Акриловая ванна (выбор и установка)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем FiziK.UA, 15.10.09.
  1. yui605
    yui605
    yui605
    Спасибо, разница большая.
  2. sonim
    sonim
    sonim
    Добрый день, даже подумать не мог, что ванна такой эксклюзив и просто так купить ее невозможно. Да чего не помнишь, нормального купить не возможно...
    Нужна ванна, угловая, ассимеиричная, думали камень-ага месяц полтора срок...в выборе сошлись к олнрй-Акватек Таурус. Единственная устраивает своей формой. Сейчас нужно сообразить по поводу опций, гидромассаж, плоские форм, электр управление, может ещё что то, ванна в основном для ребенка, раз два в неделю побарахтаться. Ванна в дом.
    Может что то посоветуете? А то калткулируегь, и разброс цен от 50до 100 получается. Оклеивать шумкоц битумной и пермь, как я понял обязательно?
  3. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    А вот это очень интересный пост)
    1. Дело в том, что на фото НЕ ВАННА АКВАТЕК ТАУРУС! На самом деле она выглядит вот так:
    Первое что меня смутило - пупырышки на дне. Наличие этих пупырышков - явное свидетельство того, что ванна сделана не из акрила, а из АБС/ПММА. А Акватек делает из акрила. Ну и по фоткам видно что и дизайн отличается. По сути это какая-то реплика сомнительного качества, которую хотят продать людям, которые не очень хорошо разбираются в вопросе. В любом случае признаки мошенничества на лицо.
    2. Если гидромассаж для ребенка и пользоваться предполагается не часто - то лучше вообще взять не гидромассаж, а аэромассаж. На пневматике. Эффект для ребенка будет даже поприятнее (т.к. массаж будет осуществляться не напором воды, а пузырьками воздуха), но вот уход за этой системой будет просто в разы проще. Ванна с такой системой на офсайте Акватека 56760 руб. Ну и детям еще очень нравится подсветка/хромотерапия (плюс еще 12-14 т. р. в зависимости от модели). Вот и будет Вам отличное СПА для ребенка)
  4. sonim
    sonim
    sonim
    Это первые попавшиеся скрины, что под руку попались, на пупырки тоже обратил внимание- напрягли...
    Живьём то в СПб тоже негде посмотреть...
    Один фиг заказывать.
    То есть считаете, что гидромассаж вообще брать не стоит?
    И опять же управление пневмо (как я понимаю этоивкл/ выкл) или электро (напор регулируется?)
    Или все же
    1) гидромассаж с плоскими форсунками с пневмо или электро упржоп
    2) форсы на спину
    3) аэро
    4) лампочки.
    Набежит, да 80-90
    Например:
    Ванна акриловая Акватек ТАУРУС 170х100 левая, гидро+аэромассаж,электр.упр,сторож,панель,каркас,слив выходит 87тр это без лампочек.
    Купаться раз два в неделю по идее то проблем с гидромассажем не должно быть. Вода мягкая через умягчитель
  5. Jonson1
    Jonson1
    Jonson1
    Добрый день! Подскажите пожалуйста: собираюсь брать ванну Акватек Либра New 170. В интернет-магазине есть 2 предложения по ней. Просто Акватек Либра New 170 и Акватек Либра New 170 слив слева на 500 руб. дороже. У меня как раз левый угол. Принципиально брать со сливом слева? Слив-перелив в комплекте
  6. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    имелась в виду не проблема с водой, а проблема с уходом. Какой бы мягкой ни была вода - если у Вас на ванне установлен гидромассаж - его надо дезинфицировать раз в две-три недели. Для аэромассажа такая процедура не требуется, так как все современные системы оснащаются автоматической продувкой после использования.
    да, пневмоуправление отвечает только за "вкл/выкл", электроника (в зависимости от производителя и модели) уже позволяет регулировать мощность гидромассажа, аэромассажа, включать пульсирующий или синусоидальный режимы работы или вообще запускать запрограммированные программы массажа.
    считаю, что это очень полезная и приятная опция, однако при принятии решения о покупке стоит принимать во внимание:
    а) система должна быть правильно собрана;
    б) требует специального постоянного ухода;
    К сожалению, далеко не все понимают важность этих факторов при покупке таких систем, выбирают непонятных производителей или вообще "гаражную" сборку, после чего абсолютно никак не ухаживают за ванной. А через полтора-два месяца, когда из системы начинает идти неприятный запах, а при включении вылетают лохмотья грязи и плесени или просто закисают кнопки управления или крыльчатка двигателя то говорят о том что гидромассаж это полная лажа, и что они никогда больше не купят себе гидромассажную ванну.
  7. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    На самом деле это одна и таже ванна) И она симметричная. Поэтому вы можете поставить ее как сливом в левую сторону, так и в правую - от этого ничего не изменится)
  8. sonim
    sonim
    sonim
    Спасибо за развернутый ответ. Вообщем, буду брать ууполный уукомплект тогда. Пусть дитё барахтается. По поводу промывки и пр, само собой, об этом знаю, и поним, что нужно делать.
    С монтажом вопрос конечно есть некоторый... Нужно ее под плитку ставить, это понятно, так же получится утоплен в стену экран, а у этого ступентко небольшая есть... Впринципе то по шаблону все режется...
  9. sonim
    sonim
    sonim
    Что то перебор с ценой по мое таурус начинается.
    Ванна акриловая Акватек ТАУРУС 170х100 левая, гидро+аэромассаж,электр.упр,сторож,панель,каркас,слив- это 87 тр. Это Не плоские форсунки, если замена на плоские/ премиум + 8 тр, как я понял.
    К ней ещё хромотерапия + 15 тр
    Это только 6 форсунок по кругу и аэромоссаж.
    Итого пока 110тр.
    Если ещё добавлять спина и ноги то еше поди + тыщ 10-15.
    120-125 за акрил. Сама ванна при этом 27 тр стоит...
    Что думаете ?
  10. byefl
    byefl
    byefl
    Добрый день, подскажите, нужна треугольная ванна 170х120\130, нужно, что б внутри большая была, выбираю между
    Gemy G9056 B,
    Orans BT-65100 XR, ещё есть Vayer Trinity но к неё всё отдельно докупать нужно., что по качеству акрила и оборудования надёжней, практичней?
  11. byefl
    byefl
    byefl
  12. AlexMao
    AlexMao
    AlexMao
    Здравствуйте.
    Посоветуйте пжлст отдельностоящую акриловую ванну 150-170 длинной
    Бюджет 100 тр
    Выли в экспострое, видели belbagno, в целом норм, но продавец сказал что Китай.
    Посоветуйте кого посмотреть
    В инете гуглятся еще ART&Max, пишут 10 лет гарантия и из французского 100 % акрила. Но что там на самом деле?
  13. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    Gemy и Orans - Китай, Vayer - европеец и по акрилу он будет лучшим вариантом. Что касается гидромассажа, то тут возможность выбора необходимых опций для Vayer это тоже "плюс" в отличие от типовых комплектаций китайцев. PS у Orans есть проблема с электроникой...
  14. byefl
    byefl
    byefl
    Спасибо, Ваер отпал, там нет крана, душа, решил, что отдельно ставить не очень. По Оранс пишут, говорят, что фирма немецкая, но производится в Китае, так это, будет там контроль за качеством? Электроники в этой ванне вроде нет, компрессор и всё кнопки механические. Акрил у всех или нет?
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Контроль за качеством это про что?
