде достойно. Подкупает еще что каркас штатный и передняя панель из акрила.
  13. brabus1
    Вчера
    brabus1
    brabus1
    Вчера
    Добрый день. Сейчас в квартире ванна 170х70. Тесновато плечам. Выбираю ванну 170х75. Выбор между whitecross wave и ravak domino. Посмотреть/полежать вживую негде. Вроде обе ванны пошире, 75 см. Однако у wave очень широкие бортики (7.5) см и расстояние внутри между бортами 60см. У domino существенно больше - 65. При этом при одинаковой высоте 44 см у wave объем 250л, а у domino 225. На что ориентироваться с точки зрения комфорта в ванной? Вроде wave очень узкая внутри, такая же как меньшая domino шириной 70, но объем у нее при этом больше. Стоит ли доверять этим цифрам в характеристиках?
