Акриловая ванна (выбор и установка)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем FiziK.UA, 15.10.09.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не помню каким герметиком промазал щель между акриловой ванной и кафелем. Уже второй год проблем не заметил. Экран для ванны не покупал и не ставил никакой, пока наблюдаю на сколько хватит герметика. Точно помню, что покупал герметик НЕЙТРАЛЬНЫЙ!
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Заполнить щель той же затиркой, что и в швах между плиткой. И забыть про силикон везде. Силикон-зло...
  3. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Заполнить затиркой? Между плиткой и акрилом? Ну с чугуном, вероятно, это еще как-то прошло бы, но с акриловой ванной думаю треснет сразу все быстренько.
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Если будет пустая ванна, то затирка потом, при наполнении, возможно и треснет, но мы то с Вами грамотные, сделаем по феншую)
  5. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Хотелось бы до конца прояснить для себя принцип "феншуя" :)
    Наполню я акриловую ванну на... 2/3 допустим. Края ее малозаметным образом изменят свое положение и тут я с затиркой (не герметиком!). Но затирка не пластична, а ванна при сливе воды и последующих наполнениях будет, несмотря на припирающую борт затирку, стремиться поменять геометрию. Неужели этот трюк пройдет и затирка не потрескается вся в ближайшее же время? И ладно бы одна сторона... а если в нише - 3 стороны... Как-то я сомневаюсь.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Сомневаетесь? это хорошо! значит с головой все ок) затирки-это не клеи. и у них есть свойства быть пластичными в различных условиях растяжение и сжатие, влага, мороз...
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Да даже не обязательно заполнять. Во мне 120 кило, залезаю я в ванную душ принять, перемещаюсь по ней, поворачиваюсь... Чугуну пофиг, акрил гуляет.
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    При заделке швов ванночка должна быть статична. И 120 кг ей в этом не помогут. только вода.
  9. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Насколько я понял речь не о том статична или нет ванна при заделке. Речь о том что негибкие (сухие) затирки при последующем "гулянии" акриловой ванны при её дальнейшей эксплуатации будут трескаться.
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Пожалуйста, приведите пример сухой затирки, которая потрескалась, когда Вы заделывали ею щель? Если такого опыта нет, то можете не отвечать.
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ещё один важный момент: при установке акриловой ванны её "гуляние" невозможно. при условии конечно правильного монтажа.
  12. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Я не заделывал сухой затиркой, я спрашивал.
  13. andry252
    andry252
    andry252
    Калининград
    Есть один маленький момент!
    Проблема всех мастеров со "своим опытом" в том, что их сказки про собственную технологию и прочую надежность их работы никак невозможно подтвердить. Скажите какой мастер позвонит и узнает как обстоят дела у его клиентов, хотя бы через полгода? Уверен никто. Так же и клиенты понимают, что поезд ушел и звонить такому мастеру, после которого появились проблемы скорее уже не будут.
    Я наелся таких сказок вдоволь! Итог, делаю ремонт сам опираясь на опыт и видео многих мастеров в инете. Сравниваю и анализирую то что они предлагают.
    Мне делали кухню, ванну и везде вылезли косяки. Хотел чтоб старые стены выравнивали штукатуркой, отбив старую, но мне всей "фирмой" навязали гипсокартон, который я категорически не хотел.
    Привели кучу аргментов и сломили (молодой был тогда, неопытный). В итоге через полгода, когда я мылся поставил ногу в угол ванны, который упирался в угол стены, нога соскользнула и болшим пальцем я ударися в угловую плитку. Итог, сломалась гипсоплита под плиткой. Там оказалась пустота.
    Все сделал.
    Спустя несколько лет за стеной ванны, у дочери отошли обои за шкафом. Решил разобраться. Оказалось, что стена насквозь пропиталась грибком, воняла если уткнуться носом. Пришлось сбивать в комнате штукатурку, до кирпича, обрабатывать антисептником, после гидроизоляционный слой (который как цемент) и уже после штукатурка. Когда добрался до ванны, то офигел. За ванной все было черное, с обеих сторон гипсоплиты! Торцы ванны утопленные в гисокартон, просто съедены! Нет там более бортика, его сожрала ржавчина. Это притом, что внешне все было достаточно красиво и под ванной в окошке никогда воды не стояло.
    Там так же все сбивалось до кирпича, далее антисептик, после цементная штукатурка, гидроизоляция (зеленая, как резина) и потом плитка. Весь гипсокартон с плиткой был отодран и выкинут.
    Кухню делали другие мастера спустя где-то год. То же хотел чтоб ровняли штукатуркой перед накидыванием плитки. сказали. Сказали, что есть у них технология позволяющая избежать таких растрат. Мастер прикрыл дверь и начал колдовать. Через час решил посмотреть, а он падла на пятачки кладет плитку и уже нахерачил чуть ли не четверть всего объема. Вызвал "начальника".
    Тот убрал этого мастера и сказал, что поставит лучшего (литовца). Я объяснил, что мне не нужна такая технология. Заполняйте хотя бы все пространство клеем. Все вроде поняли, но опять все повторилось. Захожу, а он опять херачит на пятаках. Короче выгнал. Нашел других. С горем пополам доделали плитку, но там где нужно было выравнивать стену под покраску опять накосячили. Наложили слои шпаклевки. Когда ровно через две недели к нам пришла знакомая, чтоб посмотреть красоту, она вдруг заметила на стене "паутинку". Присмотрелись, а это вся стена, где происходило выравнивание, пошла в трещину. Над окном где стоит балка, тоже было выравнивание, но там вообще задница. Слой шпаклевки, примерно в 1см просто отошел от стены. Зазор был с миллиметр.
    Вызвал, переделали только над окном. На повторный ремонт стены мы уже не подписались, оставив эту работу для себя так, как жизнь в ремонте нас уже достала и хотелось побыстрее все закончить.
    На полу со временем несколько плиток треснули (пустота).
    Это при том, что я мастеров предупреждал, чтоб не было пустот. Я до этого результаты видел у знакомой, где были сломаны углы на половой плитке.
    После такого опыта, я больше никогда не пущу "профессионалов" к себе в квартиру.
    Теперь все делаю сам и все стоит годами.
    Да. По дурости, жена первых строителей еще обедами кормила, против моей воли.
    Ваше утверждение про затирку для акриловой ванны, считаю таким же бредом, как и результат моих горе-стоителей. Вы предлагаете превратить жесткость акриловой ванны в чугунную, а это все-равно нереально. Ванна при нагреве-остывании все-равно будет менять свои размеры в тех местах где вы не сможете ее зафиксировать. Надежно зафиксировать такую ванну можно наверное только если установить ее в нишу и все залить раствором:)
    Есть технология, где даже углы стен с плиткой нужно мазать именно силиконом, а не затиркой, а вы предлагаете заведомо непрочную поверхность уплотнить практически цементом, хоть и с пластификаторами. Чем эта "каша" надежнее силикона? В чем выигрыш? Липнет точно хуже, не может по сути растягиваться. Если вы пытаетесь с ее помощью дополнительно зафиксировать борта, к плитке, то это никак не спецклей на который можно было положиться. Я ногтем, спустя месяц, легко снимаю остатки фуги с глянцевой поверхности плитки, а тут пластик и то же глянцевый.
    Было такое, не замечал пятнышки фуги на декоре.
    Поэтому, не верю я в эту вредную технологию.
  14. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ничего себе маленький. :)
    Благодарю! Именно так и думаю. :hello:
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Акрил не нагревается а следовательно и не расширяется. Впрочем, о чём это я? А главное, кому?
