Акриловая ванна (выбор и установка)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем FiziK.UA, 15.10.09.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Извиняюсь, не совсем понял, а как она выглядит эта галтель? Что значит плитку до борта и после? Можно фото?
    Можно поподробней, что такое раскладка от плитки?
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    В магазине где продают плитку продаётся и раскладка ( углы есть внутренние а есть наружные ) Берёте наружный какого цвета хотите ,
    Он в форме буквы Г только с верху закруглётн.
    придвигаете ванну к стене , вставляете уголок между стеной и ванной Размечаете как он будет по высоте , отодвигаете ванну и клеите уголок к стене .,( можно на пару тройку шурупов ) потом наносите герметик на ванну и подвигаете на место, заливаете ванну водой и ждёте когда высохнет .
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У меня плитка начинается от края ванны. Или можно раскладку поверх плитки клеить?
  4. WTA
    WTA
    WTA
    Посоветуйте пожалуйста,что лучше сделать отреставрирывать старую чугуную ванную или купить новую.
  5. nalim
    nalim
    nalim
    Донецк
    Добрый день! Хотелось бы узнать о качестве акриловой ванны Santana фирмы Cersanit.Как мне сказали,что больше трех лет она не простоит,покроется микротрещинами.
  6. madmike1911
    madmike1911
    madmike1911
    Курск
    Не рекомендую акриловую ванную. Насчет трещин - враки. А вот запах будет стоять отвратный(представляете запах общественного туалета на вокзале?).
    Лучшее решение - чугун.
  7. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Что за ерунда?!:ogo:
    Может быть дело в какой-нибудь конкретной ванне? У нас и всех знакомых, у кого есть акрилоые ванны, все в порядке, и никакими сортирами не пахнет :no:
  8. madmike1911
    madmike1911
    madmike1911
    Курск
    Про запах - так пахнет стирол. Довольно таки вредная вещь. Ванная на которую указал ТС не очень дорогая - за качество не ручаюсь. Советую почитать отзывы в интернете.
    А вообще на берите в яндексе - "акриловая ванная запах" и увидите много восторженных отзывов:)
    Советую опираться на знакомых и брать испытанные модели =)
  9. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Акриловые ванны вроде из ПНД делают, или нет?
  10. Sasha72
    Sasha72
    Sasha72
    Шумит ли акриловая ванна?
    Здравствуйте.
    Всю тему перерыл, искал через поиск по форуму но так и не нашёл ответ на свой вопрос: шумит ли акриловая ванна? (сравниваем с чугунной). Если шумит, то чем облепить, чтобы не шумела? В нашей глуши нет спец наклеек и т.п., максимум - это пеной облить. Дак вот, шумит или нет? Надо или не надо? )
    Спасибо.
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ни для кого не секрет, что шум создается только при заполнении ванны. Качественные акриловые ванны, с толстыми стенками, не шумят, китайские, не сильно отличаются в этом плане, если сравнивать их по таким параметрам со стальными. Уровень шума - понятие относительное и закрыв дверь в ванную комнату, во время заполнения ванны, на сей счет можно и не заморачиваться. Если перед установкой оклеить ванну самоклеящейся автомобильной шумоизоляцией (продается в магазинах автозапчастей)- она погасит звуковые колебания и вода в такой ванне будет дольше остывать - так что выбор остается за вами
    Гидравлика, в данном случае - это на 90% эмпирика и ответить однозначно невозможно, не владея другими параметрами - протяженность основных отопительных трасс, их диаметр, кол-во уголков, характеристики запорной и регулирующей арматуры. Могу точно сказать, что у вас ВТП в гравитационном режиме работать не будет.
  12. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Есть угловая акриловая ванна. Каркас металлический, 3 стойки, связанные между собой поперечинами, которые проходят под дном ванной. Вопрос- должна ли ванна лежать дном на этих поперечинах, или она должна только на стойках висеть?
    В инструкции об этом ни слова. Даже несмотря на то, что она прихвачена к пятакам стоек саморезами - если ее не класть на поперечины - смущает крепление ванны всего на 3-х "костях".
  13. Prototip12
    Prototip12
    Prototip12
    Сельпо
    Ванная должна лежать на каркасе, желательно даже прикрутить ее к каркасу саморезами.
    стойки походят сквозь каркас и должны к нему крепиться жестко гайками.
    если есть возможность под гайки засунуть шайбы, бывало что при регулировке и протяжке, китайские каркасы прогибались под гайками.
    регулировки ванной при установке это, в основном, регулировка каркаса, потому надо дать напуск на недоступные участки, куда при установке не влезть, т. е. ванну сначала отрегулировать на свободном месте, посмотреть как да что, потом затолкнуть ее на место и там уже установить.
    три стойки на ванную это мало, скорее всего, если ванная угловая придется самостоятельно добавить на переднюю сторону еще две, а то, при использовании, ванную начнет перевешивать на переднюю сторону.
    советую вам просто сходить в любой магазин где уже на стенде стоят собранные ванные и посмотреть как там собрано, это будет, для вас, наиболее правильно.
    любой продавец консультант, если вы скажите что хотите купить и убедиться в крепости конструкции, с радостью вам покажет вам что там внутри
  14. Евгений1971
    Евгений1971
    Евгений1971
    Калининград
    Боковые крепления 4 штуки (НА СТЕНУ ПОСЛЕ ВЫРАВНИВАНИЯ) под основание ванны подложить кирпич на растворе. Были у меня случаи когда ножки слаживались
  15. Prototip12
    Prototip12
    Prototip12
    Сельпо
    Да боковые крепления очень путняя вещь.
    а вот кирпич конечно не эстетично, но если каркас не надежный, то можно и подложить.
    главное в акриловой ванне наверное это каркас. ему надо большое внимание уделять.
