Акриловая ванна (выбор и установка)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем FiziK.UA, 15.10.09.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А сталь от Kaldewei не хотите поставить?
  2. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Хочу, но у них, вроде, нет такого размера.
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Как вариант можно поискать глубокий душевой поддон Вашего размера, без стенок и дверок. когда то именно так и сделал, купив его в леруа за полторы тысячи (стёкла при погрузке разбили, а поддон остался)
  4. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Пока обдумываю все варианты: ванна, поддон душевой, поддон строительный. Исключил пока только душевую кабину. Голова раскалывается.
    @Appollo, а про алпен марс ничего не скажете? Якобы сделано в Польше и акрил.
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Alpen не в подвалах делают, это точно. А чего будет в ванной то? что в 130, что в 120 все одно не ляжешь. так не лучше распространённый 120 найти? тот же керсанит в леруа под десять выйдет.
  6. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    У нас Леруа нет. А продованы впаривают, что подороже, хотя под заказ вроде готовы всё привезти.
    Попробую покатать вариант душевого поддона 120 на 80, плюс ограждение.
    Всё упирается в отсутствие места помыться на время ремонта, а гидроизоляция ванной времени займёт немало. Поэтому одновременно прикидываю, что придумать для помывки, что бы можно переставлять с места на место. В голову пока приходить только дешёвый поддон и длинная гофра канальи :aga:.
    А что про это скажете?
    Душевой поддон Bas Фиджи 120
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Мною была как то воплощена ванная комната, в мансарде прям над входом в дом. Гидроизоляцией служил линолеум. Недавно был в том доме через три года после продажи, так и лежит тот линолеум) Леруа вроде скоро откроется у Вас. Про марку Бас вообще и про поддон Фиджи в частности ничего не могу сказать
  8. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Мне не прокатит, подо мной три этажа. Спасибо, буду думать дальше.
  9. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    @Appollo, а что скажете про эти ванны?
    Europa 130x70 ванна стальная BLB
    Ванна Castalia 130x70
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
  11. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Ёмко :)]. Ну раз у вас, разбирающегося в этом, нет о них ничего, то и брать ни к чему.
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Не, все наоборот) Как в одном известном фильме:"-Значит ,нормальные бабы носить будут-надо брать!" Я всегда за сталь. Из любой страны под любой маркой. И я не скажу, что очень в чем то разбираюсь, совсем нет. У меня бывали клиенты, сделавшие за свою жизнь столько ремонтов, что я их на диктофон записывал-очень ценные замечания и отзывы именно от пользователей, но никак не от лживых двуличных продавцов типа меня.
  13. Mosfet55
    Mosfet55
    Mosfet55
    Шесть лет использую обычную квариловую ванну от Виллерой энд Бох. Ни разу не пожалел. Геометрия идеальная, поскольку делается не горячей штамповкой из листа акрила, а литьём из смеси кварцевого песка и какой-то фигни с примесью акрила. Акриловое покрытие довольно прочное. Когда вырезал отверстие под перелив, взял этот кружок и пошоркал наждачной бумагой, потом полирнул, вполне себе материальчик. Толщина декоративного покрытия около одного миллиметра, под ним тяжёлая основа. Ванна стоит на ножках, прочности кузова для этого вполне достаточно, однако, я всё равно сделал по трём стенам опоры для бортов, а с лицевой стороны установил под борт регулируемую опору из деревянных брусков. Колхоз, конечно, но хотелось иметь доступ под ванну. В принципе, экран решает вопрос колхоза. Благодаря ножкам и опоре по всему периметру, ванна стоит как вкопанная. За шесть лет поверхность не затёрлась, геометрия тоже в полном порядке. Ванна не холодная, поскольку не металл, не шумная абсолютно. В отличие от чугунины можно поднять одному при установке, хотя она не как акриловая пушинка весит. В общем, рекомендую всем присмотреться к этому материалу. Единственно, из-за небольших свесов бортов, места под арматуру перелива от стены довольно мало остаётся. После установки ванны я понял, что поменять или починить перелив будет проблематично. Впрочем, у некоторых под ванной только лаз для котов сделан и ничего, живут и не парятся :).
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Как то Вы нежно к ванне относитесь.)Мне доводилось слышать и такое:"-Черные следы от покрышек еле отмыла!"
    Блин, народ резину моет в виллероях!
  15. Mosfet55
    Mosfet55
    Mosfet55
    Резину надо мыть на мойке, мне кажется, зачем её домой таскать? А вот банки 25 литров от вина отмывать приходится иногда. Или когда жене волосья крашу, бывает ляпну на ванну, ничо, всё отмывается без проблем.
