Акриловая ванна (выбор и установка)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем FiziK.UA, 15.10.09.
  1. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Особого рояля не играет! В обоих случаях вода будет затекать. Чтобы это избежать, используют волшебный силикон, либо ленту от Bison
  2. Mishanya13
    Mishanya13
    Mishanya13
    Полюбому сначало кладётся плитка,потом придвигается и устанавливается ванная,промазывается санитарным силиконовым герметиком резиновым шпателем снимаете лишний чтоб в ровень с ванной был и клеете декоративный влагоотбойник (плинтус ).Иначе при кладке плитки испортите ванную, в плане поцарапаете,или попытаясь встать обломите край. Это не чугун,помните это.
  3. Rosignol
    Rosignol
    Rosignol
    мы у себя силиконом промазывали - ничего не течет.
  4. джонник
    джонник
    джонник
    Брянск
    как же я сломаю или попорчу ванну, если плитка будет класться от уровня бортика ванны, при этом самой ванны в этот момент там не будет, только после укладки ванна задвинется на свое место и полученный шов замажется силиконом
  5. Эдвард24
    Эдвард24
    Эдвард24
    Бородино
    В инструкции к ванне написано что устанавливать только после укладки плитки ниже бортика ванны на 10-15 см
  6. servorstu
    servorstu
    servorstu
    Волжский, Волгоградская область
    джонник -ты прав, к выровненым стенам приставляешь ванну (на полу уже должна быть выложена плитка), чертишь уровень по всему периметру ванной комнаты, ванну выносишь, прикручиваешь профиль 27Х28 и пошел первый ряд плитки( от края ванны), плитку ложить рядами, что бы плитка легла ровно и красиво, режешь ,точишь её, так как размеры ее пляшут, ещё куча ньюансов с углами наружними и внутренними, и откуда надо начинать ложить (в 1-ом ряду), выложил верхние ряды, выкладываешь нижние, придется повозится с самым нижним рядом который с полом поженится, за ванну плитку( по двум твоим сторонам)не ложить. все выложено швы затерты, заносишь ванну, заводишь её под плитку,(нужно оставить щель между плиткой и ванной 3 млм) в борту, по двум твоим сторонам ( под ванной) сверлишь отверстия и в стене, загоняешь дюбеля и прикручиваешь саморезами с пресшайбой, ( для крепости), ставишь водопроводною арматуру ванны, проверяешь как все течет набрал ванну спустил, , так несколько раз. все хорошо?! набираешь ванну полную воды, готовимся к работе с герметиком, по краю ванны (где плитка) не должно быть воды, все должно быть сухо, при необходимости сушим феном, наклеиваешь по краю ванны малярный скотч, по краю плитки тоже малярный скотч,(шов между краями скотча ванны и плитки 1.5 см) и с пистолета загоняем сантехнический белый силикон в щель между плиткой и ванной 3 млм, и заполняем между скотчем, и по всей ванне( двум сторонам), уйдет 2 тюбика силикона, берем чайную ложку, прикладываем к краю и повели ( ложка идет строго по краям скотча) лишний силикон остается на скотче, ВАЖНО: когда ведешь, не останавливаться до самого конца ванны, иначе геморой и все заново, прошли ложкой, снимаем сразу скотч, острожно не испачкайте себя и ванну силиконом который в избытке будет на скотче, должен получиться красивый , ровный бортик, для акриловой ванны! не ползоваться ванной 2--3 дня до полного высыхания герметика, вода ванной остается до полного высыхания., слой большой, внутри без доступа кислорода герметик сохнет долго
  7. servorstu
    servorstu
    servorstu
    вот еще фото
  8. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Ванна - это предмет интерьера! И как любой предмет интерьера устанавливается после отделочных работ. Иного быть не должно! Аксиома
  9. Эдвард24
    Эдвард24
    Эдвард24
    Бородино
    У меня есть еще вопрос. По настоянию моей половины купили акриловую ванну RIHO. Ставится она всего на две пластины крепящиеся ко дну ванны на шурупы. В инструкции указаны шурупы длиной 10 мм. В комплектации лежат 15 мм. Не прбъю ли я ванну насквозь.Да и не предсавляю как она может на таких шурупах держаться.:faq:У кого нить такие ванны установлены?
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А конкретно модель какая?
    Вообще, у акриловых ванн обычно дно делают 35 мм
  11. Эдвард24
    Эдвард24
    Эдвард24
    Бородино
    Модель RIHO Columbia 150*75
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    У этой обычные 3 см на дне. Вворачивайте смело!
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Закончили ремонт в ванной, поставили новую стальную ванну. Из-за неровности стен оказалось, что в некоторых местах большой зазор. Пришлось купить ленту для ванной (название не помню, ширина 60 мм, стоила 480 р.). Местами она легла хорошо, а местами не плотно прилегала к бортику ванной. Решил исправить ситуацию силиконом белым Krass. Оказалось, что все в конец испортил, лента эта просто сжалась вся от этого силикона.
    Подскажите, как поступить в данной ситуации? Убрать полностью этот бортик и делать заново? Одним силиконом там не обойтись, щели от 1 до 20 мм.
  14. Half
    Half
    опытоперенимающий
    Half
    опытоперенимающий
    Сними и выкинь ! Купи пластиковую галтель. Запили угол,обезжирь и приклей! Будет супер.
    А вообще лучше бы вмонтировать борта по стенам. То есть , плитку до борта и после. Торцы бортов силиконом , а сверху галтель на клей.
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Для заделки шва между стеной и ванной можно использокать раскладку от плитки ,клеить на герметик .
    Тоже симпатишно получается.
