Акриловая ванна (выбор и установка)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем FiziK.UA, 15.10.09.
  1. Prototip12
    Prototip12
    Prototip12
    Сельпо
    https://www.gemera.ru/otd/plintus_stol/
    посмотрите прекрасные варианты заделки щели плитки и ванной
    тьфу, очепятка.
    между плиткой и ванной
    есть еще производители плитки которые производят бордюры для ванных, сам встречал в строительных магазах, но на практике 1 раз пользовался.
  2. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    Собираемся приобрести акриловую ванну RUMINA 140 ALPEN. К ней предлагают на выбор взять либо ножки с боковым креплением либо металлический каркас. Есть следующие вопросы:
    1. Достаточно ли надежна эта фирма своим качеством продукции? (не нашла отзывов)
    2. Стены в ванной комнате кирпичные. Что в итоге брать - ножки или каркас?
    3. Стоит ли сразу брать монтажный набор?
    4. Нужно ли брать боковую панель? хочется облицевать кафелем...
  3. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    Лучше брать с каркасом, если хотите облицевать плиткой то борт ванны должен быть не меньше 5-6 см, судя по фото там нет столько место, да и мозаикой придется полукруг выводить что тоже не дешево, конечно сейчас есть новые технологий для этого, но будет стоить примерно столькоже сколько ванная
  4. Supermur
    Supermur
    Supermur
    К ваннам равак тоже идут только ножки
    думаете плохая конструкция?
  5. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Чертишь уровень по всему периметру ванной комнаты, ванну выносишь, прикручиваешь профиль 27Х28 и пошел первый ряд плитки (от края ванны), плитку ложить рядами, что бы плитка легла ровно и красиво, режешь, точишь её, так как размеры ее пляшут, ещё куча ньюансов с углами наружними и внутренними, и
    откуда надо начинать ложить (в 1-ом ряду), выложил верхние ряды, выкладываешь нижние, придется повозится с самым нижним рядом который с полом поженится, за ванну плитку (по двум твоим сторонам) не ложить. все выложено швы затерты, заносишь ванну, заводишь её под плитку,(нужно оставить щель между плиткой и ванной 3 млм) в борту, по двум твоим сторонам (под ванной) сверлишь отверстия и в стене, загоняешь дюбеля и прикручиваешь саморезами с пресшайбой, (для крепости), ставишь водопроводною арматуру ванны, проверяешь как все течет набрал ванну спустил, так несколько раз. все хорошо! набираешь ванну полную воды, готовимся к работе с герметиком, по краю ванны (где плитка) не должно быть воды, все должно быть сухо, при необходимости сушим феном, наклеиваешь по краю ванны малярный скотч, по краю плитки тоже малярный скотч,(шов между краями скотча ванны и плитки 1.5 см) и с пистолета загоняем сантехнический белый силикон в щель между плиткой и ванной 3 млм, и заполняем между скотчем, и по всей ванне (двум сторонам), уйдет 2 тюбика силикона, берем чайную ложку, прикладываем к краю и повели (ложка идет строго по краям скотча) лишний силикон остается на скотче, ВАЖНО: когда ведешь, не останавливаться до самого конца ванны, иначе геморой и все заново, прошли ложкой, снимаем сразу скотч, острожно не испачкайте себя и ванну силиконом который в избытке будет на скотче, должен получиться красивый, ровный бортик, для акриловой ванны! не ползоваться ванной 2-3 дня до полного высыхания герметика, вода ванной остается до полного высыхания., слой большой, внутри без доступа кислорода герметик сохнет долго
    +500 грамотный монтаж (и еще куча нюансов) ! УКРЫТИЕ ВАННЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО на весь срок монтажа ! не укрытая как бы аккуратно не делали паутинка гарантированна
    servorstu -сказать спасибо
  6. Supermur
    Supermur
    Supermur
    Добрый день
    посоветуйте, что делать
    купила акриловую ванну Ravak vanda 150 x 70 к ванне купили ножки- опоры и передний экран. с боковых сторон ванна по идее будет прилегать к стене
    но в двух магазинах продавцы сказали, что все равно надо покупать боковые экраны, чтобы ванна крепче держалась
    в недоумении
    скажите, что делать, как устанавливать равак
  7. Юнга
    Юнга
    Юнга
    А зачем если ванна прилегает с двух сторон, по краям под ванну уголок металлический
    сверху кладем плитку. если плитка уже лежит на стенах это решать вам как эстетичнее будет смотреться
    (щели между стенами) большие или отсутствуют хотя объем и не большой 165 литров может и придаст жесткость, но на опорах жесткость лучше
  8. Supermur
    Supermur
    Supermur
    Но это правда что с экранами лучше?
    или они только визуально улучшают ее внешний вид, а на устойчивость не влияют?
  9. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Скорей всего первое
  10. Prototip12
    Prototip12
    Prototip12
    Сельпо
    Акрил есть акрил, что его пробовать.
    главное это эмаль, а вот с ней не все просто.
    по моему мнению каркас лучше и надежнее. особенно для акрила и особенно когда ее набирают водой, вес сильно увеличивается.
    облицовывать плиткой не советую. там сифон у вас выполнен близко к борту, а он еще и с механизмом, есть возможность, и при чем большая, что его придется менять со временем.
    если уж совсем хочется не ставить экран, то можно вокруг нее собрать что-то типа ниши с выступом наружу, но опять же лючок будет по центру ванны и он испортит весь вид. Лючок скрытого монтажа наверное будет найти проблематично, ванная полукруглая, хотя, чем черт не шутит пока бог спит :)
    все таки советую вам экран.
  11. Юнга
    Юнга
    Юнга
    можно так попробовать, ванна стоит на мет каркасе + мет уголк под борта ванны, идет обмазка водостопом (ивсил)
  12. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    Спасибо. Кто-то писал, что поставил ванну на песок. Чтобы не шумела. Но ведь это получается и весь вес ванны с водой идет на эту опору? Насколько это целесообразно?
  13. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Есть в продаже как для автомобилей шумоизоляция самоклеещая 0,5-1,5см обклеили днище это проще чем с песком городить (как отсекать песок от проложенных там коммуникаций)
  14. Viktorия
    Viktorия
    Viktorия
    blue_diamond, добрый день.
    Как правильно, данные методы применяют к стальным шумным ваннам, причём зачем так делать, если есть специальные шумопоглащающие прокладки.
    Изначально речь шла про акриловую ванну, а одно из их достоинств - это сниженный уровень шума.
  15. Ивановский
    Ивановский
    Ивановский
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Собираемся приобрести ванну в новый дом.
    Выбор в нашем городочке небольшой, из всего предложенного на сегодня остановились на акриловой ванне Serena Олона (угловая 1500х1500).
    Никакой толком информации ни по производителю, ни по модели в магазине не получил.
    В интернете тоже особо ничего, кроме картинок и цен, не нашли.
    Подскажите, пожалуйста, с окончательным выбором!
    Кто сталкивался, что можете сказать про это изделие?
    Кто производитель? Каковы отзывы?
    P. S. Рассматриваемые конкуренты: Triton Троя, Bach Скат, Bas Мега.
    Других вариантов нет.
