Акриловая ванна (выбор и установка)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем FiziK.UA, 15.10.09.
  1. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    Важнее, конечно, как борт себя не внутри объема, а в месте примыкания к стене ведёт... но в целом, конечно да, кривовата... что за ванна?
  2. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    там по горизонту норм. по примыканию дуга до 5мм впадина.
    сантек... пока отделы качеств молчат.
    я бы никогда и не заметил, но чтото рукой борт проглидил как при мытье и ощущения сразу что никакой плавности линий нет. и вот убедился... и это ощущение же будет при каждой мойке, что совсем не желательно. так и основной вопрос это норма у того же сантека или мне брак попался и поменять на такую же нормальную? просто склада в городе нет, чтоб щупать
  3. vek2011
    vek2011
    vek2011
    Всем доброго времени суток!
    Нужна помощь по ванне акрил, перечитал кучу инфы в инете, голова кругом не пойму какую выбрать аж спать стал плохо)
    Нужна ванна акрил 150х70 бюджет до 20т.р. хочется установить ванну на долгий срок, возможно придётся штрабить стену под ванну
    Выбор пал на ванну Vitra Neon, кто може рассказать о ней буду очень признателен!
    Интересует как её качество, запах, долговечность, хароший аккрил у нее или нет, и т. д.
    Может есть другие варианты в выборе других фирм лучшие по качеству, посоветуй пожалуйста...
    За ранее благодарен!
  4. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    европейцы бы однозначно поменяли - репутация дороже. а вот сделает ли это Сантек - вопрос. не удивлюсь, если у них все ванны примерно такие)
  5. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    акрил там нормальный. проблема всех витровских ванн в том что они мелковаты... но в этом бюджете это достаточно рациональный вариант.
  6. vek2011
    vek2011
    vek2011
    Вроде пишут глубина 41см, это мало?) Я в них не разбираюсь)
    Может посоветуете что-то подобное в этой ценовой политике и в этом размере, качественное
  7. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    если для себя и надолго, то я бы рекомендовал добавить 3-4 т. р. и взять что-то из бюджетных линеек европейцев. Типа excellent aurum / ravak domino / kolpa tamia
  8. vek2011
    vek2011
    vek2011
    Спасибо за наводку!)
    Посмотрел в инете и сравнил их, так они практически все одинаковые у Ravak domino только в комплекте нет каркаса, витра тоже такая же как и эти 3 варианта правда тоже без каркаса продают но наверное витра хуже по качеству просто!
    Ещё вопросик, а устанавливают ванны чисто на каркас или как многие делают, подушку из кирпича (пеноблоков) + пена, как лучше и практичнее будет?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Зависит от качества. Я 2 раза устанавливал акриловые ванны. Первый раз дешёвый акрил, даже не вспомню "фирму", поставил на самодельный каркас. Немного походил, пошатал конструкцию, наложил снизу кирпичей и запенил. 2 года всё ок.
    Второй раз ставил Равак, у неё в комплекте шли 4 ножки и 2 поперечины.
    Единственное что я добавил, по длинной стороне прикрутил к стене правило. Но она и так стояла мёртво.
    Так что универсального рецепта не найдёте.
    П. С. при установке лучше чуть перебдеть, ну, я так считаю:hello:
  10. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    Просто на каркас плюс крепления к стене, которые будут в комплекте. И упаси Бог вот этой ерундой с подушками и запениваниями заниматься. Это абсолютно бестолковые, бессмысленные и просто глупые манипуляции для хорошей акриловой ванны.
  11. vek2011
    vek2011
    vek2011
    Спасибо!
  12. vek2011
    vek2011
    vek2011
    У меня скорее всего две стороны ванны (в угол) будут вмонтированы в стену крепёж из комплекта врятли поставлю
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Хотелось бы услышать более развернутую аргументацию по бестолковому запениванию.
    Вдруг я осознаю свою глупость, перекуюсь, начну нести политику партии в массы.
  14. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    в данном случае имеет место ситуация с различным потребительским менталитетом. Судя по описанию Вашего опыта Вы не видите проблемы в том чтобы приобрести какое-либо "корыто" без опорной конструкции, потом самостоятельно сделать к нему каркас, а потом все это поставить на кирпичи и запенить.
    Я же считаю, что товар должен в своей цене нести все необходимые опции для того чтобы избавить потребителя от этих ненужных и непрофильных для него манипуляций. Кроме того, если посчитать общие затраты на все дополнительные материалы, расходники и самое главное время, которое на это потрачено, то не удивлюсь, если эта "эконом" конструкция выйдет на круг дороже готового решения, которое поначалу казалось слишком дорогим.
    Исходя из этого я рекомендую человеку ванны, которые соответствуют моим критериям качества и не требует никаких доработок.
    Если же цель заключается не в том чтобы решить вопрос максимально просто и быстро, а хочется помастерить и покреативить, то это, конечно, совсем другая история...)
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Как много букв)
    Вывод, препятствий к запениванию и окирпичиванию нет.
