Акриловая ванна (выбор и установка)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем FiziK.UA, 15.10.09.
  1. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    я живу далеко от мск. что-то я и не думала что стоимость на установку системы не входит в стоимость ванны+гидромассаж.
    Мне вот сейчас немного непонятно как выбирать начинку гидромассажа. Приходишь в СПА, ну там бурлит. Вот на уровне ощущений, хочу чтобы в ножки било и в шею. Можно немного боковых для общего тонуса. Как смотреть эти системы в действии? Буду рада советам.
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Найдите у себя Jakudza, там есть грамотные ребята.
  3. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    "Галлерея Дизайна" Кассини. У них точно есть подключенные гидромассажные ванны - можно потестировать)
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А что там тестить? Шумное бестолковое корыто (При этом являющееся идеальным сборником шелухи в трубах гм
  5. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    Ваша позиция неприятия гидромассажа как такового понятна) Тем не менее, в подключенных ваннах можно на себе ощутить воздействие того или иного вида массажа. Понять в чем принципиальное отличие гидро от аэро, получить понимание на уровне ощущений в разнице работы стандартного спинного массажа, ротативного или "шиатцу", понять как работает регулятор воздуха и в чем суть зонного переключателя... а по поводу "шелухи в трубах" - это к вопросу об уходе. Приобретая гидромассажную систему нужно просто отдавать себе отчет в том что она требует определенного ухода. И если эта моральная готовность есть, то никаких проблем быть не должно...
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Почему "неприятия"?Я их продаю каждый день. Просто лень искать новые аргументы "ЗА")
  7. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    @AlexeiVL, @Appollo, Якудза и Кассини в нашем городе в одном ТВК. Посмотрю.
    Я расчитывала на 60 тыс под ключ. Посмейтесь и скажите, есть шанс уложится в эту сумму на мои размеры или мне пересматривать бюджет или хотелки?
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Если в мск, то вполне реально найти и teuco, и Jacuzzi. Надо искать, смотреть остатки.
  9. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    С указанным бюджетом в принципе можно найти хорошую ванну но с самой простой массажной системой на 6 гидрофорсунок и на пневматическом управлении. Неликвидные остатки обычно да, отдают со значительной скидкой. Только тут имейте в виду, что перед продажей необходимо убедится что продавец в обязательном порядке провел предпродажную подготовку (а не просто отгрузил Вам ванну с выставки или со склада где она простояла неизвестно сколько времени). Если это сделано не будет - есть большие риски что ванна "потечет" при первом же включении...
  10. Goodvee
    Goodvee
    Goodvee
    Доброго времени суток! Думаю о ремонте в ванной и встал вопрос о замене душевой кабины, благо за годы эксплуатации поддон дал трещину.
    Сам душевой бокс - китайская копия Luxus 532 старой ревизии, устанавливалась не мной.
    Сейчас склоняюсь взять акватековскую ванну подходящих габаритов, благо все рекомендуют из-за качественного акрилового листа, и душевое ограждение.
    Про GuteWetter уже прочитал советы, а есть ещё отечественные качественные бренды? Интересуют даже не столько готовые варианты, а фурнитура, направляющие и профили, чтобы сделать кастом ванну по полной без удара по кошельку.
    Или всё же не изобретать велосипед и снова взять кабину?
    Буду благодарен за любые подсказки сведущих в теме.
  11. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    @AlexeiVL, @Appollo, зачитала в кругу семьи ваши ответы, решили брать ванну без гидромассажа. А что вы скажите про гидромассажные коврики? Есть что нибудь приличное, соотетвющее описанию о полном релаксе)?
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Коврики любые, хоть из " магазина на диване".Эффективен только аэромассаж (жемчужные ванны).
  13. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    с точки зрения функционала: гидромассаж через коврик не организуешь, аэромассаж - можно. По ощущениям будет близко к интегрированной системе аэромассажа (эффект воздушных пузырьков один и тот же)
    с точки зрения обеспечения полного релакса - лично для меня не вариант - все же это отдельный инородный предмет в ванне, который нужно собирать, разбирать, он может сползать, неравномерно распределяться внутри и тому подобные мелкие неприятности. Это как массажный коврик для кресла в качестве альтернативы полноценному массажному креслу...
  14. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    не очень понятно что Вы хотите получить на выходе. если воспроизвести "бокс" только сделав его из ванны, ограждения и встроенных в стену гидромассажных форсунок, то это явно выйдет дороже и на порядок сложнее, чем приобрести новый "бокс". Если гидромассаж в стену и верхний душ ставить не планируется, то тогда непонятно зачем закрывать ванну стеклами по периметру...
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Да можно, если знать из чего. Как пример: любая ванна+штора от Dorff, Arte+г/м стойка от того же LanMeng.
