Акриловая ванна (выбор и установка)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем FiziK.UA, 15.10.09.
  1. Eugen_77
    Eugen_77
    Eugen_77
    Добрый вечер.
    Посоветуйте пожалуйста, какую акриловую ванну выбрать.
    Требования к ванне: встраиваемая - плитка будет опускаться и заходить на борт ванны, соответственно желательно не узкие борта. Размер 170Х75, плюс желательно глубина (объём где то от 220л), а также нижнее основание широкое для комфортного опирания на дно, при приёме душа.
    Прошу Вас покритиковать рассматриваемые мной варианты и предложите возможно другие:
    1. Villeroy & Boch Oberon
    2. EXCELLENT Palace 170
    3. EXCELLENT Layla 170
    4. RIHO LUSSO
    5. Jacob Delafon Sofa 170x75
    6. Ravak Chrome 170 см
  2. Олег8222
    Олег8222
    Олег8222
    Выручайте, требуеться хорошая угловая ванна. соответсвенно акриловая (думал может чугунные есть, но понял что такого чуда не сыскать).
    Требование, установка в частном доме помещение большое.
    Бюджет более менее хороший от 35000-100 000. Без гидромассажа ибо начитался отзывов,
    Какие фирмы сейчас делают качесвтенные изделия.
    Спасибо большое за любую информация. (никогда акриловыми не пользовались, даже не знаю на какаие производители сейчас смотреть)
  3. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    Делафон выкинуть, все остальное годные модели. Выбирайте что больше нравится по дизайну.
  4. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    да, такое чудо вроде только в стали есть) Bette Arco. правда торги на нее от 170 т. р. начинаются, так что да, акрил в таком дизайне гораздо более целесообразен). В рамках указанного бюджета сможете взять любого качественного европейца - RAVAK, EXCELLENT, KOLPA, RIHO. Лет на 15-20 при любых раскладах хватит.
  5. Олег8222
    Олег8222
    Олег8222
    @AlexeiVL, Спасибо буду сейчас выбирать из этих производителей
  6. Eugen_77
    Eugen_77
    Eugen_77
    Благодарю Вас за ответ.
    Есть ещё пару вопросов:
    1. На официальном сайте производителя "excellent. ... pl", нет информации по таким ваннам, как например EXCELLENT Layla, EXCELLENT Palace, EXCELLENT Wave (есть на сайте только Wave Slim). С чем это связанно? Их сняли с производства? Но они есть в наличии во многих интерет магазинах или в крупных сетевых магазинах с отметкой что произведены в Польше, тогда кто и где их действительно производит?
    2. Уточните пожалуйста касательно монтажа, так как это тоже влияет на выбор ванны:
    "Пристенные ванны" и "встраиваемые ванны". Когда плитка вертикально опускается на ванну к какому типу монтажа это относиться, всё таки к пристенному?
  7. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    1. Эти модели поставляются специально для российского рынка. Производятся на той же фабрике и по тем же стандартам что и все остальные ванны.
    2. В случае с EXCELLENT "пристенные" ванны, это те ванны, которые могут дополнительно комплектоваться экранами, а "встраиваемые" - это те, которые экранами не комплектуются. (Например линейка Slim). Если у Вас с фронтальной части предусмотрен "родной" экран, то брать надо пристенную. А если будете зашивать - то можно любую - подойдет и пристенная и встраиваемая, на монтаже плитки не будет никакой разницы.
    ОЧЕНЬ ВАЖНО - при установки акрила под плитку ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сделать закладные под борт ванны (бруском или металлическим профилем) для того чтобы после набора воды ванна не просела и не отошла от плитки.
  8. XBird
    XBird
    XBird
    Сегодня в магазин ходила "щупать" ванны. Ravak Domino в зале не было(, но продавец уговаривал на Kolpa-San Tamia, потому что у них основа под ванну не просто полозья под дно, но плюс стойки под углы и это надежнее. Теперь я опять зависла... Так ли это? С другой стороны планирую ванну "под плитку" и прочитала, что надо закладную под бортик - получается, что также будет прочно. И кстати, можно про закладную подробнее и может фото? Вдруг мастер упрется...
  9. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    продавец просто хотел продать то что ему нужно) Вся нагрузка при любых вариациях опорных конструкций идет именно на нижние ножки, а опоры под углы вообще не должны ставится в упор к борту ванны, так как при нагрузке угол просто треснет. У качественных европейских ванн разницы между устойчивостью ванны на опорах (полозьях) и на каркасе нет никакой.
    примерно так (с разрешения Tehnik-san:|:):
  10. XBird
    XBird
    XBird
    Тоже впечатление такое было.
    Спасибо большое! Все поняла. За фото тоже благодарность
  11. arhipov0609
    arhipov0609
    arhipov0609
    Помогите выбрать, пожалуйста, Excellent Pryzmat 200 х 90 или Kolpa San Rapido 200 х 90, цена и комплектация примерно одинаковая. Спасибо
  12. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    По качеству абсолютно идентичные изделия. Краткая сводка по отличающимся параметрам:
    - площадь дна: 150x61 у EXCELLENT против 147х56 см у KOLPA
    - гарантия: 20 лет у EXCELLENT против 10 лет у KOLPA
    - цена за комплект ванна+каркас+перелив: ок. 58 т. р. EXCELLENT против 63 т. р. KOLPA
  13. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Доброго дня. Насматриваю ванну цельнолитую - акрил, кварил. Есть условие, чтобы две смежные стороны из четырех сторон соприкасались со стенами помещения. И максимально большая и глубокая. Т. е это или прямоугольная или ассиметричная ванна. Насмотрел эту, что можно сказать о ней?
    Roca Element 180x80 отдельностоящая
  14. yui605
    yui605
    yui605
    Добрый день. Большая ли разница по качеству между
    Vagnerplast Kasandra и
    Vayer Milana?
    Выбираю между ними из-за нестандартного размера 175x70. Стоит ли переплатить за Vayer?
  15. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    Слева - VAYER, справа - Vagner.
    В данном случае разница в цене в 15% вполне себе оправдана. Вагнерпласт ну очень уж тонкие ванны, очень...
