Акриловая ванна (выбор и установка)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем FiziK.UA, 15.10.09.
  1. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А, вы сами, что думаете? Обрезать, можно в размер, что бы края ванны, легли на плитку или на дубовую планку, прибитую по горизонтали, дополнительная опора, учитывая прогибаемость ванны!
  2. влад11
    влад11
    влад11
    Пенза
    Планировал как Вы советуете. Обрезать под размер и края на прикрученный уголок металлический. Вот только не понятно для меня, это страшно порчей или еще чем для ванной. Т. е. ванна не сломится? И где в акриле проходят ребра жесткости?
  3. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Акриловая ванна вроде должна быть армирована стеклосеткой. В дорогих моделях, говорят, металлическая сетка. Рёбер жесткости там, судя по всему, нет. Сам я ванны не резал.
  4. влад11
    влад11
    влад11
    Пенза
    При покупке в салоне сантехники, мне менеджер обьяснил что если какие-то вопросы можно решить мирным путем. Когда оказалось что мои 1.70 длины многовато, но ванна устраивает. Длинны 1.60 нет в наличии, под заказ. Спросил в магазе, сказали-режь пилкой по металлу, ничего страшного. Специалисты, по установке ванн, пояснили, что не в коем случае. Проходит мет. ребро жесткости, если повредить, то ванне копец. Вот, други,подскажите-как быть?
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Реберо жесткоски, проходит на загибах. дуб - лучше уголка, все ж дерево.http://images01.olx.ru/ui/2/80/67/28057367_2.jpg
  6. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Прикиньте, стеночку проштробить никак нельзя?
  7. влад11
    влад11
    влад11
    Пенза
    О штробе тоже мысли в голове, пусть трудоемко, но целостность ванны. Только как между стенок расстоянием 1.60-1.63 всунуть в анну 1.70?Нужно по всей стене и с другой стороны, что б протащить на место. Короче вопросов уйма, вот с Вашей помощью хочу их решить...
  8. aleksey183
    aleksey183
    aleksey183
    Ванну резать - вандализм. Даже если обрежешь или проштробишь, каким то чудом впихнёшь, хотя я в этом очень сльно сомневаюсь (когда ванна встанет по диагонали от пола к потолку при установке, длинна ванны, за счёт глубины, увеличится), то у тебя должно спереди остаться расстояние, для установки перелива, а его не будет. Даже если ты это отверстие заглушишь, то после установки выглядеть такая ванна будет куце. Каждое утро будешь потом жалеть. Если 2 недели не прошло - рожу кирпичём, и в магазин. Пусть забирают хотябы со скидкой с твоей стороны. Закажешь нормальную - и ни очём жалеть не будешь.
  9. влад11
    влад11
    влад11
    Пенза
    Вот и вся головная боль, прошло около месяца. Строители-ремонтники затянули процесс. Все-же как лучше поступить?
  10. Олег77
    Олег77
    Олег77
    Полностью согласен.-резать,значить выкинуть деньги и ванну. Вопрос да же не в жесткости конструкции, а в невозможности нормальной эксплуатации. Уже писали выше-что обвязку ванны, слив -перелив установить будет проблематично, а я думаю и не возможно. Полно ванн на 1.6о в Москве. Попытайтесь сдать эту ванну! Единственное правильное решение. Ванна должна так стоять, что бы потом не демонтируя ее была возможность заменить обвязку ванны. Для этого оставляют люк или съемную панель.
  11. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Да уж! При таком раскладе лучше нормальную душевую кабинку, чем вот такую проблемную ванну.
  12. влад11
    влад11
    влад11
    Пенза
    Вот спасибо, друзья. Но наверное останусь с этой ванной-проблематикой.Возить,менять,а между этим еще уговаривать об обмене...Кажется головняка больше. Что-то буду решать.
  13. Vava1
    Vava1
    Vava1
    Ванна очень дешёвая. Тончайшая плёнка акрила плавится от химии.
    Один кусок от акриловой ванны, другой - плёнка акрила и плёнка сантехнической пластмассы. Коричневый слой - это полиэфирная смола со стеклянным волокном, которые придавали жёсткость ванне.
  14. Vava1
    Vava1
    Vava1
    Лучшие из дешёвых, которые видел в этом году.
  15. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    История такая - заделал стык акриловой ванны и кафеля санитарным герметиком. Получилось красиво, только вот оказалось, что герметик к ванной совсем не прилип. :(
    Поискал в инете - пишут надо использовать нейтральный герметик и лучше на основе MS-полимера.
    Соответственно, пошел с утра искать. Нашел kem tec u1 "жидкая резина" - написано что клеит и герметизирует все и типа крепко. Потом весь вечер отдирал "старый" герметик от кафеля и задумался, а что будет если я этой жидкой резиной стык сделаю - смогу ли я потом это дело отодрать и очистить?
    Или поискать что нибудь другое? Только что - в магазинах выбор не богат - Момент в основном?
